Как грамотно выполнить разуклонку после "мастеров"?
Хохол
Приветствуб, коллеги! Достался мне ребус от застройщика. Вводные: первый этаж. В углу"моей" квартиры стояк 100мм. Внизу крест 100мм, один из выходов уходит сквозь стену в соседнюю квартиру. Задача- сделать по уму разводку канализации.
Первый взгляд говорит о том, что выход из кухни и душевого поддона выполнен трубой 40 мм и на входе в 100 через море уголков имеет отрицательный уклон.
Мысли: ( критикуйте) Вариант поставить тройник 100 над установленным и в него сливать из унитаза ( высота позволяет)
Проблема в сливе кухни и душа. Во-первых не хочу 40-ю трубу, однозначно переделать на 50. и КАК и куда ее воткнуть?
Если первый этаж, то какая ситуация в подвале? Может можно врезать тройник ниже крестовины?
в подвал(точнее цоколь) доступ есть. после тройника стоят 2х45 градусов углы и под потолком уходит дальше. Сегодня попробую поймать соседку за стеной. Если даст доступ и не сильно заложили плиткой, то будет мне счастье
А что вам даст соседское соединение? Вам нужно вытащить свой тройник 110х50, разобрать в подвале 2 отвода на 45 и вместо одного поставить отвод 110х50
ТЫЦ
И опуститься в подвал.
у меня сейчас крестовина как на первом рисунке( только без наклона). идеально было-бы поставить такое, как на втором рисунке. Тогда я подключу инсталяцию и выполню вход для 50-ки из душа и кухни) Но для этого нужен доступ к соседской трубе. Всё, что слева мне не нужно. Там будет только слив со стиралки и рукомойника ( не критично по высоте)
Fasonnye_chasti_kanalizacionnyh_trub_pvh__razmery_i_raznovidnosti_3.jpg.9c2517ad735f6dc1c525750dbc43cfb9.jpg
Как на втором рисунке, у Вас называется "Крестовина двухплоскостная".
В внутренней канализации, у известных производителей, она идет с углом 67*. Поэтому соседу Вы такую подключить не сможете. Да и вряд ли он обрадуется повышению исходного уровня канализации.
Подобные крестовины есть в безшумном варианте у Остендорф Сколан и Рехау.
Но Вам буду мешать стояки водоснабжения.
Как вариант можно рассмотреть установку такой крестовины под 87*, но самую нижнюю часть, через редукцию 110/50 запускать на душевую, а установленный чуть выше тройник, через редукцию 110/90 вести на инсталяцию.
Что-то типа этого.
  • 1 місяць потому...
Победил! Зафиксировали соседскую трубу в стене, Вырезали кусками старую крестовину. Час сексуальных извращений и садо-мазо и вуаля! Задача решена. всем спасибо! Трубы водяных стояков утопил в штрабу.
Вот так-то лучше! Инсталяция установлена. Жду пока курьеры довезут трап ( катается уже неделю недалеко от меня)
