Чем закрыть зазор между стеной и кромкой чугунной ванны? (ПВХ -бордюр?))
Respect1
Приветствую, Друзья
Прежде всего я снял вопрос в формате видео, поэтому прошу Вас пересмотреть его по этой ссылке:
Так же опишу ситуацию и здесь:
До ремонта в ванной комнате, плитка в качестве обрамления была нарощенна от бортов ванны.
После переклейки новой плитки, мы решили положить саму плитку под ванну.
Так, что наростить плитку от бортов ванны более не представлялось возможным.
Появилась новая задача, как же закрыть зазоры между бортами ванны и стеной.
Ванна советская, чугунная.
По коротким бортам (ванна в ширину 70 см), слева отступ от стены-18 мм,
отступ справа -30 мм.
По длиной части ванны (длина самой ванны 154 см),
она отступает от стены на 10-11 мм.
Борты закругленные.
Изначально предполaгал борта ванны слева и справа - задуть макрофлексом,
а длинную часть ванны залить безцветным герметиком, и на все 3 стороны положить пластиковый бордюр.
Его я присмотрел в онлайн магазине . (фото прилагаю).
Самый большой размер - 11 цолей, что значит, ширина профиля -11 мм.
К сожалению понел, что профиль не дотянется до бортов ванны.
С правого и с левого боков она будет прилегать к стене,
но даже не дотянется до кромок бортов ванны.
Как же можно поступить в этом случае?
Подскажите пожалуйста!
Или предложите свои варианты решения ситуации! Спасибо!
*Самоклеящуюся ленту клееть не хочу. Говорят, что со временем она желтеет и отклеевается.
Второй вопрос:
На видео вы видите ванну, максимально придвинутую к стене.
Такое же видео показал консультанту в магазине, на что он сказал,
что ванна якобы не достаточно придвинута и НЕ ЗАКРЕПЛЕНА?!
То есть, на сколько я понимаю наступив на борт ванны, может произойти перевес бортов и она приподнимется, опрокинется и так далее.
Ничего подобного слышать не приходилось...
После ремонта в туалете, мастера придвинули мне ванну обратно к стенке и закрутили новый сифон под ней. Вот и все!
До этого, как я и говорил ранее, ванна была никак не закреплена тоже, но на нее была нарощена плитка.
Надо ли каким то образом закреплять ванну?
Благодарю за Ваши ответы!
