Товщина стяжки
sasha.
Только за сетку не забудьте, металлическая сварная, 50х50х3.
Над трубой...
Над трубой...
а чому саме над трубою ??
а товщині стяжки це буде в половині висоти або й ще вище.
"Над", что бы оказаться там где ей и положено быть. Как раз в том месте плиты, где она будет работать наиболее эффективно на растяжение.
А где по Вашему должна находится армировка?
ну я думаю що під трубами якщо по шарах буде так знизу вверх
1 плита перекриття
2 утеплювач (пінопласт, xps і т.д...)
3 проставки 1-2 см,
4 сітка зварна 100*100 чи інша
5 труби підлоги підігріву закріпленні до зварної сітки стяжками або іншим методом
6 шар стяжки
но якщо труби будуть закріпленні до самої стяжки гарпунами тоді мабуть над трубою.
имхо стяжка работает по другому, как...думаю никто толком не скажет какая будет просадка. Плита перекрытия - так как Вы показали. Понятно что от сетки хуже не будет
1 плита перекриття
3 проставки 1-2 см,
6 шар стяжки
по проставкам ходить будете?
1 плита перекриття
3 проставки 1-2 см,
6 шар стяжки
Вы думаете правильно,но практически это реализовать не возможно,сетка это не арматура,да и утеплитель это не земля или бетон.Ну и ещё другие нюансы связанные с укладкой труб.
Практически заносится 3 см стяжки,укладывается сетка и сверху сразу же укладывается и тянется правилом основной слой.
та через деякий час прийдеться якраз укладати підігрів підлоги стяжку і т.д... ось і цікавлюсь щоб ненапартачити.
просто бачив деякі відео де труби кріпили стяжками до стіки і потім це все заливали.
розумію якщо сітка буде на утеплювачі лежати то толку від сітки небуде.
ось мій варіант навіть якщо припустити що сітка з трубами буде на проставках і припустим це все вдасться залити стяжкою гірше небуде?
роблю для себе . поспіху нема. :)
Этот вариант гемморный и проблемный,забудьте о нём.
Да и само крепление труб к сетке применяется в очень редких случаях,обычно это если в качестве утеплителя выступает вата,пеностекло или газоблок.Буквально дней 10 назад лил по газоблоку,Сергей 84 крепил трубы к сетке,ну а я клал второй слой сетки внутрь стяжки.Если же утеплитель пенопласт или ЭППС,то нижняя сетка в принципе не нужна.
Кстати,в Ютубе полно откровенного дерьма и мусора,поэтому рекомендую не брать всё на веру,а включать свои мозги.
зачем, проставки подкладываются при самом заливании. Я так делал, Но у меня стяжка 100 мм, немосредственно там где заливал, подкладывал кубики ЭППС по сетку, трубы привязаны к сетке.
Прошу пощение что не совсем по теме но.... тема композитной сетки не раскрыта (не как армировка а как способ крепления). Много слухов что со временем сварная сетка может повредить трубу PEX. И теперь важный вопрос для меня можно заливать стяжку на трубы PEX (если труба не под давлением). Или нужно дать давление (... бар) и потом делать стяжку???
Дать давление, + нужно проверить, перед тем как заливать
Это делать опресовку или нет
