Одноэтажный без мансарды 110м
DMruud
Приветствую и прошу грамотной конструктивной критики.
Имеется участок в 30 соток, хочу одноэтажный дом без мансарды 100-120м2. Очень нравятся по дизайну скандинавские (Норвегия, Швеция, Дания). Вот такого плана:
Возможен вообще в наших широтах и умеют ли грамотно такое строить?
Крыша двускатная. Высоту по центру хочу 5-6м, боковые длинные стены максимум 2.2м высотой, чтобы спальни быстрее прогревались.
Как в этом случае правильно усилить и утеплить крышу? Материал стен кирпич? Как и чем утеплять? Какой фундамент? Газ не хочу вообще, только баллоны для генератора. Из отопления хочу только теплый водяной пол плюс печь с контуром или без (тут советуйте). Хочу возможность греть пол, как от электричества, так и от печи (например, уехали в теплые края на месяц и оставили включенными полы на низкой мощности) . Выбор топки остановил на фирме Hoxter. Я же так понимаю, что печь без контура нельзя топить если от нее требуется только функция камина? В общем, по отполению тоже нужен совет. Ибо топку хочу угловую, но они все без контура...
Примерный план такой: по-быстрому слепил в приложении на мобиле:
В холле шкаф с угловым аквариумом.
Спальни маленькие, чтобы проще было отопить. Большая гостинная и печью нормально протопится, плюс полы. Вот только если печь с контуром - непонятно куда лепить все эти баки по 500-800 литров - придется какое-то подобие мансарды делать до границы с гостинной (она в стиле лофт, под потолок).
Тамбур/гардеробная/кладовая побольше, чтобы не толпиться.
Посреди гостинной либо несущая стена для опоры крыши, либо книжный стеллаж под потолок (если опора там не нужна и достаточно поперечных балок).
В общем, нужны ваши имхо. Гараж я рядом поставлю, не хочу его с домом соприкасать. Смысла в террасе пока не вижу: в гостинной два выхода и много стекла.
Если у кого есть примеры построенных у нас подобных домов - буду рад опыту эксплуатации.
Змінено користувачем DMruud
А что именно уникального? :-)
Вы хотите в гостиной второй свет, я правильно поняла? Если ее ширина более 5 метров, то это вряд ли реализуемо, в ширине 5 м допустимо использование А образный стропил. А вообще такие виды и пролеты делаются в фермах кровельных.
Если это дача, то проект вполне, если нет - спальни ну очень неудобные. Протопить звучит странно, при такой гостиной :-).
Терраса - основное место жительства всех жильцов дома в тёплое время года. Не построить ее будет большой ошибкой
Фундамент - любой согласно ваших грунтов.
Стены любые по желанию, кирпич с утеплением минватой, газоблок, каркасник. На любой из них можно повесить деревянную вагонку фасадом.
Высота потолка 2.2 будете жить как в землянке.
Теплый пол топить будете электричеством?
Не совсем согласен. Вот нашел и восьмиметровую.
www.dobredomy.pl/projekt/ametyst/
У меня даже где-то есть проект этого домика, могу поделиться. Мне он очень нравится, но этот узкий коридор через весь дом все портит. Как и в варианте, представленном выше.
Тсу нужно определиться с требованиями к дому более тщательно, а то создается впечатление, что человек выбирает топку и аквариум.
Не совсем согласен. Вот .
Вы нашли картинку :-) (на ней видно, что ширина такой гостиной метров до 5, у тс больше, то есть прогоны просто гигантские по сечению). А я говорю как сделать и ширину, что бы без такого геморроя :-), если помните, у меня не один подобный дом реализован.
Люблю такие дома. Самое сложное в них - крыша
Мы говорим об одном и том же (ширина-длина)? В том варианте, о котором я говорю, 5 метров от коридора до выхода на террасу. И 7.8 от правой до левой стены. Без ферм. Второй свет с фермами такая себе красота, на мой взгляд)
Я не поспорить хочу, а разобраться)
1432485359_AMETYST-II_A6-PRZEKR211J-A-A.thumb.jpg.8e1642832122fc8b0aae2be3ea3c7681.jpg
О, я рад, что все вернулись с шашлыков и затопили этот остывший сарайчик)) Спасибо всем за диалог, уже много инфы почерпнул!
Так и есть))
А если серьезно - спальни такие маленькие, потому что считаю, что они только для того, чтобы в них спать. Зачем там лишняя квадратура - непонятно. Зашел-лег-уснул-проснулся-вышел.
Интересует почему тут так не любят коридоры? Я хочу максимально разгородить комнаты. Ну можно шире пролет этот сделать, метров до двух, но мне не нужен дворец.
Сообщение от Татьяна5
Не совсем. Хочу как на моей картинке просто высокие стеклопакеты метра на три.
Прикольно было бы и внутренний балкон в гостинной, по типу как в салунах, в вестернах старых (при условии, что высота 5,5-6м по центру)
Если это дача - то проект вполне. Протопить звучит странно, при такой гостиной .
Так гостиная одной печью на 14-20 кВт легко прогреется, а вот дальше уже только с отопительной системой. Учитывая, что жизнь вся именно в кухне-гостиной, то и греть столько лишнего пространства не вижу смысла.
Прислушался, спасибо. Будем делать)
Narval
А можно ли каркасник скомбинировать с чем-то, чтобы лучше была звуко и виброизоляция в доме? Я же так понимаю, на моей картинке именно каркасник шведский?
вы чуть не поняли - 2.2 - это две внешние стены. А по центру 5.5-6 метров, крыша под углом, получается средняя высота более 3-х метров
Я выше писал хотелку-вопрос: сделать возможность и от электричества, и от топки 14 кВт с контуром. Это реализуемо? Топку можно будет юзать как камин отдельно?
Добавлено через 1 час 18 минут
а поделитесь плз
оч крутой проект, практически все мои хотелки в нем реализованы
Наверное никто не понял.
видите над окнами полосочка белая - это уровень перекрытия - потолок ровный во всем доме.
вы хотите потолки как на мансарде сделать? или как?
Да, именно. Лофтовый лофт) А полосочка там декоративная 100%, смотрите сами:
ibb.co/wwDqk2Z
ibb.co/SrrVWNH
Но мне уже тот польский проект понравился при условии доработки под свои нужны. Коридоры узкие не смущают вообще - я не тусовщик и не собираю у себя кучу народа.
прогон там стоит, он до 5 метров, если ТС сделает больше, а у него больше, то Ваш вариант не прокатит. Вообще в вашем варианте бі не план посмотреть, а план кровли :-)
Ничего лофтового в этом нет. Такое решение открытого потолка давно практикуется в датских-финских-норвежских проектах. Как минимум, 10 лет. Это только то, что я знаю, когда думали над проектом своего одноэтажника, как раз и навеянного этими проектами.
И 2.20м в нижней точке , а 5-6м по коньку- Вы хорошо подумали? Или не думали вообще, просто надёргали винегрет "хотелок" со всего, что смотрели.
У вас явное противоречие: спальни по 9-10квадратов. Высота потолков 2.20м для экономии на отполении и тут же узкий коридор, который не смущает. Коридор- это нерационально используемая площадь дома, не добавляющая элегантности внутреннему пространству.
Извините, раскладки по крыше точной у меня нет) Ниже фотки из группы в фб. Ок, прогон. Если сделать сечение балок больше, или использовать швеллер, например, то разве нельзя увеличить длину хотя бы на метр-полтора?
Идея второг света интересная, над гостиной тоже если получится сделать
но реально смущает:
- узкая комната 9м. В детстве пару лет жил в похожей, очень не комфортно
- маленькая площадь для кухни. Наверно вы аскеты, так как нам с женой такой площади не хватило бы
но реально смущает:
Если это вопрос ко мне, то в приведенном мною в качестве примера проекте меня смущает многое. Но очень нравится именно узел гостинная/антресоль/терраса.
Не нравится узкий коридор, маленькие комнаты. Но, глядя на то, в каких местностях строят этот домик поляки (леса, озера, не в черте застройки) я понимаю, что скорее будут использовать как дачу. А тут и маленькие спаленки можно простить, и отсутствие мест хранения всякого добра, и кухоньку.
Пока, что так и есть: свои хотелки+подсмотренное. Поэтому и создал тему для дискуссии. Ну ок, сделаю стандартный минимум в 2.7 - но какая по сути разница, если по углам дома никто не ходит - там обычно мебель. В общем, зубами в эту идею я не вцепился, а лишь рассуждаю.
А вот тут никакого противоречия. Как по-другому сделать комнаты максимально удаленными друг от друга и при этом не превратить гостинную в ангар? Я не фанат смежных комнат, а расширение коридора до размеров холла расширит площадь дома до 140м2, что в мои планы не входит. Я лучше второй дом построю на участке, по надобности - нас пока двое с женой, нам и квартиры на 100 квадратов много. Для меня на первом месте функционал, а уже потом элегантность. Ради функционала ею можно пожертвовать, но не наоборот. Если не коридор - то что? Советуйте, когда критикуете плз)
Очевидно, вы разбалованы большими домами, но у меня друзья страдают в своих 200-300м домах и потом возвращаются в квартиры. Я же вообще не домашний чел Если бы не жена, строил бы 70 квадратов, а на зиму в теплые края)
Как-то это не очень сочетается. ;)
Три метра на торце, а в боковых частях гостинной просто до потолка. Не спорю, надо построить 3д модель и глянуть. Возможно реально дикий трэш)
Я себе уже в голове визуализировал - это таки дикий трэш. :D
Есть ли смысл делать его каркасником на плите/ленточном фундаменте (сваи точно нет)? И если каркасник, то как решить вопрос шумо/виброизоляции? Ничего толкового не нашел по этому вопросу кроме каких-то пленок... но пленка точно не спасет от вибраций, которые по дереву отлично передаются.
Вы задумывались над углом кровли? И над тем, как вы будете обслуживать эту кровлю ?
Объём, который надо обогреть в открытой гостиной будет одинаковым, хоть с высотой 2,20м, хоть с высотой в 2.70м. Но подумайте, куда "улетит" ваш потолок при высоте 2.20м и по коньку 5-6м?
Понятно. Скажите, вы изучали форум до открытия вашей темы? Есть тема об одноэтажниках без коридоров, есть тема vadimv, где он делится, как рационально использовать пространство одноэтажника; и темы Тани5, их много и они просто Клондайк для начинающего застройщика.
Это не критика. Это трезвый взгляд застройщика, прошедшего тот же путь, что и вы: от красивых картинок до рациональности, совмещенной с элегантностью, предпочту слово "уют".
Очевидно то, что я построила два небольших одноэтажных дома-карскасника, гостевой-55кв и основной- 130 с небольшим квадратов:D
И очевидно, что я понимаю, что такое потолок в 2.20м, в 2.40м, в 2,80м и 3метра высотой.
В гостевом доме односкатная крыша и спальня в 10.5квадратов. В нём я прожила 5 лет, пока(не спеша) строился основной дом. И ещё для меня очевидно, что с возрастом начинаешь ценить не только функциональность, но и элегантность решений, которые и делают дом Домом, который приносит радость нахождения в нём, а не простой ночлежкой.
Основной дом с двускатной кровлей, пространство кухня-гостиная с открытым потолком; чердак есть над двумя спальнями, ванной, туалетом, кладовкой и входной группой. Поэтому я не в теории, а на практике понимаю, как будет выглядеть то, что вы выложили в теме.
  • Лайк 6
По поводу выбора материала для стен. Изначально кажется что это важно и на этом можно сильно сэкономить.
Так вот - в стоимости дома не важно из чего вы его построите.
Дом каркасник, или газоблочный или кирпичный в итоге будет стоить плюс минус одинаково.
Сейчас в темах есть «цена дома с паучками» и цифра в подсчетах близится к 670 за квадрат (около 100) так вот он каркасник.
И дом ромы в днепре из гб, в последнем подсчете был 67 тыс дол по проекту z10 тоже 500-600 долл за кв.
К выбору материала нужно подходить с других разных сторон. Например инерционность, паропроницаемость и других. Что бы понимать «как вы будете в нем жить и какое оборудование, отделка и пр будет дальше.
У меня дом из пеноблока с утеплением пенопластом - примерно в ту же сумму за квадрат.
Это, как с окнами. Высота стены 2.20м, но хочу окна узкие высотой 3м.
На этом этапе подобные казусы можно понять- пока идёт набор информации и нет стыковки желаний.
Понимание того, что окна 3-х метровой высоты никак не бюджетный вариант, придёт позже. И тогда придётся чем-то жертвовать, либо отказаться от металлопластика, либо размером окна, либо делать импост, потому что программа, которая считает окно, скажет:"Низзя".
У меня, в основном доме, изначально были заложены окна другого размера и фасад, соответственно, выглядел по-другому. Чтобы он выглядел так, как в первом варианте, нужно было отказаться от металлопластика, а это уже совсем другой порядок цен.
Хорошо, что у меня муж конструктор с отличным чувством пропорций и сделал второй вариант без визуального ущерба для фасада, без импостов и отказа от металлопластика.
Пришлось отказаться от двухкамерного стеклопакета в пользу однокамерного, с другой толщиной стекла. Опять же, программа сказала, что только так и всё.
Это, как с окнами. Высота стены 2.20м, но хочу окна узкие высотой 3м.[/quote
Вот прицепились вы к этим окнам)) два раза уже написал, что не на тех стенах окна плагировались) ну да ладно
QUOTE=allanek;5083817]Это не критика. Это трезвый взгляд застройщика, прошедшего тот же путь, что и вы: от красивых картинок до рациональности, совмещенной с элегантностью, предпочту слово "уют".
Алла (я же правильно сориентировался по нику?), спасибо вам и за критику, и за советы, и за килобайты текста, набранные безвозмездно по доброй воле. Я принимаю любое мнение. И таки от своего изначального варианта я отказался в пользу того польского с доработками - мне он пришелся по душе. А там и мансарда небольшая, и все, что вы описали.
Я не домосед, поэтому и не нужен мне огромный дом. Я много путешествую и по стране, и за границей, поэтому трезво оцениваю свои запросы по жилплощади. Понятие уюта и покоя у всех индивидуально, думаю, тут вы согласитесь.
А вот по логике строительства у меня особых знаний и опыта нет, поэтому и обратился за помощью. И вы помогли, как и остальные отписавшиеся. Темы вами предложенные не видел, сейчас пойду изучать. Еще раз спасибо.
Еще одна проблема, которую надо решать до строительства: участок отдаленный, рядом нет соседей (Мрия-Шпитьки, там много таких "висячих садов"). Никто так и не начал строиться, везде все те же яблони, что и 10 лет назад. Я бы на линию и трансформатор с удовольствтем скинулся... У кого вообще имеется инфа по этим участкам? Бесперспективняк?
это финальные цифры после отделки?
Да, но там подход со строгой дисциплиной.
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=212905
И учтите это только дом, без забора (который стоит как стены дома) без тротуарки, без зелени и пр.
Посмотрите раздел «как мы строим дома» есть много интересных тем, от Татьяны5 например - куча идей, может вам лучше будет купить ее дом.
У нее был «красный дом» думаю вам бы очень подошел.
