Если откатные ворота будут закрывать калитку?
Dex-paketa
Собственно вопрос в названии шапки. При идеальном расположении получается, что откатные ворота при полном раскрытии закроют калитку (вложение 1). Может кто-то из опыта подскажет, на сколько это плохо?
Есть еще 2 других варианта (при которых калитка не перекрывается), но они не очень нравятся в плане эстетики и удобства. Приложил и их.
Спасибо за внимание :beer:
пару раз ставил подобные варианты. рекомендации - открытие калитки наружу и вторая пара фотоэлементов на открытие ворот (если предусмотрен привод). в остальном глубоко индивидуально: если у вас ворота чаще открыты, чем закрыты, то калиткой неудобно пользоваться. если вы из дома только на машине и выезжаете, то калитка вроде запасного выхода, и ей всё равно где находится. если любимая тёща и при полностью открытых воротах будет ломится в калитку - то тут уж надо уважить человека, не перекрывать проход :)
А делается ли калитка внутри откатных ворот? То есть в полотне ворот вырезается калитка. Насколько это удобно, практично, дороже/дешевле.
Кстати да, но визуально мне такое не очень нравится. Хотя, экономия явная.
Dex-paketa, экономия то как раз под вопросом. Я думаю те кто делают ворота сейчас скажут, что такая калитка будет стоить дороже, чем отдельно стоящая. Тут вопрос в другом, при таком раскладе просто ворота можно ставить где угодно и не париться что ворота что то перекрывают. Выглядит в принципе нормально, на этом фото ручка выбивается из общей картины, надо было ее делать меньше и по цвету коричневой.
Практичность вот не очень хорошая, так как внизу калитки получается слишком высокий порог.
LITMANENko,
Для отдельностоящей калитки нужны отдельные столбы, что (имхо) будет дороже, чем просто пробить дырку в откатных воротах и прикрепить туда калитку из такого же материала. ХЗ, услышать бы кого-то, кто так делал :)
[bПрактичность вот не очень хорошая, так как внизу калитки получается слишком высокий порог.
Да и верхняя перемычка может создать определенные неудобства.
и калитка в воротах не редкость. по цене не дороже, чем отдельно ворота и калитка - расход материалов почти тот же, трудоёмкость сопоставима. из "минусов" - высокий порог, сложности с автоматизацией калитки (открытие замка от домофона, хотя есть решения и для этого), иногда критическое увеличение массы и размера ворот, которое приведет к установке более мощной и дорогой фурнитуры - в этом случае ворота будут дороже чем раздельный комплект. я бы рекомендовал такой вариант там, где калиткой часто не пользуются. к тому же при использовании привода можно открывать ворота в режиме "калитка" - на метр.
ну кстати открытие ворот на метр и тогда вообще никакая калитка не нужна :-)
Еще можно вспомнить отключение электричества, когда дома никого нет. :)
Калитка нужна.
парируется установкой аккумулятора во многих современных приводах
Делайте как нравится- у меня за три года никакого дискомфорта, потому как правильно писали, что калитка это запасной выход, а пользуемся воротами. Исключение, когда в проёме ворот стоит грузовик, привёзший что нибудь, а надо выйти, или зайти.
Sopa, Скорее всего, так и сделаю. Огромное спасибо за Ваш отзыв, очень интересовало с практической точки зрения уже сделавшего и живущего с таким вариантом.
Ставьте, пусть перекрывают.
Абсолютно никто не жалел из клиентов, которым так ставили.
Это лучше, чем врезная калитка.
Да делается. У меня так. Но у меня участок вглубь и от того такая мера. То есть выбора нет. Или врезная калитка или калитки вообще нет
Вместо фотоэлементов ставили контакт калитки. Тоже неплохо защищает.
Калитка в полотне ворот - намного худший вариант и в плане удобства (например ребенку тяжело будет перетащить велосипед через высокий порог) и в плане безопасности (если не сработает датчик открытой калитки и пойдет команда на привод, то у человека застрявшего в воротах может возникнуть травма) и в эстетическом плане (гости будут нормально заходить во двор, а не как в туристическую палатку). Наиболее приятный вариант первый, в Вашем случае - это первый, но с калиткой открывающейся на улицу. Ворота чаще всего находятся в закрытом положении, поэтому калитка работает как нормальный вход. Если вдруг одновременно попытаться использовать ворота и калитку, то: 1) при открытых воротах в калитку войти не получиться; 2) придвигающихся воротах есть место для "отступления" у пешехода. Датчик и фотоэлементы можно ставить по желанию, обычно через год их приходится отключать по просьбе заказчика, поскольку бывают некоторые неудобства и ложные срабатывания. Скорость двигающихся ворот небольшая, поэтому несчастных случаев с перекрываемой калиткой пока не было.
Ворота разумной высоты с легкой зашивкой можно сделать длиной 5500 мм. (полотно + консоль) и сдвинуть калитку в сторону проема ворот на 500 мм.
Проголосую отдельно стоящую калитку с дополнительной парой фотоэлементов в сторону открывания ворот (если ворота при открывании перекрывают проем калитки).
Калитку лучше открывать во двор - так лучше работает эл. механических замок, фотоэлементы при этом разместить между створкой ворот и забором.
в принципе открытие наружу для замка не критично. можно ещё поставить обычный мех. замок поставить с нажимной ручкой, которую снаружи не монтировать, и электромех. защелку, можно ЭМ замок поставить... в общем есть варианты дороже китайского замка в нержавеющем корпусе
Можно как в селе доской подпирать калитку когда никого нет дома, когда кто-то есть калитка открыта.
Механический замок сразу ограничивает возможность дистанционного открытия замка, да еще в эксклюзивном варианте без наружной ручки, защелка - это вариант на любителя. Не нравится китайский нержавеющий замок - ставьте итальянский Cisa Elettrika, он дорогой и красивый.
1. Вариант №2 и №3 более предпочтителен как по мне. 2. Стоимость встоенной калитки не дороже отдельностоящей. 3. Ставили на одно из посольств в Киеве ворота со встроенной калиткой (кол-во людей, проходящей через нее - поболее чем в частном доме). Две пары фотоэлементов - одна на закрытие ворот (стандартно), вторая на ситуацию с открытой калиткой (для предотвращения движения ворот). Все работает. Никто не жалуется. Но, как говорили коллеги - высокий порог - это минус.
я имел ввиду мех замок в комплекте с такой защёлкой. или такой вот вариант... я имел ввиду есть варианты дистанционного открытия, для которых совершенно не важно направление открытия калитки. предложенный вами накладной замок можно использовать для наружного открытия если только есть возможность его самого (замок) установить на столбе.
Защелка + мех. замок работает нормально, этот вариант не рассматривал, эл. механический, который предложил я удобнее смонтировать на калитке, если с ним открывать калитку на улицу, то калитка должна стоять в одной линии с поверхностью столба или под ответную часть нужно придумывать подкладку.
Делайте так и ничего не наворачивайте- калитка наружу и всё.
А если в момент открытия ворот в проеме калитки окажется ребенок?
