dosker Опубліковано: 26 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2012 Добрый день всем! Помогите выбрать котел на замену старому дымоходному отечественного производства. Бюджет 4-6 т. грн. Нужно 2 контура, 24 кВт (чтобы нормально грел горячую воду) и думаю что лучше брать турбированный, но это же нужно ему какой-то источник бесперебойного питания ставить на всякий случай и/или выпрямитель? Теплообменник вычитал тоже лучше чтобы 2 было - насколько такой котел прослужит дольше котла с одним теплообменником? Из марок, который попадают в этот диапазон - Ferroli, Ariston. Что еще? Встроенный циркуляционный насос - у всех котлов более менее одинаковый? На подачу ГВС никакого насоса нет в котле? Где лучше покупать, желательно так, чтобы сразу там же заказать и монтаж? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 27 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2012 Ferroli, Ariston. Что еще? список в личке. Всё с гарантией и монтажом. gercon.kiev.ua Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SiniSha Опубліковано: 28 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2015 бюджет до 5 тыс!! Термобар или Житомирский??? подтолкните....... 100 кв. отаплевоемой площади (газ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fan2massik Опубліковано: 30 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2015 Что Корди, что Атон, что остальные украинские .... примерно все из того же "теста" теплообменник разный (почти), автоматика та же ЕвроСит))) Могу предложить Корди (точнее Вулкан) по хорошей цене. Добавлено через 1 минуту 100 кв. отаплевоемой площади (газ) Вулкан - 12кВт - 105 кв.м. 4300грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Одессит 196 Опубліковано: 5 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2015 Из марок, который попадают в этот диапазон - Ferroli, Ariston. Дерьмо всегда первое попадает в диапазон и первое уходит из диапазона . Эти котлы советую не покупать . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fan2massik Опубліковано: 6 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2015 Эти котлы советую не покупать . Ну аристон это да, а вот фероли то зачем так грубо??? Я лично, советую, если есть деньги, Фероли или Имергаз Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeo1974 Опубліковано: 7 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2015 а кто скажет насчет котлов RODA? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 10 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2015 список в личке. Всё с гарантией и монтажом. gercon.kiev.ua чтож сайт то не работает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ALEX_PV Опубліковано: 10 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2015 Может кто сталкивался с двухконтурными газовыми котлами Arderia? Как они себя в работе показывают? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Morfu1986 Опубліковано: 12 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2015 Подскажите пожалуйста.Какой котел лучше взять?Житомир-3 КС-Г-010 СН или Данко-10С ?Насчет жытомира продавцы так его хвалили,что он такой экономный Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 13 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2015 самый недорогой будет на ОЛХ - там слегка бушные после замены например продают.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VJM Опубліковано: 3 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2015 У меня в частном доме (около 100м2) одноконтурный дымоходный газовый котел Маяк 12 кВт с автоматикой Honeywell, которая включает/выключает горелку, в зависимости от температуры воды на выходе котла. Кроме термопары к автоматике подключен также датчик тяги, который (при отсутствии тяги) размыкает контакт и автоматика прекращает подачу газа не только на основную горелку, но и на горелку запальника. Вопрос: существуют ли котлы БЕЗ электрического питания, у которых автоматика имеет дополнительную пару контактов, при размыкании которой подача газа прекращается только на основную горелку, оставляя запальник гореть? Вопрос вызван тем, что хотелось бы управлять основной горелкой с помощью внешнего устройства с датчиком температуры, находящегося в другой комнате (такое устройство в состоянии сделать самостоятельно). Если таких котлов без электрического питания нет, то посоветуйте недорогой котел с питанием, имеющий пару контактов с указанной функцией. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь UA Опубліковано: 3 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2015 Все настенные котлы имеют такую функцию. Но там куча электроники,насос. На нормальный надо 8-10 тыс гривен. У вас насос в системе есть ? или самотёком идёт. Теоретически можно такой датчик к насосу прицепить. Будет выключать циркуляцию воды. Но котёл будет нагреваться и отключаться как батарея. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
