пляжный режим в парной-это
termOS
Друзья ,давайте рассмотрим один из режимов прогрева тела в парной, так званый "пляжный". Изложу свою точку зрения,для общего обсуждения.
Итак, само по себе название,(не просто красивое)несёт определённый смысл-говорящий сам за себя.
О пользе инфракрасного излучения, (далее -ИКИ) в определённом диапазоне, известно всем.Речь идёт не об тропическом пляже,в полдень, где тепловой поток (далее ТП) до 1000 Вт/м2,а об комфортной тепловой нагрузке (как правило во второй половине,солнечного,летнего дня) до 300 Вт/м2. ИКИ излучают -"щадящее" солнце,камни,песок, и всё что прогрелось за день под солнцем.Таким образом,тело лежащего на пляже,прогревается со всех сторон,равномерно и глубоко.
Каким образом можно воссоздать подобные условия в парной? Это собственно и есть тема для обсуждения.Расскажу как это сделал я (наверное кто-то делает по другому )
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=182184
Понятное дело, в парной, печь заменяет солнце.Что бы накопить достаточный заряд энергии, (с последующим расходом её на ИКИ)я использовал максимально массивный пиломатериал для обшивки парной,вплоть до кругляка акации, и достаточно много речного камня(окатыша 1,5-5 кг.каждый)
i.ibb.co/5rgxHjz/IMG-6156.jpg
i.ibb.co/h2BsJGZ/IMG-6157.jpg
i.ibb.co/S6ZhxGG/IMG-6215.jpg
Как я грею баню,и что при этом получаю,буду описывать в следующих постах
Змінено користувачем termOS
Фото
  • 2 місяці потому...
В виду особенностей конструкции,и регламента эксплуатации бани,(в осенне-зимний период, практически ежедневная процедура в один заход, 40-50 минут перед сном)температура в парной в пределах 38°-46° С°,/22%-32 %относительной влажности.(уточняю-что это метеоусловия для "пляжного режима")Для поддержания этих параметров,ежедневно(в зависимости от погоды,через день) сжигаю корзину 12-16кг.дров (акация/дуб)Измерения показывают (термометры,пирометр,метеостанция,тепловизор)разницу температур поверхностей (пол/стены/потолок/полоки) на 3°-5°С выше
,чем t°воздуха в парной.(имхо- мин.ест.вентиляции)
[/img]
Раз/два в неделю,применяю режим РБ, (веники,перегретый пар,аромотерапия,и т.д...)для чего задействую конвектор насыщенного пара- при догреве парной,и ППГ- на момент работы с вениками.(Метео-режим 45°-55°/50%–55%)
Не поняла причем тут солнце и ики если все равно топите дровами:lol:
В бане надо париться и мыться, а загорают на солнце или в солярии.:"":
Ну,да солнце баню не нагреет до нужной температуры...:Search:
Наташа,всё правильно Вы говорите (где мыться,и где загорать)
Ещё, не плохо было бы понять, разницу между УФ и ИК излучением:beer:
  • 7 місяців потому...
Я сделал так.
Керамогранит на стенах и полу.
https://www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=700755&stc=1&d=1600084078
  • 1 місяць потому...
Я сделал так.
Аккуратно :good:
Если можно,дайте больше информации,т.х.
:подробный "пирог" стен,потолка,(пол, как я понял с эл.подогревом?) ;какие "режимы" получаете;t°поверхностей ОК парной на момент процедур(если уже "запустили")
Аккуратно :good:
Спасибо!
Стены - красный кирпич, толщиной в кирпич.
ГКЛ, керамогранит.
Потолок: монолит, паробарьер, базальтовая вата 100мм, контробрешётка, фольгированная бумага, впгонка липа.
Пол: песок, паробарьер, эструдированный пенополистирол, паробарьер, армированная бетонная стяжка, тёплый пол, самовыравнивающая стяжка на цементной основе, керамогранит.
Проблема была с низкой влажностью, выше 30% не мог поднять, установил паровую пушку Магола, теперь 60/50 легко.
Переживал за температуру стен, думал подспинки делать, но выше 50 они не прогреваются, и поверхность настолько приятна, что Вам не передь)
Возможно, будь плитка глазурованной, стены обжигали, а так просто нежная замша, но очень тёплая.
Да, и тёплый пол пока не использовал, Басту вентиляция высушивает всё очень хорошо.
Зря вату по "верху запечатали";(не факт,но- как прАвило),что фольга не абсолютно герметично смонтирована,парциальное давление найдет "слабые места",..и было-бы лучше,чтоб «монолит» потихоньку выводил лишнюю влагу из базальта ( имхо)
Добавлено через 4 минуты
А сколько воды,за единицу времени испаряете; какой объём ПО,и как долго держит "кондиции" 60/50?
Добавлено через 5 минут
Я предполагал,что у вас по типу «бани Маслова»,или как у Иголкина.
Посмотрим)
Около 10 литров за 2 часа.
3*2.3*2.15 (высота)
