Какой материал для утепления кирпичного дома лучше: минеральная вата или пенопласт?
Toxa@
Буду утеплять дом кирпичный, стоит выбор между утеплителем:
* Минеральная вата плита плотность 110- 135 кг / куб.м,
* Или пенопласт плотность 20 кг / куб.м / С-35.
Ожидания от утеплителя:
1) теплоизоляция,
2) долговечность материала, от 50 лет службы.
3) минимальная, отсутствие усадки.
Форумчане кто имеет практический опыт по утеплению фасадов, посоветуйте какой лучше материал выбрать?:confused:
Бюджет зарезанный- наверное я так думаю что приодеться утеплитель брать толщиной 5 см., а здесь вопрос мучает- не будет ли стена промерзать.
В скорое буду покупать материал (утеплитель, клей, зонтики, сетка, цокольный профиль).
... думаю что приодеться утеплитель брать толщиной 5 см.
Тему нужно закрыть, как вредную.
  • Лайк 8
Вредно курить и бухать.
Объяснения можете дать?
Змінено користувачем #roofinspector
5 см - утеплитель - минеральная вата (пусть даже пенопласт) по кирпичной стене в Киевском регионе для утепления? :shock:
По справочнику - 11-12 см. Я бы делал 15 см.
Если стена как на фото с воздушным зазором, то начинать то надо с него. Ничего не покупать, возможно после заполнения например перлитом или пенопластовой крошкой станет уже нормально или как минимум удовлетворительно, ну и добавьте в список вариантов лёгкий газобетон, но и он только после заполнения пустот
А ведь еще недавно лепили повсеместно.
И считалось нормой.
Я когда заказывал пенопласт толщиной 13 см, спрашивали "Нафига столько?"
Когда-то сосед из околостроительных кругов утеплял пятёркой.
А ребята, которые работали в Польше, говорили, что там уже в ходу 15 см.
1) теплоизоляция,
Утеплял у себя похожую стену, 10 лет назад пенопластом 5 см. Оказалось мало, пришлось повторно утеплять еще 10 см пенопласта. Лучше 15 см сделать один раз и забыть.
Полностью поддерживаю применение пенопласта.
Но лучше брать серый графитовый с коэффициентом теплопроводности 0,031. Он на 30% теплее белого
Сейчас продаем и 20 и 30 мм графитовый пенопласт с коэф теплопроводности 0,031. Менее 100 мм никто не заказывает
В европе сейчас вторая волна утепления. И есть решения там для второго слоя утеплителя поверх утепления с пенопластом или с мин ватой
Разница между 5 см и 10 см - только стоимость пенопласта. Работы, клей, штукатурка не меняются. Разве что на пару копеек больше отдадите за метизы.
т.е. только доплатив 300-400 дол. за ПСБ вы в 2 раза увеличиваете теплосопротивление.
Можно чуть сэкономить эти деньги на плотности. Честные 13-15 кг, ИМХО, вполне годятся. Причем половину домов утепляют абы хоть 8 кг было и не рассыпался пенопласт.
Добавлено через 4 минуты
Серый разный бывает. Если сырье BASF Neopor - то точно будет 0,031-0,032.
Иногда завозят такое сырье, что те же 0,038-0,039 как у белого. Причем еще и горит, а не плавится.
Ну и по цене он при одинаковой плотности в 1,4-1,5 раз дороже белого должен быть.
Сосед приехал с Польши неделю назад. На мой вопрос, сколько дают утеплителя, он ответил - 20 см.
Поляки смотрят на немцев, мы - на поляков. Тенденция, я думаю, понятна.
Откуда такая религиозная убежденность?
разница 15- 30%, смотря какой пенопласт за базу брать
не знаю как у Андрея, но у меня такая убежденность исходит из следующего:
- сертификаты BASF
neopor.de/portal/load/fid1225927/Neopor_Thermal_insulation.pdf
- испытания от поставщика
- испытания и сертификация нашей продукции с Neopor
Я опираюсь на сертификаты, а не на непонятные таблицы
И вряд ли бы Германия на 70% перешла на серый, а поляки на 50%
И пассивные дома почему то 20-30 см выбирают серый, а не белый
Если опираетесь на сертификаты, то опирайтесь минимум на 2: на Неопор и на ПСБ-С 35. А то выходит игра в одни ворота, как часто водится у маркетологов :). Объективно разница в пользу Неопора меньше 5%.
В одной из передач видел, как в Бельгии мужик стоял на наружном утеплении полной ступней, т.е. реально больше 25 см. Скорее всего пассив.
я сравнивал при одинаковой реальной плотности.
0,032 Neopor
0,038 белый
Разница 19%, если за базу брать белый, или 16%, если за базу брать серый.
Но разница в цене 40-50%. Так что дешевле пару сантиметров белого добавить, чтобы получить тот же показатель.
Белый - это часто no name, что весьма чревато.
так и серый нонейм часто :).
На самом деле поставщиков сырья не так уж и много. Возят Китай, Турцию, Польшу, тот же немецкий BASF. Может рашу ко-то еще провозит. Насколько мне известно, большинство участников рынка полную гадость не бадяжат, хотя бывает.
Например, попадался серый пенопласт а-ля Неопор, который горел как хлопковая вата и реальная теплопроводность была как у белого. Китайцы или турки просто краситель насыпали...
я бы при выборе ориентировался на сайт ассоциации производителей пенопласта, насколько знаю, там адекватные компании.
Недавно видел рекламу белоруссов.
0,032 Neopor
0,038 белый
Так было пока игрок номер 1 по пенопласту не вошёл на рынок Украины. Цены 13 кг, лямбда 0,032 сейчас 950 грн
BASF Neopor 13 кг 950грн?
Насколько знаю, BASF длительное время не делал поставок в Украину, низкий уровень воды в Рейне не давал им возможности работать на полную мощность.
С турками не путаете? Это днепродзержинский производитель?
Днепродзержинский это диск С
А я про Хирш (hirsch.porozell.ua)
На 27.уа он тоже 5сть
Басф возит без проблем, но не всем. Квоты
Добавлено через 26 минут
Могу ГТД в офисе показать :) к слову 90% украинского рынка покупает в РФ и Китае и до 10% везут с Европы. Где дороже, но качественней
И 40 см бывает...
