Солнечный коллектор, как единственная система отопления зимой для летней дачи
Darphin
Планируется дача, для использования только в теплое время года. Газа нет, электричество дорогое, но хочется зимой поддерживать температуру на минимальном уровне, чтобы не набиралась сырость в дом. Родилась такая идея, возможно ли поставить солнечный коллектор, чтобы зимой полностью направлять его на отопление? регион Одесса, т.е. длительных морозов нет, если облачность\нет солнца - обычно плюсовая температура (т.е. наверное система отопления не разморозится?) Кто-то уже реализовывал что-то подобное? Змінено користувачем Darphin
В двух словах: отапливайте электроэнергией. Кондиционеры например или электрополы, с возможностью удаленного управления.
лучше солнечные батареи + инверторный кондей (у него КПД до -15С будет минимум 2) на фреоне r32, сможите как нагревать зимой, так и охлаждать летом :).
А куда летом девать столько горячей воды?
Ну тут зависит от того, какая будет площадь установки.
Столько это сколько?
а какая должна быть площать для зимнего отопления? ИМХО ну оч большая. Даже в Одессе.
Так там, как я понимаю, планируется не полноценное отопление, а банальное поддержание плюсовой температуры.
и сколько кВт нужно для поддержания?
От 3 до 200вт/м2, и даже более. Смотря какой дом и как утеплен.
Попробуйте электричеством поддержать нужную температуру и сделаете выводы о необходимой мощности.
А для нового дома это всё прекрасно рассчитывается.
Если строить по нормам, то выходит около 1квт на 50м2 в пике.
Думаю не мне это а ТС. Но он где-то пропал
да, именно так,
достаточно я думаю +15, просто рядом лиман и сырость зимой натягивает.
Добавлено через 3 минуты
да, дом только планируется, вот задался таким вопросом для проектирования - закладывать ли вообще систему отопления или не стоит.
в планах пока 2этажный, около 100-120м, ГБ
Для комфорта надо и кондиционер (особенно если влажно летом), и радиаторы, и теплый (комфортный пол), а это деньги.
Для компенсации теплопотерь (для Одессы, Херсона, и т.п.) достаточно хороших кондиционеров (Zubadan, Fujitsu), на которые ценник начинается от +- 1200 евро. Но и это не панацея. Заявлена работа от -25 градусов, но уже в -15 эффективность такая (особенно при высокой влажности на улице), что лучше уже просто комнатный переносной нагреватель. Да и комфорт от воздушного отопления не самый лучший, впрочем вся америка так живет и ничего.
С другой стороны, если делать систему отопления, то можно кондиционеры взять хоть самые дешевые по $200.
вот если бы дали ответ - что значит электрика дорогая. Т.е. подключение к кооперативу или к Облу.
к кооперативу, цена 1,5 раза выше обл
-15 за последние 10 лет было раза 5 всего. основные температуры сейчас -5+8
Ну а водяной отопление Вы делать вообще планируете?
наверное только если будет такой "дешевый" вариант, как тот,о котором я спросил. Твердотопливный котел или электро точно не буду
боюсь дешево не выйдет с коллекторм, водяным отоплением.
Со своей колокольни я бы сделал по другому. На электрике, поскольку хоть как а в Вашем случае отопление будет на электрике.
Солнечная станция на компенсацию собственного потребления. Все электрическое, никакой воды. Генерация солнца регулируется в зависимости от потребления. В сеть ничего лишнего не отдается. И это будет в помощь и летом.
это вот график генерации такой системы, есть постоянное потребление, и периодически включается доп.нагрузка, на что реагирует СЭС.
Для оптимальной работы нужно заточить работу отопления на дневной график. В пасмурные дни, ну да, тут или с сети или отключать.
[ATTACH]700932[/ATTACH]
да, логично
а что бы посоветовали в таком случае в качестве эл.отопления? теплый пол? кондишн? Керамические панели?
да, логично
ну... это уже не моя темя... моя как из солнца электричество добыть
да, логично
Пост ^2, ещё неделю назад.
