Protherm KLOM 30
Bogdan
В начале сильных морозов решил отключить электрокотел и включить газовый.
Провозился с 17-00 до 23-00. Результат - котел запускается, не обращая никакого внимания на выставленную температуру отключения, "шпарит на всех парах" пока не выключишь кнопкой. И при этом не включает насосы.
Сделал заявку в сервис. Приехали через 5 дней. Включаем котел - работает как часики. В глазах сервисанта читается вопрос "ну, и че вызывал?". Немного подрегулировал и уехал. Я подождал еще 8-9 циклов включения-выключения и со спокойной совестью уехал домой. Это было в понедельник.
В субботу приезжаю и вижу: насосы молчат, котел нагрел себя до 90 град. и ушел в аварию, теплые полы замерзли (нет циркуляции), из 5 контуров циркуляция есть только в двух, фильтр очистки воды порвало, вода в ведрах и на полу замерзла.
Вот такой он загадочный (вернее сказать гадочный) протерм.
.....Вот такой он загадочный (вернее сказать гадочный) протерм.
Не обязательно котёл в происшедшем виноват.
Банально фильтр на обратке мог забиться.
Я не думаю, что это причина того, что котел не включает насосы и не реагирует на ограничение температуры.
А насчет фильтра - когда потеплело и оттаяло сливал воду - чистая.
Дымоход.
Эх, Сергей, говорили вы мне брать "безмозговый" котел, не послушал (за те-же деньги и с мозгами - дайте два ....), вот теперь и выгребаю - еще не известно чем все это закончится.
  • 4 місяці потому...
Ну вот все и закончилось.
"Всего" 9 мест порыва.
Кстати с котлом все в порядке, просто шибко умный оказался. Жаль что оф. сервис Вайланта ничего не сказал о нюансах.
Отдельное ОГРОМНОЕ СПАСИБО Сергею 31 за указание направления относительно правильного сервиса по Протерму.
  • 4 тижні потому...
Приветствую! можете пожалуйста сказать какие нюансы нужно знать о протерме? тоже хочу пртерм....
Если соберетесь ставить Протерм - дам координаты нормального сервиса (по цене так-же как и у оф.).
А у меня всего-навсего нужно было физически отключить датчик бойлера.
Дайте угадаю, у вас в помещении где стоит котел температура была ниже 5 градусов и котел решил, что нужно спасать бойлер и пытался все время его греть? :D
  • 4 тижні потому...
Да, именно так, не смотря на то, что на котле бойлер был програмно отключен.
Тоже накололся на этом, хотя всего то нужно RTFM
  • 3 місяці потому...
Не перестает "радовать" Протерм.
Сегодня приезжаю (неделю не был) - батареи холодные. Я к котлу - там F2 (температура носителя 3 град.). Нажал сброс ошибки - показало F1 (нет газа). С третьего раза (два раза выдавал F2) запустился как ни в чем не бывало.
Думал были проблемы с газом - у соседа 2 вайланта и все в порядке ничего не отключалось.
Блин, нужно будет поискать какую-то GSM-сигнализацию, чтобы СМС-ки слала, а на следующую зиму выкинуть это барахло и поставить нормальный котел.
.....Нажал сброс ошибки - показало F1 (нет газа)...... на следующую зиму выкинуть это барахло и поставить нормальный котел.
Вы уверены, что дело в котле, а не в, например, понижающем редукторе давления газа?
Скорее всего напруга пропала и котел успел остыть. F2 это два термодатчика нужно нежно согревать своим дыханием.
Богдан это сделал путем многократного запуска котла.
Радиатор в котельной был удален (отрезан) после прошлогоднего порыва.
Температура носителя была 3 град.
Насчет понижающего редуктора - согласен, а как проверить/устранить/починить?
Касательно напруги - у меня стоит электронный переключатель фаз, да и у соседа (с вайлантами) все в порядке - ничего не отключалось.
Так он у Вас стоит на входе в дом?
Как починить - не подскажу, это компетенция местной газовой службы.
Конечно. Причем, наслушавшись жалоб от соседей, выкинул тот что ставили "всем колхозом" и попросил газовщиков поставить нормальный. Теперь к ним претензий не предъявишь - типа с газом все в порядке, с редуктором все в порядке, это котел виноват. Глубоко в душе понимаю, что даже за деньги никто ничего чинить не будет (ну снимут, подержат у себя некоторое время, потом поставят обратно до "следующего раза" или поменяют на нечто аналогичное) - монополисты. А проблемма остается не решенной.
Котёл тут, скорее всего, ни при чём.
Особенно, такой неплохой, как KLOM.
Ну полный писец.
Только что попросил соседа зайти проверить - батареи холодные. Сейчас по этой погоде буду выбираться из Киева.
Оно жутко чувствиетльное к полярности подключени и Ф1 умеет выдавать по поводу газа и питания. После года-двух работы в котельной естественной тягой через низ успевает засосать немало пыли, после чего электрод ионизации запыливается и вываливает котел в эту же ошибку. Лечится вызовом санитаров из сервсиного центра.
Категорически хочет +5...+7 в теплообменнике и выпадает в ошибку, если не может нагреть до +7 еще и бойлер, если таковая опция нагрева включена.
Все в порядке (ну почти - с 7 вечера до 3 ночи отогревал первый этаж - ОТОГРЕЛ).
По приезду - температура носителя 3 град (Ф2). Включил электрокотел и немного прогрел (Ф2 пропало) сразу появилось Ф1. Пошел подергал редуктор - котел запустился. Похоже, что все мои беды именно из-за редуктора (Actaris RB 1212).
Так что котлу - респект.
2 murava - по поводу полярности - знаю, уже было, а по поводу пыли - спасибо за подсказку, будем лечить (а пыли в котельной - уууу.....).
2 Korni - спасибо за наводку по поводу редуктора.
Людииииииии, какой нормальный редуктор поставить, чтобы выдерживал наши зимы?
Здравствуйте! Всех с Рождеством Христовым!!!
Котел Protherm 12 KTZ 2-контурный турбо с бойлером у кого есть отзывы по этом котле?Площадь для отопление 85 м2, теплых полов 30 м2,и 3 точки ГВС. Утепление дома достаточное!
Всем заранее спасибо
  • 2 роки потому...
Всем добрый день. Стою перед выбором газового котла кто,что может сказать дом мансардного типа 120м.квадрат. подскажите,что взять?
