В центре дома отопительная печь, вокруг нее лестница на 2 этаж...
DDK
Доброго дня.
Прошу совета - где найти порядовку печи (печи-камина) которая будет стоять в центре дома (дом размером 10Х10м). Вокруг печи будут ступени на 2 этаж, желательно что бы топить можно было с обеих сторон. Задача печи - отопление и что бы было ну очень красиво :)
Есть ли у такой конструкции какое то "видовое" :) название?
Заранее всем отозвавшимся спасибо :beer:
Можно вопрос — а зачем лестницу вокруг?
Дом дачный или ПМЖ. Если дачный — набеги зимой планируются?
Конструкция стен и перекрытий?
Отопление второго этажа планируется?
Дом планируется пмж и максимально автономный (готовимся к старости :) в нынешнем доме много лестниц, нет возможности постройки печи и пр).
Стены 1этаж ракушняк+кирпич (стоят), перекрытий и второго этажа пока нет. Второй этаж - планируется 2 мансардные спаленки, остальное - большая застекленная веранда. Хотелось бы "подтапливать этой печью.
Перекрытия планируются бетонные
Лесница вокруг, потому что мечта :) очень нравится.
Нужны же ещё и толщины стен и перекрытий, теплопотери считать.
Утепляться ещё, скорее всего. Дрова не газ, их ещё заготовить и сжечь надо.
Ну, и для планирования нужен хоть примерный план.
примерный план и эскизы есть. центр дома - печь. проектировшик честно признался, что в печах "плавает". нужны хоть какие то "стартовые" точки по печи - примерные эффективные габариты хотя бы, ну и порядовка, пусь даже и приблизительная.
- объемно планировочный план вашего дома, с указанием размеров помещений, расположением дверей и окон, а так же материал и конструкция стен и перегородок
- обозначение высот вашего дома: первого, второго .. и так же до конька кровли от фундамента
- назначение очага в доме: основное отопление или вспомогательное, если последнее, то как организовано основное
- наличие естественной или искуственной вентиляции дома
- место расположения очага, его функциональное назначение: камин, топка с какой стороны, наличие котел или регистра ГВС
- наличие в данном месте фундамента, его размер и точная привязка к плану
- место строительства: МО или город, страна
- планировки нет, все будет подгоняться под печь, дом 10Х10 по центру печь. Заходим в дом, сразу за тамбуром большой холл и печь.
- Н потолка 2,75-3м
- хочу построить так, что бы печь могла обогреть весь дом (но газ по любому будет, и традиционные радиаторы тоже (может вместо них водяной пол) опять же, ничего не планировали до печи)
- вентиляция и пр еще не запроектированы - все держит печь. Фундамент под печь будет литься, согласно расчетем, но ее надо хотя бы увидеть (дом на сваях)
- место сроительства - ближний пригород областного центра центральной Украины.
:D хух, ответила почти на все Ваши вопросы, очень надеюсь, что Вы не "потеряетесь" :) спасибо
В таком доме для печного отопления я бы делал две печи
Более вольная планировка и дешевле печки будут.
на счет "дешевле" не уверена. хотя думала для кухни отопительно-варочную, но скорее всего это будет не кирпичная.
все таки хотелось бы большую и очень красивую печь со ступеньками, может кто то встречал в инете.
Встречал, вот только на прошлой неделе. Не могу найти. :(
Там, правда, лестница не вокруг печи, а слева и сзади.
ЗЫ Фотографий больших печей есть, например, здесь, и здесь.
ЗЗЫ Печь отапливает только смежные помещения. При такой установке, как Вы хотите, комнаты прогреваться не будут, только холл.
Змінено користувачем AndyAntonov
ЗЫ, ЗЗЫ
Дешевле будет и практичней
Я летом просчитывал варианты.Из расчетов выходило 1 печь на площадь не более 60 кв м. На большую площадь строить не выгодно. лучше делать две печи.Возможностей по конструктиву больше. И прогрев быстрее. И с планировкой свободнее.
и топить не намного накладней.
Доброго дня.
Сомневаюсь, что найдете в паутине именно такую печь с лестницей. Можно остановится на стандартной и состыковать это с лестницей или сконструировать под индивидуальные требования.
да, уже поняла :) думаю сейчас как лучше и дешевле. Спасибо
Каминопечь высотой в 2 этажа, и вокруг неё можно пустить многомаршевую (лучше) или винтовую (хуже) лестницу. Такая каминопечь греет оба этажа лучистым теплом, а также за счёт конвекции. На 2-м этаже, там где обычно размещают спальни, будет теплее, чем на 1-м этаже.
На 2-м этаже может быть не просто колпак, а полноценная печь со своей собственной топкой, что увеличивает мощность этих 2-х печей практически в 2 раза, и это более приемлемо для отопления обоих этажей.
Отделка такой каминомечи, а также чугунная фурнитура (дверцы) могут быть иными.
На 1-м этаже в хлебной камере, а также в самой топке можно готовить пищу. В печи на 2-м этаже хлебную камеру можно не делать, только топку печи 2-го этажа.
Такая конструкция сильно экономит место в доме, экономия на едином фундаменте и единственном дымоходе. Раздача тепла от этой 2-этажной печи идёт от центра дома к его периферии.
Вы бы сначала думали, прежде чем писать глупости.
круто, именно то что искала, Вы реально такую конструкцию в работе видели или у Вас такая?
Большое человеческое спасибо, за фотку и описание :beer:
это Вы на счет экономии места? может место и не экономит, но именно то, что мне хотелось.
Может кто то расписать порядовку такой печи? Готова купить порядовку, если кто предложит. заранее спасибо.
Ну ка, ну ка...
А что там за стены на фото?
похоже с какой то фигни. а какая разница какие стены, печь то нужна
Ну ка, ну ка...
На фотографии видно, что внизу находятся полые керамзитобетонные блоки, а выше идет каркасная конструкция с волокнистым утеплителем. Изнутри стены будут зашиваться OSB плитой или вагонкой, например. Снаружи стен может быть все что угодно, вплоть до кирпичной стены в 1/2 облицовочного декоративного пустотелого кирпича.
Соломенный утеплитель был бы экологичным по сравнению с минеральными волокнами, для склейки которых используют клей с фенолформальдегидом.
Доброго дня.
Дайте свой план помещения где должна бить печь, а вокруг ее ити лестница. Как вариант можна зделать лестницу таку как на фото ниже а вокруг ее уже вписать лестницу. Но нужно знать размеры помещения где будет ити ваша печь. Эсли можете то скиньте планы или фото на емейл. И я уже посмотрю как можна вам поеднать печь з лестницей. З ув. Иван
