Проблема с пеноблоками!
alexua
Здравствуйте уважаемие форумчане
Подскажите пожалуйста кто сталкивался с подобным: в моем городе есть дом построений с пеноблока заводского производства но в первий сезон его порвало практически полностю, говорят что владелец етого дома судится с производителем но безрезультатно :(
Дело в том что я собираюсь строить дом с газоблоков Ytong, но недавно увидел дом изображенний на фотках и начал сомневатся в правильности своего вибора (может лучше не связиватся с ячеистими бетонами?).
Ого! Насколько я вижу - основание на которое легла сама кладка К. кирпич. Такие трещины по вертикали, могли возникнуть, либо при интенсивной-не равномерной усадке, либо при "не понятном" растворе для этой кладки - либо - производитель ПБ - намутил конкретно.
Кач-во Ятонга еще не вызывало сомнений - а вот первые два пункта, могут сделать с ним аналогичное.
ЗЫ. Это мое, личное, скромное мнение - не ИМХО :D.
И чего? Это не проблема пеноблоков, это проблема строителей :) Пеноблок - хрупкий материал, под него нужно качественно готовить фундамент. Если фундамент даст усадку - пеноблок порвет. Не нравится - стройте из полнотелого кирпича с утеплением. :) З.Ы. И смысл было строить из пеноблока с таким кладочным швом??? Долго он судиться будет...
Заявляю со всей ответственностью....это проблема НЕАВТОКЛАВНОГО пенобетона. У меня такая же проблема......из 100 кубов материала у меня 30 такого извините гавна было.....Ну ничего не случилось....садился он примерно пол года, после чего был заштукатурен и никаких трещин не наблюдается по сей день. Но брать надо высушенный автоклавный пеноблок. Его легко отличить.....он белого цвета и очень крепкий, неавтоклавный как сырой раствор сыпеться и набирает прочность около года
Вы наверное о газобетоне говорите.
Любой пеноблок при усадке фундамента треснет ;) И кирпич треснет, если усадка большая. А если очень большая - то и бетон тоже :) Учитывайте свойства материала - под любой пеноблок нужен качественный ленточный фундамент. Ну хрупкий он, что ж от него требовать?
Вертикальная трещина настолько характерная - это просадка фундамента. Сделайте грамотно качественно фундамент и ничего не треснет
Обычно ПБ не автоклавят - есть паро-пропарка - это да - процесс для ускорения набора прочности - как и для всех бетонов - это 28 дней, при про-парке сроки готовности сокращаются до 80-90% и он таки серого, как положено, белый цвет, от наполнения... в смысле чего сыпанешь - такого и цвета - природный цвет ПБ - серый.
Однозначно и я такого мнения - не кач. фундамент! Такое и ГБ и кирпич порвет.
На першій фотографії чітко видно як тріщина розширяється знизу до верху. Однозначно винен фундамент.
блин , уже орсуждалось . Трещины в таком случае идут через множество рядов , это сам пенобетон садиться .
Фундамент не может значительно прогибаться . Будь там любой другой материал все было бы в порядке .
спасибо за помощь :)
фотки фундамента загружаю - но в фундаменте трещин вообще нет, а по периметру дома много блоков с трещинами :(
Это усадка пеноблока однозначно. Трещина по центру здания и в районе оконных проемов.
Фундамент тут не при чем.
Так нагло говорю, так как себе строили первый офис из обуховского пеноблока (лет пять тому). Когда клали он еще парил.
Через 3 месяца пошла первая трещина точно по центру здания.
Обследовали подвал и фундамент. НИИСК поставил датчики смещения. Фундамент не шевелился ащщщще.
Трещины через полгода склеили полиуретаном (инъекция), так как он эластичный и не дал появиться другим трещинам.
Как я уже говорил у меня в кладке получилось 2 разновидности материала. Нижний и верхний слои были выложены из Обуховского пеноблока. Когда мне привезли пеноблок с Обухова он был еще горячий как из печи и остывал еще сутки. Так вот в этих двух слоях из нормального пеноблока ни одного лопнувшего камня, а тот что серый (посерединке) весь располовинился за пол года. Так что повторяю, фундамент здесь не причем....это результат применения неавтоклавного (или непропаренного) материала. :pardon:
Цитата: (www.rmnt.ru/catalog/wall_concrete/17573.htm)
Автоклавная обработка. Автоклавная обработка пенобетона ликвидирует 2 основных недостатка неавтоклавного пенобетона - низкую прочность и высокую усадку. В результате воздействия высокого давления и температуры в автоклавах пенобетон становится прочным и мало подверженным влажностной усадке.
большое всем спасибо за помощь буду думать :)
Вы подумаёте еще не поздно отказаться в пользу правильного материала-кирпича, постараюсь завтра сфоткать пару домиков с аналогичной проблемой, когда увидел сразу эту дрянь пено-газо бетон отбросил.
Теперь предупреждаю публично - свои названия, любым материалам, в виде "для свинарников", "дрянь", "Г-но" и т.д держать у себя в-голове, а не выносить на форум. Это провоцирует!
ЗЫ. Ячеистые бетоны, не однократно уже обсуждались на форуме - есть поиск.
Я считаю, что ответ почему треснули в данном случае блоки, очевиден.
Посмотрите на ужасное качество швов, впечатление, что блоки клали с 1 по 2 января :)
Из-за этого неравномерность нагружения блоков чудовищная, если бы клали блоки с хорошей геометрией на клей - ни чего бы не треснуло!
Да и теплее было бы ;)
Мне вот тоже швы-кладка в глаза бросилась, что-бы так рвануло блоки при нормальном фундаменте - это или кладка или это самопальный ПБ деда Васи-соседа. Стена-то не нагружена ничем - плиты не лежат, армопояса вроде нет. Нагрузка - только сам ПБ и два ряда кирпича сверху. А трещина вертикальная и ровно с верхнего ряда прямо до нижнего.
Возможно сразу два этих фактора: пенобетон кустарный (типа, на производстве один рабочий спрашивает другого "Цемент ложить? Нет!, дорого!" :) ) + очень некачественные швы.
Нет там ничего ужастного . Блоки более или менее хорошо положены , только после усадки все разрушилось . А будуют кирпичем как бутуют .
Поиск решений "2 в одном" приводит к таким результатам . Лет пять назад был всплеск продажи установок для пенобетона , потом как-то все утихло ...
PS. Я если честно не понял чем возмутил "материал для свинарников" , если свинарники из чего-то строить надо и это актуально для сельской месности . Пенобетон - теплый , как раз для одноэтажных зданий , и людей если что не убьет .
Нет ни чего ужасного??? Да вы посмотрите на толщину швов, с одного края 2 см, с другого 1 см, даже самый кривой уровень будет в шоке, я бы лично, за такую уладку не то чтобы не заплатил, еще бы и ????ы дал!
Напрасно вы так на строяков,видно что сами в руках кельму не держали.Они раствором выравнивали недостатки блоков.Так поступают со всеми подобными материалами с плохой геометрией,посмотрите как ложится ракушка,керамзитобетонные блоки и т.д.Тут вопрос в выборе материала,а за это ответственность лежит полностью на хозяине.
Я сам лично, своими руками кирпич ложил и черновую и облицовку.
А насчёт того, покупая пеноблок с размерами +/- 2-3 см, заведомо капаешь себе яму - согласен :)
