kukaracha72 Опубліковано: 19 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2012 2. Точка росы при разных забортных температурах всегда находится в пенопласте. А как будет если добавить "Теплоизол"? Потому как ни в одной программе что видел в интернете нет такого (или подобного) материала. Та и врятли программы эти считают отражение излучения Точка росы там и должна остаться в худшем случае, поскольку фольга является пароизолятором... xn--80ajbwpejjci7c.xn--p1ai/ - постройте Вашу стену, а потом добавьте фольгу изнутри. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viktor5 Опубліковано: 2 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2012 В Эпицентре есть Алюфом НПЭ меньше 10грн/м2. Он с Алюминиевой фольгой 12мкм, НО на газовой пене можно применять есть основание куда крепится материал теплое. Добавлено через 6 минут На счет точки росы все отражатели непаропроницаемы, так что если стена холодная, а в помещении есть влажность но конденсат весьма вероятен. Но реальность такова если в помещении с отражателем - алюминием сильно нагретый отопитель будет ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ ТЕПЛО. Так вентиляция отводит много тепла из помещения, установка системы рекуперации воздуха необходима. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alehandro09 Опубліковано: 5 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2012 Точка росы там и должна остаться в худшем случае, поскольку фольга является пароизолятором... xn--80ajbwpejjci7c.xn--p1ai/ - постройте Вашу стену, а потом добавьте фольгу изнутри. Там как раз всегда и считал. Но подозреваю, что данная прога не учитывает отражающую способность алюминия. Решил все таки без подкладки делать стены. Проведу эксперимент, построю без теплоизола (может только поэксперементирую потом за батареями), поживу. В следующей жизни построю с теплоизолом. О результатах сообщу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ahomin Опубліковано: 5 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2012 Так а може ці Алюфоми і їм подібні варто використовувати в пирозі утеплення даху замість пароізоляції? Заодно і відбивати випромінювання будуть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viktor5 Опубліковано: 13 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2012 Так а може ці Алюфоми і їм подібні варто використовувати в пирозі утеплення даху замість пароізоляції? Заодно і відбивати випромінювання будуть. Можливо використовувати в якості пароізоляції з урахування всього вище написаного Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гару Опубліковано: 13 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2012 Нам посоветовали использовать Алюфом подбив его к деревянномму перекрытию второго этажа. На втором этаже планируются 2 спальни с натяжными потолками и одна - с гипсокартоновым. Вентиляция - через микропроветрование на окнах. Есть ли смысл? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ahomin Опубліковано: 13 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2012 Думаю, що є, я собі напевно так і зроблю. Буде пароізоляцією і додатковою теплоізоляцією заодно. До речі, тут ішла суперечка про те, чи фольга, обмотана навколо чогось, утримує тепло, так от, печена картопля, замотана в фользі, залишається гарячою в рази довше , ніж без фольги . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alehandro09 Опубліковано: 20 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2012 Нам посоветовали использовать Алюфом подбив его к деревянномму перекрытию второго этажа. На втором этаже планируются 2 спальни с натяжными потолками и одна - с гипсокартоновым. Вентиляция - через микропроветрование на окнах. Есть ли смысл? Если НАД вторым этажом то имеет смысл. Как раз на мансарде по совету прораба (та и после прочтения многих статей) сделали гипсокартон + воздушный зазор (П-образки) + алюфом (как раз будет работать на отражение и паробарьер) + вата 200+пылезащита (просто пленка паропрозрачная, самая дешевая, чтоб на вату мусор и пр. не сыпалось) + дальше по списку до металлочерепицы. Хотя на сколько я знаю натяжной потолок уже непаропрозрачен, так что алюфом только для отражения радиионного тепла получитсчя Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
virus777 Опубліковано: 3 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2014 Давайте поступим так. Вы сформулируйте конкретно проблему с точными условиями и мы ее обсудим. Если в сердину кирпичной кладки ,без воздушной прослойки, вставить изолон как изолятор между кладками. Чтоб при морозе наружная стена не передовала холод внутренней и наоборот Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ppopurk Опубліковано: 18 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2014 Ув. virus777 Паропроницаемость должна увиличиваться изнутри наружу. В Ващем случае паропроницаемость Изолона крайне мала по сравнению с кирпичом. Т.е. точка росы почти наверняка будет внутри стены. Едиственный вариант качественное наружное утепление либо внутренняя параизоляция с тем чтобы не пустить влагу в стену. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
virus777 Опубліковано: 28 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2014 Ув. virus777 Паропроницаемость должна увиличиваться изнутри наружу. В Ващем случае паропроницаемость Изолона крайне мала по сравнению с кирпичом. Т.е. точка росы почти наверняка будет внутри стены. Едиственный вариант качественное наружное утепление либо внутренняя параизоляция с тем чтобы не пустить влагу в стену. На YouTube в советах по строительству между кладок вставляют пенопласт размером от 3 - 6см без воздушной прослойки и говорят что это способствует лучшему сохранению тепла - типа термос. Они что лукавят? Вот 1 из ссылок смотрите с 7 минуты ролика www.youtube.com/watch?v=F6yFlVoe3eg Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.K.L Опубліковано: 12 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2014 Уважаемые, подскажите можно ли сделать так как на рисунке. То есть ниже паробарьера прибить к доске Пенофол, будет ли работать, и тогда можно меньше утеплителя? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 12 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2014 Ежли отражающий слой в сторону улицы - будет работать летом, в сторону помещения - будет работать зимой. Но положить меньше утеплителя все равно не получится. :D Это мансарда? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.K.L Опубліковано: 12 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2014 Потолок второго этажа а с верху чердак не утепленный. Это я блуждал по Эпику и задумался может будет эффект? И какой утеплитель применить, мне предлагают технониколь 30. Ак как бороться с пылью, все равно она будет выдуваться через щели? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 12 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2014 Нормальное утепление перекрытия от 20 см, лучше в 2 слоя по 10 см. минватой в плитах от 30 кг/м3 (по чатлам) тогда соотв. перекроются стыки. Снизу паробарер, сверху ваты ветробарьер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.K.L Опубліковано: 12 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2014 Но все таки как бороться с пылью, ей же дышать придется, какая бы она не была вкусной, но на фиг она нужна в легких? С пенофолом я понял что идея не правильная. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 12 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2014 Снизу паробарер, сверху ваты ветробарьер. Но все таки как бороться с пылью, ей же дышать придется, какая бы она не была вкусной, но на фиг она нужна в легких? Вам выше ответили Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.K.L Опубліковано: 13 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2014 Да я прочитал, и Вы считаете что черддак герметичный получается и не будет выветриваться? Я думаю что пыль будет. Кстати надо все таки между паробарьером и ватой воздушная прослойка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 13 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2014 Да я прочитал, и Вы считаете что черддак герметичный получается и не будет выветриваться? Я думаю что пыль будет. У меня холодный чердак, крыша шифер, вата сверху вообще ничем не закрыта. Ничо не летает. :D Кстати надо все таки между паробарьером и ватой воздушная прослойка? Фиолетово. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.K.L Опубліковано: 13 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2014 Прораб говорит, что если вата будет лежать на пленке, она намокнет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 13 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2014 Прораб говорит, что если вата будет лежать на пленке, она намокнет? Веселые в Одессе прорабы. :D Ежли крыша будет протекать то намокнет, и к бабке не ходить. Давайте прораба в студию, будем восполнять пробелы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.K.L Опубліковано: 13 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2014 Как же я его в студию, он как только слышит меня о чем пишет интернет, у него давление поднимается Вообщем ложить можно и не боятся. Кроме ваты чем еще можно воспользоваться, намекните. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 14 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2014 Керамзит, но нужно насыпать слой от 0,5 метра, или перлит в мешках. Пенопласты и пр. бумажные ваты на чердак лучше не ложить, горят. Вообщем ложить можно и не боятся. Тока стыки пленки хорошо проклеить металлизированным скотчем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ambaluk Опубліковано: 15 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2014 Я в себе робив пенофолом на мансарді, використав його як пароізоляцію. Брав з двохстороннім покриттям алюмінію. Щоб і літом працював і взимку. Стики проклеював алюмінієвим скотчем. З двох боків пенофолу залишив зазор 2 см. Потім мінвата 15см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений А.С. Опубліковано: 11 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2020 подниму тему нужно ли использовать фольгированный утеплитель изнутри, в моём случае - утепление лоджии - пенобоард+фольг.утепл+гипсокартон или просто приклеить гипсокартон к пенобоарду? Работа встала... на ютуб каналах так все поголовно используют, даже не знаю... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
