Возможна ли одновременная работа двух стабилизаторов?
ROSS
В доме однофазная сеть. Имеется стабилизатор напряжения на 7,5.кВт, которого хватает для всех потребителей. Но при установке электрического котла очевидно, что этого стабилизатора не достаточно (а подключать котёл к сети мимо стабилизатора рисковано). Можно ли для электрокотла установить отдельный стабилизатор (котёл 12.кВт) или он не даст работать существующему и нужно менять его на один мощностью порядка 20.кВт???
А что вас смущает? Вы пробовали включать одновременно телевизор и люстру? Так же и со стабилизаторами.
Для чого стабілізатор для електро котла (тена)? Котел полюбе з запасом і не щодня -20 на дворі. Не бачу сенсу...
Крім того, треба розуміти, що получиться замкнуте коло, яке добиватиме гнилу електромережу... Давайте порахуємо спрощено:
Котел 12 кВт при 220 В працює на струмі 54,5 А. При включенні, через гнилі скрутки, тонкі дроти ітд напруга просідає до нехай 180 В. Звідси при тих самих 54,5 А котел видаватиме 9,8 кВт.
Ставимо стабілізатор На виході маємо номінал 220 В 12 кВт 54,5 А А що буде на вході стабілізатора? - ті самі 12 кВт при 180 В а це вже 66,6 А
А, оскільки із ростом струму падіння на лінії виросте - напруга просяде ще більше. Стабілізатор піднімаючи її жертиме ще більший струм по входу замкнуте коло...
В якийсь момент вибиває вхідні автомати а люди не розуміють чому...
Як на мене - перетрясати лінію на скільки можливо, котел на пряму, а малопотужні і критичні споживачі через малопотужній (існуючий стабілізатор).
Бо якщо в мережі стабільні 150 В то ніяки запаси не допоможуть - гріти воно нормально не буде.
Раніше доб’є - раніше полагодять.
Суть правильная, расчёты не очень. При 180В мощность будет 8 кВт, ток 44,6А.
Ничего автомат выбивать не будет.
На нем пишут предел в амперах. А на самом деле он рассчитан на мощность при номинале напряжения 220В. Если напряжение просажено и нормализатор вытягивает ток, то мощность остается прежней и автомат продолжает держать.
Это из опыта.
Нормализатор ставил из-за просаженного напряжения. А сеть в пиковую нагрузку загружена по максимуму. Со 160В вытягивал до 210В и ничего не выбивало.
Серьезно? Как же это работает? :D
Феерический бред.
Это из опыта.
Слышал звон...
На однофазную сеть посадить, к уже имеющимся потребителям, еще и котел на 12кВт? Очень сомнительное мероприятие:(
Ну да, я через потужність проскочив для простоти і наглядності а треба було через опір.
У мене ж досвід протилежний - автомати вибиває...
Один спец утверждает, что более мощный стабилизатор не даст работать слабому (и, как следствие, ни один потребитель, подключенный к более слабому стабу, не будет работать). Вот и сомневаюсь, стоит ли покупать второй, скажем на 12кВт или заменить имеющийся 7,5кВт-ный на один, например, 20.кВт-ный :unknown:
Что бы Вы делали в такой ситуации, чтобы мероприятие не было сомнительным??? (варианты типа "выбить 3 фазы", "продать дом", "поставить свою электростанцию" и т.п. не подходят).
Вообще то электрокотёл планируется использовать как резервный на случай длительного отсутствия жильцов в холодное время года (чтобы трубы не замёрзли). В принципе котёл можно ограничивать по мощности (чтобы не включались все тэны).
Сначала выяснил бы: чем и каким сечением выполнен ввод? Какой номинал автомата? Дальше, если котел как резервный и на время отсутствия жильцов, а значит и отсутствие дополнительного потребления, значит уже немного проще. А если еще и можно уменьшить мощность котла, значит есть еще куда двигаться. Мне кажется, продавать точно не придется:)
Ну насчет «не даст работать» он мог иметь в виду например то, что более мощный просадит уже линию так, что нечего будет делать слабому. Тогда и у мощного уже проблемы тоже будут — к примеру, если у слабого шире диапазон по входу, то неизвестно, кто кого.
Лучше Вы бы линию раньше проверили, потянет ли суммарную мощность, а то недалеко до беды. Думаю, это обязательно раньше сделать, после уж думать как ее догрузить.
мои стабы, к примеру, группами хоть по четыре параллелятся, хоть по входу, хоть по выходу, а по два — штатный режим, даже стойки специальные выпускали для спарки, скорее всего — с тиристорными тоже проблем не должно быть, но главное все же — есть ли у сети возможность столько дать мощности, сколько хотите...
Добавлено через 3 минуты
Ну, смотрите — если он резервный, то значит — или все потребляют и просаживают линию, или не потребляют, тогда можно включить котел.
Но ведь тогда можно смотреть — не просажено напряжение, то можно включать. Может, тогда не нужен и стабилизатор, но если все же нужен — нижний порог отключения задать такой, чтоб не включался, если есть шанс добить линию до сильного просада. Ну, или стабилизатор настроить (если есть такая настройка) или обойтись без стабилизатора на котел и тогда реле напряжения использовать.
