Питання про 2-тарифний лічильник для електроенергії
colombina
Батьки вирішили цього року перейти на опалення будинку тепловими насосами типу повітря- повітря ( на перший поверх один, і на другий один). Насоси вже поставили, а саме інвекторні кондиціонери фірми С&Н. Тепер виникло питання стосовно двохтарифного лічильника. В місцевому Енергозбуті довго морочили голову, хотіли щоб ми купили саме їхній лічильники, а так як їх не має на складі і невідомо коли з'являться, дозволли нам самим купити і порадили лічильник " Іскра"(Словенія).
Точну модель, яку порадили в Енергозбуті, назву ввечері( дома записано), бо сам лічильник в Києві на перепрограмуванні. Сьогодні після спілкування зі знайомими вияснилось, що у нас пізніше можуть виникнути проблеми, якщо наш новий лічильник не зчитує дистанційно показники і не блокує подачу ел.енергії, якщо, наприклад, не заплатиш вчасно. Кажуть, що зараз це обов'язкова вимога до багатотарифних лічильників. Якщо у лічильника нема функції автоматичної дистанційно передачі даних, ТО МОЖУТЬ ЗМУСИТИ установити систему дистанційного зчитування и передачі показників. Раз в час. Ціни называють космічні. Хто що знає напевно з цього приводу. Дійсно є такі вимоги зараз? І що робити, якщо Енергозбут порадив нам лічильник без функції дистанційно передачі даних? :-( Відмовлятися від установки такого лічильника і купувати з такою функцією?
Добавлено через 14 минут
Ну і взагалі, хто що скаже з свого останнього досвіду стосовно зиску( вигоди) двохтарифного лічильника( день/ ніч) взагалі?
вигідно якщо все на електриці. В іншому випадку не варто морочитися.
Минулого року ставив собі, но про дистанційну передачу показників вперше чую. Можливо нововведення на місцевому рівні. Нехай вам покажуть де це прописано.
Любой из этого списка можете покупать- etc-etalon.com/perechen-schetchikov-elektricheskoj-energii-kotorye-zaneseny-v-gosudarstvennyj-reestr-sredstv-izmeritelnoj-texniki-ukrainy.
У нас тоже насовыают за 2000 грн. енергомеру 102 при ее максимальной цене 1200 грн.
Вранье полнейшее, пускай покажут закон по этому поводу, не инструкцию, а именно закон или постановление кабмина.
Выгодно подключать, особенно если будет тариф на эл отопление, хотя и ночью выгодно отапливать электрокотлом. Но учитывайте что минимально програмируются на 5кВт. все что выше нужно доплачивать за увеличение киловат.
Двухзонный учет не имеет отношения к типу прибора учета. Главное чтоб прибор был сертифицирован и имел возможность многозонного учета.
Далее про "проблемы". Согласно постанове КМ (сейчас не помню точно от когда) энергоснабжающие организации ставят приборы учета (газовые, электрические, водяные тепловые), обслуживают и поверяют за свой счет. Это заложено в тарифы.
Если поставщик решит устанавливать АСКУЭ (автоматическое считывание) то вначале он должен определиться с типом считывания, сделать проект, и после этого за свой счет поменять приборы учета на одинаковые (поддерживающие одинаковую систему передачи данных). Вот при этой операции он может устанавливать приборы с ограничением потребителя (встроенные реле) по превышению мощности, по превышению потребления или при несанкционированном отборе (мимо учета) электроэнергии. Но за это заплатит поставщик.
Із власного досвіду кількарічного використання двотарифника без акценту на нічне споживання (нема бойлера, електрокотла тощо) - на нічне споживання припадає 30% загального часу. Тобто, без акценту на ніч, ви платитимете половину за 30% свого споживання.
З акцентуванням на ніч потужніх споживачів, звичайно, стане куди більша економія.
У меня трехзонный учет и электроотопление. 60% это ночь, 30% день и 10% пик в отопительный сезон. Летом 50% ночь, 40% день и 10% пик.
А що означає " тариф на отопление"? Це потрібно ще офіційно десь оформяти спеціальний тариф для опалення електрикою, брати на це дозвіл? Бо батько просто пішов в Енергозбут і сказав, що хоче поставити двохтарифний лічильник, йому дозволили. Про спеціальний тариф на опалення електрикою і мови не було. До цього року вони опалювали газом. Цієї зими хотіли попробувати опалювати тепловий насосом, а коли дуже холодно, то газом. Як бути в такому випадку з тарифом на опалення?
Чи є реальний вихлоп між дво та три зонним обліком у вашому випадку?
Когда я его оформлял в 12м году то реально был, так как при трехзонном ночь 0,4 тарифа, день 1 тарифа и в пик 1,8 тарифа. Так как программно отключены все крупные потребители, то это было выгодней чем при двухзонном с дневной единицей и ночным 0,7.
Сейчас выгодней двухзонный, так как на нем ночь опустили до 0,5 тарифа.
Именно так. Это тариф для помещений, которые проектно отапливаются при помощи электроотопления. Пишется заявление, получаются ТУ, делается проект, согласно проекта выполняется установка отопительных приборов и в договоре фиксируется тариф на электроотопление. В отопительный период 3000 кВт*ч оплачиваются по 0,9 грн а что свыше по 1,68. Летом обычный - до 100 кВт*ч 0,9 грн что свыше 1,68.
Так це що, у батьків тоді буде два тарифи на опалення: один електрикою, один газом( вже є 10 років)? Можна одночасно мати два тарифи на опалення? Чи потрібно від одного з них відмовлятись?
Еще раз повторю - тариф для помещений, ПРОЭКТНО отапливаемых электричеством. У ваших родителей сделан проект электроотопления?
Не с нашим счастьем: Исходя из того, что действие вышеупомянутого постановления НКРЭУ распространяется только на негазифицированные здания, чтобы перейти на льготный тариф обязательно: отсутствие любого другого типа отопления - газового или котельного;, так что газ + двухтарифный
А можно ссылку на этот запрет?
У меня соседи всегда отапливались газом. Будут вторую зиму отапливаться газом и электрикой по тарифу электроотопление. При том, что при оформлении электроотопления нет каких либо требований давать информацию (тем более справки откуда то) про наличие либо отсутствие других видов отопления.
Я с нетерпением жду ссылку на запрет иметь два или более видов отопления в доме.
Закон не читал и ссылку на него не дам, ссылку на цитату можно найти просто вставив её в гугл, возможно ситуация не по всем облэнерго одинакова
Ні, не зроблений. Поставили в цьому році два кондиціонера інвектореі і потім вирішили, що можна ж нічний тариф використовувати, де вночі все буде на 50% дешевше. І вже тільки сьогодні я дізнаоася, що ще і тариф для опалювання потрібен.
Тогда у ваших родителей будет просто двухзонный учет с 0,9 грн за кВт*ч за первые 100 кВт*ч и далее по 1,68.
А нужен или нет - зависит от желания ваших родителей и возможности (желания) поставщика а так же финансовых ресурсов.
0,9 грн тільки за перші 100 квт*год? Хіба нічний тариф не поширюється на всі ті кіловатгодини , які використані вночі? Він же і називається тому нічний тариф ( я так думала), що все що вночі на 50 % дешевше...
значить я помилялася :-(
Раньше давалось в отопительный сезон 3500кВт. на месяц, сейчас не знаю сколько. Если хотите его подключить то пишете заявление в обл энерго, делаете проект на эл отопление, проводите отдельные линии к отопительным приборам ( сертифицированый электрик должен делать), учтите что если у вас потребление больше 5кВт. будет то вам нужно увеличивать мощность, а это в нашем регионе 1800 за каждый киловат, но учитывайте что по договору частные дома подключены на 1,8кВт, так что считайте. А подробнее вам раскажут в обл. энерго. Ночной тариф даже с эл отоплением считается 50% от стоимости и если у вас будет эл отопление оформленно то выделенные кВт вам будут стоить 0,90 грн., а ночью 0,45 грн. так что вам считать и думать.
Ночной тариф будет считать днем до 100 кВт. по 90 коп., ночью 45 коп., свыше 100 кВт. 1,68 грн днем, а ночью по 0,84 грн. при эл отоплении я уже вам отписался.
Не врите, эл отопление не зависит от того есть у вас газ или нет. Можно иметь и то и то.
Добавлено через 53 секунды
Можно. Нет не нужно.
Прошу прощения, но это не есть правдой. Всё почти.
Раньше было 3600 кВт*ч. Сейчас 3000 кВт*ч.
Какие отдельные линии? Куда? Откуда?
Учитывать надо разрешенную мощность. Она может быть разной. Я при строительстве завел 15кВт три фазы, зная что теплопотери будут около 12 кВт (по проекту). Если разрешенная 5 кВт, то на электроотопление можно использовать не более 3 кВт*ч. То есть не более 2/3 от разрешенной мощности. Если потребность дома более 7-10 кВт то желательно иметь трехфазное подключение.
Как вы понимаете дом не новый и по договору выделено 1,8кВт, многотарифные счетчики програмируются минимум на 5кВт. Но если подключать эл отопление то делается расчет от мощности вашего эл отопления и накидывается как вы сказали еще 30% на быт нужды и как заявили в обл энерго у нас нужно к эл котлу тянуть отдельную линию от счетчика так как не известно каким проводом подведено электричество к потребителям. Значит у нас воровали 100кВт.
Добавлено через 4 минуты
axiomplus.com.ua/news/kak-oformit-lgotnyj-tarif-dlya-elektricheskogo-otopleniya/ Кондиционеры не считаются эл отоплением, но если его подключить то топите чем хотите.
Значит нет смысла и соваться по поводу оформления тарифа для отопление электроэнергией, если даже полностью в отоплении перейти на инверторные кондиционеры ( один на каждый этаж) - не будет признано как электроотопление?
Добавлено через 21 минуту
Я на початку теми піднімала ще одне питання, а саме стосовно того, що деякі РЕМи вимагають від споживачів - власників багатотарифних лічильників без функції передачі даних на дистанції, встановлювати такі системи за свій кошт. Може хтось таке підтвердити?
повторюся, нехай вони Вам нададуть документи де прописана ця потреба. Те що вони просять не означає що воно потрібно і що воно законно.
Вы уверены в том, что именно 1,8 кВт а не 1,2 или не 3,4 кВт?
Откуда сведения про то, что многотарифные счетчики именно с 5 кВт?
По ссылке - авторитетный источник. Я могу дать ссылку на продажу вечного двигателя. И что? :lol:
Исходя из поста автора темы, то установлены не кондиционеры, а тепловые насосы воздух-воздух от куперхантер. Тепловые насосы как раз относятся к отопительным приборам.
Смысл есть если вы предоставите документы что ваши кондиционеры это тепловые насосы, думаю это можно доказать и если очень припечет то и через суд доказать что это приборы для отопления.
По второму пошлите их на курорт, если им нужно то пускай устанавливают.
В договоре на дом которому уже под стольничек указанно 1,8, на дом 80х годов постройки так же 1,8, на квартиру выделенно по договору 1,6кВт.
це значить що з 1 жовтня по 1 квитня,
дiэ тариф до 3000 кВт/г - 0,9 грн
все що вище - по стандартному тарифу.
на додаток до цього якщо виконуэться умова:
тариф на електролпалення + двухтарифний лiчильник, то
до 3000 кВт/г з 1 жовтня по 1 квитня
ДЕНЬ - 0,9 грн
НIЧ - 0,45 грн
Змінено користувачем StNick
