ТТ котел Kalvis 2-20
Yaroslav N
Первое сообщение буду периодически дополнять.
Котлом пользуюсь уже несколько лет.
Решил сделать небольшой отчет - может кому пригодится.
Система: ТТ котел Kalvis 2-20, теплоаккумулятор 500л, 1 контур на батареи, 1 на теплые полы.
1. Контур ТТ-ТА.
Циркуляционный насос на обратке подает воду в котел.
Перед насосом был установлен термостатический смесительный клапан ESBE VTC 311.
В прошлом году при отключении эл. энергии (стоял слабый бесперебойник) котел перегрелся и клапан вышел из строя. Внутренности были вытянуты и он сейчас выполняет роль тройника.
На выходе из котла установлен контактный термостат BRC, который вкл/выкл подачу воды в котел.
Логика работы: при розжиге (котел холодный) насос не работает; котел прогрелся, вода на выходе 65С - включается насос; дрова прогорели - насос выключился.
Термостат помогает поддерживать котел горячим, чтобы было меньше конденсата. Кроме того, когда дрова погасли заслонка подачи воздуха полностью открывается - котел работает в режиме вытяжки и быстро остывает. Если не остановить циркуляцию между ТТ и ТА - то котел будет забирать тепло из ТА.
2. Контур на радиаторы.
Система двутрубная, через гребенку отдельная подача на первый и второй этаж.
Подача теплоносителя регулируется комнатным недельным термостатом (ссылка устарела) (заказывался с amazon.com)
Термостат установлен на лестничном пролете между первым и вторым этажом. В остальных комнатах температура выставляется вручную обычным краном, но +/- такая же как выставлена на термостате.
До установки термостата подача работала все время, дом перегревался, дрова быстро сгорали и дом остывал. После установки температура держится строго заданная и загрузки котла хватает дольше.
Сразу обращаю внимание на то, что не каждый термостат может включать/выключать насос (индуктивную нагрузку). Так что при выборе обязательно посмотрите характеристики термостата.
3. Теплые полы.
Дом еще не полностью закончен, поэтому ТП еще не работают.
Выполнены из металлопластиковой трубы с утолщенной стенкой 16х2,25.
3 контура, общая длина трубы 150м.
Насос на подачу будет работать также от комнатного термостата.
Ротаметров на каждый контур не ставил, буду пробовать вручную выставить.
Для поддержания заданной температуры теплоносителя в ТП используется темостатический смесительный клапан ESBE (какой именно уточню позже).
4. ИБП
Раньше пробовал использовать обычный компьютерный ИБП и к нему подключал автомобильный аккумулятор - не советую.
В этом году особо остро стал вопрос электроснабжения, еще летом был куплен гибридный бензиново-газовый генератор (ссылка устарела).
Потом еще немного поразмыслив был куплен ИБП (ссылка устарела) и к нему внешний гелевый аккумулятор EverExceed MARINE Gel Range емкостью 100ач. Емкость подбиралась такая, чтобы ИБП продержал циркуляционный насос в течении 8-ми часов - одну полную загрузку котла. Сейчас, с постоянными отключениями по несколько раз в день аккумулятор держит и еще не разряжался более чем на треть.
Благодаря ИБП генератор еще ни разу не приходилось запускать. Да и экономически не выгодно при нагрузке в 100Вт включать генератор.
Все делалось с отцом вдвоем. Когда начинали - мало что в этом понимали.
Змінено користувачем Yaroslav N
  • Лайк 6
Отапливаемая площадь около 130м + котельная 10м. Общая - 185м.
Дом кирпичный с воздушной прослойкой, цоколь - фундаментные блоки. В следующем году будем утеплять.
ЦК насос перед ТА установлен неправильно поверните его на 90 градусов.
[ATTACH]402378[/ATTACH]
Не понимаю что не так.
У меня вариант как на картинке - первый ряд, четвертая картинка: горизонтальный участок трубопровода, эл. двигатель сбоку от рабочего колеса, клеммная коробка сверху.
Ясно, он у вас повернут в другую сторону.
В продолжение темы:
Дымоход
Дымоход - наружный, теплый. От котла на улицу выходит труба под углом 45 градусов. Не советую так делать - конденсат, который образуется в дымовой трубе частично стекает в котел. Лучше выход через стенку в наружный дымоход делать горизонтальным.
Внизу наружной части дымохода есть ревизия и капельник.
Ревизия в дымоходе обязательна. Его тоже периодически приходится чистить от налета.
Капельник периодически забивается тем самым налетом и в дымоходе собирается конденсат. В результате конденсат вытекает через все возможные щели. Поэтому под дымоходом установлена воронка и сделан дренаж в дренажную систему участка.
На фото под дымоходом видны следы от луж конденсата, но сейчас эта проблема уже решена. Только 1 раз в месяц прочищаю капельник и выгребаю то что нападало.
Навес
После сезона протопки полусырыми дровами было принято решение сделать навес для дров и запасаться заранее, чтобы успели высохнуть.
За сезон уходит 4-4,5 ЗИЛа дубовых дров, соответственно навес делался так, чтобы это добро поместилось.
В котельной помещается запас дров на 2 недели.
  • 1 місяць потому...
Скажите, а какой трубой и какого диаметра выполнена обвязка?
Между котлом и ТА - металл, диаметр по патрубкам котла, вроде 1 1/2".
От ТА еще 1,5 метра металла, потом гребенки и металлопластик.
Предлагаю сделать байпасную линию вокруг насоса контура ТТ-ТА с обратным клапаном и электроклапаном нормальнооткрытым. Насос подключается на 3-й контакт термостата BRC, а электромагнитный клапан на 2-й.
Таким образом получаем при температуре ниже 65 градусов на подаче ТТ, насос выключен, электромагнитный клапан закрыт, при достижении температуры в подаче 65 гр и выше насос включается, питание с электроклапана снимается, он открывается, насос задавливает обратный клапан - циркуляция через байпасную линию не происходит. При исчезновении напряжения насос отключается, электроклапан остается в открытом положении - происходит естествиная циркуляция в контуре ТТ-ТА через байпасную линию насоса. В результате ТТ отдает температуру ТА, что предотвращает перегрев ТТ.
Думаю схема имеет право на жизнь, интересует мнение специалистов.
  • 8 місяців потому...
Классный котел,третий день топлю,аж дюже нравится,хоть и дорогой аппарат но своих денег стоит,и что самое интересное топлю строительной сосновой обрезью,старыми досками,тырсой от бензопилы,корой,короткими кусками дров которые остаются от торцовки дров в размер,привезли зараза от 1м до 1.6м бревна хоть заказывал по 1.10м,так вот дым видно только во время растопки,после выхода на режим дым отсутствует,аж странно,догорает вся шмаль,теплообменник чистый,правда он у меня дубасит на ТА 1.6м3 на полную мощь.
