деревянный дом-обложен кирпичем-надо утеплить
Сметана2020
Всем доброго вечера! есть дом деревянный,обложен кирпичем -в один кирпич. Дом стоит на фундаментных блоках. Дом будет использоваться как дача,но хотелось бы по надобности остаться там спать в холодное осеннее время. Хотим утеплить. Был прораб- сказал что не понятно как поведет себя кирпич если долбить в нем дырки для крепления каркаса для утеплителя. Может есть у кого варианты? Сносить не предлагать-домик реально не плох:))
А точно треба утеплювати?
Утеплення такого будинку потрібно при постійному проживанні в холодну пору року для економії палива.
Якщо дуже кортить, можно утеплити горище, додавщи туди мінеральної вати або целюлозний утеплювач.
З іншого боку, утеплення старого будинку вимагає уваги до паропроникності утеплення та до вентиляції будинку.
Скажите, а вент. зазор между кирпичом и деревом есть?
есть!
Не трогайте его. Пару лишних обогревателей решат вопрос, если задача пару ночей осенью провести
можно утеплить, но есть пару вопросов, как положен кирпич? он перевязан? напишите мне в личные сообщения
Не утепляйте дачу. Татьяна правильно сказала. Все варианты недорогие повлекут проблемы.
Дорогие -нецелесообразно.
Для того чтобы принять решение утеплять или нет, и что утеплять в первую очередь начните с аудита конструкции. Аудит с отчетом сэкономит вам деньги и ответит на все вопросы.
есть!
Из собственного опыта:
наружные стены дома : - силикатный кирпич 120;
-вент. зазор 80;
- шпала 180;
- глина с соломой по дранке 50;
-утеплял дом 100 м2 ПСБ 25. Потери тепла уменьшились, но не настолько как хотелось. Не буду вдаваться в теплотехнический расчет и расчет потерь до утепления и после, но если в вентилируемом зазоре нет отсечек, то там гуляет такой ветер, что уносит.......туда и уходить часть тепла. Если бы сейчас утеплял, то задул бы вент. зазор пенопластовой крошкой, а если плохая кладка (как у меня) то вместо сотки и 50 мм утеплителя хватило бы.
-вент. зазор 80;
- шпала 180;
Угу и как вариант получили бы намокание древесины или еще какие проблемы, например с крышей. Вентзазор не просто ж так делается.
