Стены второго этажа с опиранием на пустотную плиту
ruslan_krv
Помогите решить проблему, не могу найти правильное и рациональное решение.
Необходимо возвести несущую стену для второго мансардного этажа длинной 10м. Стена планируется с газоблока 300мм д500, высота 2 м(10 рядов) + 20 см армопояса 200х300 мм + маурелат + опирание стропил.
Проблема заключается в том, что эту стену я могу возвести только непосредственно на 2-х пустотных плитах по длинной стороне. Марка плит неизвестна(дом 1986 года постройки ) думаю обычные ПК 800кг на м2, параметры 220 мм, диаметр отверстий 160мм. 1-я плита 4,6 м, 2-я 5
Несущая продольная стена первого этажа находится под плитой, но не касается ее.
Пирог стен 1 эатажа
- окрашеный утеплитель из каменной ваты 50мм
- силикатный кирпич в четверть кирпича(рубом)
- замкнутая воздушная прослойка 70-80мм
- ракушечник 200 мм
Для себя вижу следующие варианты
- отрезать вдоль плиту (очень неприемлимый вариант) и освободить стен
- каким-то образом усилить плиты(забетонировать полости, проармировать внешний крайплиты ) благоприятный сценарий.
Буду очень признателен за помощь
П.С Дом жилой с ремонтом(каким-никаким), производить какие-то внутрение работы не представляется возможным и не очень хочется сильно стучать по плитам и стенам.
Змінено користувачем ruslan_krv
Правил: понял что достройка сверху на существующее жилое здание. Стена наружная. Итак ЕСЛИ ГБ будет утепляться я бы тупо по плите залил монолитную балку нужной высоты. Или сделал бы такую балку тоньше под утепление.
Такой вариант когда-то делал для фронтонов мансарды под керамический блок.
Будет утепляться и ГБ и наружный край плиты перекрытия. То есть просто по длинной стороне 2 -х плит залить армированную балку длинной 10м?
На какую высоту делать заливку?
Это сложный вопрос. Тут всё упирается ВНЕЗАПНО не в прочность балки а в её жёсткость, чтобы ГБ по краям балки не крошился. Сколько крыши из чего и с каким углом будет опираться на мауэрлат?
Крыша с несиметричными скатами , длинна по стропилам 5.2м, материал металочерепица, угол наклона приблизительно 40 грдаусов.
Вообще-то старые нормы не предполагают выполнять т.н. "висячие стены" из материалов такой прочности.
Короче делайте высотой 400мм. Если балка выходит двухпролетная, то внизу суйте 4Ø12А400С и над средней опорой то же самое.
Кладку обязательно армировать над опорами и примерно по 1 м от опоры в КАЖДОМ ряду на высоту 1 м от балки.
Добрый день! А я бы наделал сквозных отверстий (в верхней и нижней стенке) вдоль крайней пустоты плиты через каждые 30-40 сантиметров и залил бетоном пустоту в плите и расстояние под плитой. Таким образом появится опирание края плиты на несущую стену. Единственное нужно предотвратить вытекание бетона в воздушную прослойку. Прошу воспринимать мой совет, как совет дилетанта)
Вариант №2 более интересен. А сколько пустот заливать 1 или 2? В моем понимании это увеличит собственный вес плиты, но наверное уменьшит величину прогиба плиты. Еще маленький нюанс. В мансардной стене из газоблока будет 2 окна(1.4ч1х1.2). Их расположение как раз по центрам этих плит. То есть больший вес будет как раз на наружных сторонах плит и в месте где они стыкуются на несущей перегородке первого этажа.
Также думаю о варианте замонолитить полости не разбивая верхнюю полку. Так будет лучше?
Секундочку. На вашем рис. пару пустот лежат на нижней несущей стене. Или я не правильно понял?
Правильно я понял Ваше предложение?
Почти правильно. Арматуры по 4 шт вверху и внизу.
Поясню.
Длинна дома 10м. Перекрытие 1-го этажа 2 панельные плиты 4.5 и 5.5м.
Плиты опираются на 2 внешние стены и стыкуются на несущей перегородке. Внешний край плит(по длинной стороне) совпадает с внешним краем внутренней стены из ракушечника, но не касаются между собоой.
Как-то так
Как-то так
Вот поэтому я предложил сделать отверстия и залить бетон между плитой и стеной, что-бы в результате вес выложенной стены передавался на стену первого этажа.
Поясню.
Как-то так
Тогда беру свои слова обратно. Вам нужна балка. И ее нужно считать.
Скажите пожалуйста, если сравнить варианты
1. балка поверх плит 400мм
2. Заполнение пустот плит с наращиванием на 200мм с армированием и бетонированием
Можно ли достичь необходимого эффекта вторым вариантом?
В правильною сторону мыслите.
Если с армированием пустоты то думаю да. Имхо.
Где-то читал, что если необходимо опирать стены на многопустотную плиту то с точки зрения "суперпозиции" :) ее необходимо рассчитывать как балку на шарнирном опирании.
Тогда наверное если замонолитить и проармировать арматурой 1 полость плиты, получаем монолитную железобетонную балку высотой 220мм.
+ 200мм вверху.
Думаю можно. Но следует выполнить такие условия:
- в пустоты арматуру следует кинуть обязательно. Примерную площадь я указал выше (можно заменить аналогом по площади);
- в обязательном порядке ввести достаточно густую поперечную арматуру заходящую и в пустоты плит;
- пустоты разбивать не до полной вертикальности стенок (последние два пункта для лучшего сцепления массивов нового и старого бетонов);
- до бетонирования и даже до укладки арматуры все соприкасающиеся с новым бетоном поверхности тщательно вычистить от любой грязи, пыли, слабого раствора.
- перед бетонированием поверхности плит смочить водой (последние 2 пункта для обеспечения адгезии)
- не забываем армировать кладку в каждом ряду над опорами с выносом не менее на 1м от опор и на высоту 1 м. Этим пунктом не пренебрегать!
Почитал, посмотрел и не понял, зачем столько примудростей? Если я правильно понял, то стены первого этажа - несущие. Просто разбираем участок утепления (если он закрывает зазор между стеной и плитой), заполняем этот зазор раствором и...фсё.
Я тоже поначалу так понял. См. картинку пост №13.
Везде пишут что пустотные панели запрещено опирать длинной стороной на основание. А так бы это был наверное самый простой вариант.
А нижняя стена какая? Толщина?
Нижняя стена 200мм
Вполне несущая.
Вариант №3 Комби №1 и №2
Зачеканить зазор между плитой и стеной.
Отрубить пару пустот . Получить готовую типа балку.
Разбить пустоты , заармировать и забетонировать.
Имхо.
