Превышение расхода эл-энеригии при стандартном подключении ?
alex7xl
Купил электромобиль, поставил двухтарифный счётчик и получил стандартный договор на 1.5 квт мощности на дом :D
В реальности лимитов нет. Хорошая проводка, автомат вводной на 50А и в счётчике новом тоже нет лимита мощности.
Вопрос:
Если я буду тянуть больше 1080 кВт (теоретический максимум при вводе 1.5 квт ) в месяц.
Например 2000 кВт, то будет ли Облэнерго на это обращать внимание и требовать документальное увеличение мощности ?
вам поставят вводной автомат согласно уплаченной по договору мощности и никак иначе, (за нередким исключением)
но это уже будет незаконно, что бы вам не говорили
Т.е. если будут "много" потреблять, то обратят внимание и принудительно поменяют вводной автомат ?
Это теория или практически такое происходит ?
Пока во всем микрорайоне свет не тухнет - им пофигу, больше потребляют - больше платят. Но как только посыпятся жалобы, что трансформатор перегружен - начнут считать лимиты.
хитрожопые ставят вводной автомат с хитрой начинкой.
у меня заподозрили такой и стали менять на какое-то г нонейм
еле уговорил поставить другой мой шнайдер
а то, что напруга падает до 160 и свет почти ежедневно пропадает их не колышет
Re: Норма электрической мощности на частный дом
гость
14.11.2013 в 00:41
Я решил проблему очень просто, в корпус 10а автомата мне поставили внутренности 50а автомата, цена - около 4000 деревянных, если не подорожало... живу второй год и ничего не беспокоит
так же мне этот человек (....) и с выбором счетчика очень помог... Обратитесь, может и вам поможет...
И таких сколько?
Но автомат ради бога, а когда ставят хитрый счётчик :(
И таких сколько?
Ну так в том то и дело, что на подстанциях свободный мощностей нет, или же покупать не хотят. А потом подстанции горят, и напряжение падает как выше описали))
Я надеюсь это не камень в мой огород.
У меня как стоял автомат на 50А всегда так и стоит.
При смене счётчика мне его не трогали.
Увидев лимиты в свежем договоре (в старом их не было) я просто офигел.
ПС
А хотелось бы ответов по теме.
Ответ по теме я дал - пока трансформатор не перегружен, РЭСу выгодно продавать, начнутся жалобы - они просто резко поставят ограничители.
У меня как стоял автомат на 50А всегда так и стоит..
Никаких огородов, говорил вообще. :)
  • 4 тижні потому...
Вопрос:
А что мешает увеличить договорную мощность?
РС предварительно провентилировать вопрос по загрузке ТП.
Можно обоснование незаконности?
какое обоснование? :shock:
когда в корпусе автомата на 25 ампер некие подключатели размещают потроха 40-50 ампер это законно?
Или вы не знаете как вычисляется?
Но и запрета нет...
какое обоснование?
Теперь все стало на свои места и вопросов больше нет.
Нет, не знаю. :sorry: Буду благодарен.
Абсолютно.
Можете обосновать?
Можете обосновать?
Могу.
Каким законом это запрещено? Что не запрещено, то законно и разрешено. :D
Я би сказал немного иначе: функция автомата - защита провода, а не лимитирование мощности согласно оплате за присоединение.
Совершенно верно.
И это крайне неточный аппарат для подобного лимитирования. В общем ст.226 УКУ "не пришьёшь". :D
Ну да. Вот, если ограничитель "зашит" в счетчик, - другое дело.
Могу.
Вот так бракоши толкуют законность добычи неразрешенных к отстрелу птиц.
Требуют показать конкретный запрет, а его нет, но нет и разрешения ибо согласно правилам охотник обязан записать добычу в отстрельную карточку на обратной стороне которой список разрешенной к отстрелу птиц и норба отстрела каждой (утка 5 штук, перепел 10-15) и тд
Вопрос, записать обязан? Согласно какой норме отстрелял?
Оп-па, засада? Как там, говорится, дьявол кроется в деталях? ;)
Я не юрист, не энергетик, не помню как и что, но не прощается, а сопоставив нормы, правила, наказы и тд вы найдете себе ответ. :)
У злых соседей давно уже отработана метода!
У тебя стоит автомат согласно мощности по договору, а на столбе плавкая вставка.
Как только ты превысил мощность пропадает люстрицтво, а замена предохранителя стоит конкретных денех.
Не поверите, но пару таких подключений здорово дисциплинируют хитрого потребителя
Игорь, кажись писал уже как в Рокитно рэс контролирует твои хитрые подключения, приезжает бригада и без тебя клещами на твоем подключении делает замеры, заходит в дом и просит показать что сейчас включено.
Ничего не доказывают, если спорный вопрос тупо откусывают провод.
Была зима, мороз и одному нашему хитрожопому охотнику пришлось все бросить и срочно мчаться домой.
Вы знаете, заметно.
Номинал плавкой вставки какой?
приезжает бригада
Из 90-х? На Джипе Широком?
заходит в дом
Какая-то охyевшая слегка бригада. :D
Замечательно.
Но ситуация такая: доучетный аппарат имеет номинал согласно договору - это так.
Аппараты типа автоматических выключателей, установленные на абонентских ответвлениях не параметризируются и не поверяются. В зависимости от производителя, устройства, срока эксплуатации и температурного режима, они ничтоже сумняшеся могут налимитировать полную хрень.
Установка аппарата с более высокой уставкой, без нарушения нормальной схемы электроснабжения и целостности пломб нарушением не является.
Вся электроэнергия учитывается прибором учета и оплачивается абонентом.
Так понятно?
Этическую сторону данного вопроса я не рассматриваю.
Змінено користувачем Volt-Amper
Задокументировать это дело и сразу в суд. Выигрыш обеспечен. Но морока будет.
