Після ремонту вздувся паркет та повело двері. В чому причина ?
rulllesss
Доброго дня,
Приватний будинок, новобудова. Почав ремонт в квітні 2017 з заливання стяжки.. Протягом літа 2017 зробили стіни стелю, осінь зима ставили плитку. Восени утеплили будинок 12 см пінопласт.
Купив трьохслойну паркетну дошку (Begaf Угорщина) 150м2
З листопада почав опалювати будинок, і протягом зими тримав 16 градусів.
в зимі поставили паркетну дошку.. (поліетилен, 4 мм підкладка, дошка) поставили погано, тому вирішили переставити... https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=228611
зняли, вона одразу поктурилася, тому тиждень тримали під вагою щоб можна було перевстановити..
перевстановили.... було ок..
купив двері фабрики Папа Карло. поставили двері.. ремонт закінчив в на початку травня... на початку квітня вимкнув опалення.
в середині травня, закрив будинок і поїхав на місяць...
в середині червня прийшов,
- паркетна дошка місяцми піднялася (зазори біля стін все ще є)
- двері перекосило - деякі навіть не закриваються
в чому може бути причина ?
- сира дошка ?
- відсутність провітрювання ? ще щось ?
які варіанти з дошкою ?
Якщо і двері і дошка,то тількі зайва волога.А будинок у Вас часом не з газоблока?
Доброго дня,
- сира дошка ?
Двери ставили на пену. И только. Никаких крепежных дюбелей коробки к стене. Двери папакарло, понимаю не из дешёвых, т.е тяжёлые. Двери осели и передавили паркетлоску.. в точках дверных проемов паркетдоска зажата и зазоры от стены до лампочки расширяться некуда вот он и начинает "играть".
1) дерьмо подложка
2) влажность
3) неправильно установленные двери!
Совокупность и дает такой результвт.
Возмодно попали на переустановку двери и в третий раз перекладку паркетдоски.
Ні. Будинок з пустотілої цегли. 1.5 цегли + 12 см пінопласт
1) дерьмо подложка
2) влажность
Так - двері - тільки на піні..
Чому підкладна погана (Isoplaat Тихий ход) ?
Чи реально ту саму паркетну дошку переставити в тих місцях де вона вздулась ? Чи потрбіно купляти нову? якщо придавити чи є варіант що вона сяде на місце ? (якщо двері зняті і зазори є)
Прошу прощения, когда ночью читал, не заметил запятой и прочел что подкладка полиэтилен 4 мм. Решил что полистирольная! Изопласт тихий ход хорошая подложка.
Переустановить только в тех местах - не реально. Разбирать надо все!
Надо ли докупать - не знаю, не видел своими глазами, но если ее крутило и вы выгибали назад - скорее всего да!
Давите не давите, она не ляжет или вздуется в другом месте.
Зазоры между дверью?? Будут. А передавливает коробка дверная. Вместе с дверью давят на две точки, очень важных для поворота полотна. Поэтому там "мертвые" точки образовываются.
Тяжелые двери надо ставить на 6 анкеров. Пена не является крепежным материалом, это заполнитель!
... вікна металопластик, притічної вентиляції нема. Чи не так?
Саме так :)... Ще не змонтована вентиляція..
вот и ответ!
кроме того дом у вас пока нежилой.
Мне довелось видеть последствия длительного отсутствия людей в доме 600 м.кв
Хоть он и отапливался, а толку, паркет рассохся, филенки дверей повылазили, даже на бильярде сказалось.
но то сухость, а у вас переизбыток влаги
Двери крепить конечно нужно , причем все хоть лёгкие хоть тяжёлые , про способ это другая тема , Но !
Паркет вздулся по другой причине , избыток влаги обычно портит замок , какой размер уложен от и до компенсационных швов , есть ли нагрев прямых солнечных лучей ...
Нужны хотя бы фото
Добавлено через 50 минут
Перечитал ещё раз , Вам паркетную доску не клеили??? к полу/ фанере/ бетону
Нужны хотя бы фото
Додав фото, як було перед вздуттям а також місця де вздолуся... Підняло її десь на 0.5-1см, просто чути що прогинається коли ходиш.
Завтра ще додам там де видно шви..
Не зрозумів про розмір... Я підозрюю ви питаєте про довжину.. по діагоналі 5-6 м..
Пряме попадання сонця є звичайно... Але здулося і в інших місцях..
Паркетну дошку не клеєли. Ставили на підложку 4 мм, потім плівка, потім стяжка (стяжка висихала 7-8 міс)
"малою кровю" можна засверлиьти під потай на половину товщини, далі свердлимо через половину паркету і в бетон свердлом меншої товщини. Заганяєм через паркет в бетон дюбель і саморізом притягуємо паркет до бетону. При цьому головка саморіза ховається в потай, її зверху закриваємо пробкою (вирізається з такого ж паркету). Пробку треба вставити так, щоб співпадали волокна на пробці і паркетені. Мав досвід такого ремонту паркету. Вцілому вийшло досить непогано.
Ось такі сверла для потаю і відповідно фрези для пробок
6418V_P&$prodImageMedium$
Додав фото
Паркетная доска( а это дерево ) ДОЛЖНО быть приклеено к основанию , это ламинат ложки на подложка! Паркетная доска клеится к бетонному основанию при перепадах до 1 мм на бетон , если перепад больше - то стелится/ровняется фанерой - ее крепить к полу на дюбель и потом к фанере клеить
Ламинатом не занимаюсь - т.к. считаю это занятием для "школьников ( не в обиду мастерам по ламинату) а вот двери и паркетная доска это то чем я занимаюсь каждый день
Вероятней всего проблема именно в нарушении технологии укладки доски , ну а двери - печально , но они наврятли повлияли на пол - как и обратно то что пол повлиял на двери
Добавлено через 3 минуты
Дико извиняюсь , Вы о чем вообще ???
Моя думка що причина зовсім не у вологості чи інших кліматичних проблемах.По перше я не зустрічав випадків монтажу паркетної 3 слойної дошки плаваючим способом...Ця дошка склеяна з 3 шарів деревини,два пздовжніх один поперечний слой,склеяна для стабільності,але не для сухого збирання в щит площею більше 10 м .кв. та ще і на нестабільній основі...Але то таке,моє імхо.З тією дошкою з самого початку щось пішло не так,там плінтус приклеїти нормально не могли,вроді елементарна робота.Підлогу запороли монтажники.
Двері також не боги робили і двері де коли вигинає,в любому випадку вигинання дверей у будь якого виробника не сильна рідкість.Бачив вигнуті італійські,з 13 дверей 6 погнуло,а двері коштували 2000 євро за штуку.
На мою думку у Вас "чорна полоса":D
А дико це як? :) Що саме Вам не ясно з того, що я написав? Спробую пояснити.
Дякую за коментар. Стосовно монтажу.. Ось Таркет пише як ставити дошку плаваючим способом media.tarkett-image.com/docs/ID_RU_wood.pdf
З плінтусом, не було проблем.. Просто джамшути... Не прибрали стяжку.. в одному місці просто шурупи валялиси - ось і 5мм горб і плінтус відповідно не лягав :(. Коли переставляли - все це побачили..
А про чорну полосу - так Ви вже другий хто про це каже :)
Нисколько не сомневаюсь в вашем мастерстве, но позвольте вам возразить как потребитель, а зачем мне это надо?
Я потратился на паркет-доску в замок и буду клеить?
Мне делать больше нечего?
а если завтра мне разонравится цвет или будет повреждение?
В 2007 г делали ремонт в офисе, паркет-доска супер дорогая, брашированная, цвет типа венге, руководство пожелало укладку по диагонали.
Паркетчик очевидно ваш родственник, недешевый очень, потребовал фанеру, клей, все как вы.
Говорю подрядчику, накуа муа?!!!
А ему любое удорожание только на руку, проценты!
Вобщем, случилось то, что должно было случиться, ночью завозили мебель и поцарапали паркет до нельзя!
Мало того, что по диагонали, мало того, что перегородки стоят по нему так он еще и приклеенный!
У подрядчика вместо заработка убытки! а сроки никто не отменял
Поминал он паркетчика последними словами.
Не, я как потребитель против приклеивания навека!
Т.е вы предлагаете "плавающий" пол намертво закрепить точечно к основпнию??? Простите а где гарантия что не вздуется завтра в другом месте? Я го ов спорить что не пройдет и года как выдавит в других местах и так будет постоянно.
Добавлено через 6 минут
Что значит должна быть приклеина доска к полу??? Т.е все производители разрешающие укладку замковой трехслойной доски к полу - глупцы???
И для вас только перепад 1 мм является важным критерием для приклеивания? А как же крепость стяжки???
И уж раз пошла такая пьянка, внесите предположение откуда взялась влага избыточная, что так повлияла на доску и не повлияла на тихий ход.
Подложка тихий ход как губка. И реагирует первой на избыток влажности!
Но ТС темы ни слова не упомянул о разбухшей подложке.
Тем более учтите все аспекты укладки и время высыхания стяжки перед уаладкой!
И для ТС - демонтируйте двери в одной из комнат где вздулось. Гарантия 90% полы лягут на свое место.
Змінено користувачем ngstil
кстати, да, может и такое быть
однажды видел как после укладки без необходимого зазора полы "вздулись"
теж так подумали і демонтували в коридорі.. правда там багато дверей :) демонтували одні... спробували притиснути (червоний) - вздуло в іншому місці (зелений)
але тут інше питання (в кухні нам де блок стоїть) - там немає дверей. в всюди є зазори біля стін... теж спробували притиснути... і теж вилізло в іншому місці
доречі а чи є сенс наприклад включити котел і трохи підсушити хату ? чи буде тільки гірше... ?
зазора де ? під дверями ?
Ну вот и ответ на попробовать засверлить и прекрепить к полу. Отметаем как глупость.
Проверять на коридоре где куча мертвых точек, и вы высвободили одну - не целесообразно. И не дает результата.
Тут у меня возникает уже вопрос в качестве самой доски. Ее влажности.
Вы в Киеве?
Просто меня смущает ваше описание кухни! Если там вздулось а дверей нет и есть зазоры??? Это противоречит логике линейного расширения дерева!
везде, включая под плинтусами
они его практически не делали
второй случай был такой же с другими, но те тупо забыли вытащить клинышки по краям, а стяжка очевидно не высохла, две недели прошло
