сад на піску
nikolai-83
Обязательно нужно привезти глины.Она будет немного удерживать влагу.Ну и земли в яму с перегнойчиком.На самом песке наверное не будет расти.Сад лучше себя чувствует на суглинках.
Посадить дерево ето не очень большая наука для человека который хоть одним глазом видел как ето делается.А тому кто не видел то все проблема.Наберите в поисковике Посадить дерево и там найдете море информации.Посмотрите вот forum.anastasia.ru/forum_55.html
просто по сусідству посаджені дерева років через 5-10починають пропадать.можливо потрібен особливий уход.....З Різдвом Христовим
посадка плодових дерев в піщаном грунті шо буде рости і як правильно посадить
ямы по метру полтора в диаметре и в глубину метр и в них честный грунт. перед засыпкой песчаные края до дна отделать спандом или геотекстилем что бы не смешивался песок и навезенный грунт. и все...
Мне кажется не правильно. Если в яме по водопоглощению земля будет хуже чем песок (а так и будет), она будет постоянно сухая. Питательные вещества корни берут только растворимые в воде. Так что водозадержание из глины (типа огромной чаши) я бы сделал.
Змінено користувачем airservis
Если плодовые через несколько лет начинают пропадать, возможно причина в близких грунтовых водах?
если деревья на песке - им может не хватать воды и питания.
вода уходит быстро, а из песка все вымывается в моменте.
При хронической нехватке воды (недостаток полива при песчаных грунтах) саженцы пропадают гораздо быстрее:-). При высоком уровне грунтовых вод и нормальном поливе плодовые (да и не только) начинают пропадать когда корневая система достигает воды - недостаточная циркуляция воздуха в корневой системе, корни загнивают, растение "чахнет" и в результете пропадает.....-Это как один из вариантов гибели растений при казалось-бы нормальном развитии в первые годы жизни. Нужно заметить, что плодовые плохо очень! себя чувствуют, если до воды максимум 1.5 метра
ТС, сплошной песок или все таки слои других вид почвы есть при копке ямы? И действительно интересно на каком уровне грунтовые воды? (Если песок, то велика вероятность что они действительно близко к поверхности)
грунту 20см вода на рівні метра.за метрів100 тіче річка там рівень води метрів з 5 нижче
Попробуйте высадить низкорослые деревья у них корень не очень глубоко заглубляется.А для того чтобы убрать воду с участка нужен дренаж вокруг него.При условии что есть рядом место которое находится ниже.
а плодові кусти як себе будуть вести в піску
Для Ваших условий можно попробовать эсперементировать с растениями имеющими компактную корневую систему. Из плодовых - колоновидные яблони, сливы. Из плодовых кустарников - выбирайте компактные кусты, у них как правило и корневая компактная. Из декоративных выбор побольше:)- одних только ив множество сортов и форм, туя (тоже всех сортов не перечислишь)..............и т.д.
В московии на болотах где высокий уровень грунтовых вод практикуют посадку на холм.
Соседи ваши скорее всего садят саженцы привитые на дички, а у них корневая система залегает довольно глубоко. Вам нужно покупать в питомнике саженцы на вегетативных подвоях - у них корневая система компактней.
а декоративні дерева туї
Будут чувствовать себя нормально....не забывайте только хорошо поливать, а при посадке правильно подготовить посадочную яму
з весни коли почынать посадку
Народна мудрість: роботи з землею можна починати тоді, коли земля до лопати не буде прилипать:-)
