Застеклить дом
sysanin
Установка и доставка будет своя. Стеклопаекты двухкамерные+энергосберегающие. Профиль можно посчитать 3 и 5 камерный каждого из производителей. Дом находиться в Киевской области. Шумоизоляция не обязательно там тишина. :D Жду все ответы с данными на почту
конструкция 1: 1600*1400 - 1 шт.- окно сплошное, глухое
конструкция 2: 1200*1600 - 1 шт. - окно делим пополам, одна сторона глухая, вторая открывается + проветривание
конструкция 3: 1500*1400 - 1 шт. - окно делим пополам, одна сторона глухая, вторая открывается + проветривание
конструкция 4: 1500*1400 - 1 шт.- окно делать шпульповое, деленное пополам, открывается налево, открытие с рычажком направо + проветривание
конструкция 5: 1070*1620 - 1 шт. - окно сплошное, глухое
конструкция 6: 1300*1600 - 1 шт. - окно делим пополам, одна сторона глухая, вторая открывается + проветривание
конструкция 7: 1050*1600 - 1 шт. - окно сплошное, глухое
конструкция 8: 1500*1400 - 1 шт. - окно делим пополам, одна сторона глухая, вторая открывается + проветривание
конструкция 9: 1600*1400 - 1 шт. - окно делим пополам, одна сторона глухая, вторая открывается + п
роветривание
конструкция 10: 1600*1400 - 1 шт.- окно делать шпульповое, деленное пополам, открывается налево, открытие с рычажком направо + проветривание
конструкция 11: 1000*1500 - 2 шт. - стекло сплошное, открытие + проветривание, не делить его пополам
конструкция 12: 1400*1500 - 1 шт. - окно делим пополам, одна сторона глухая, вторая открывается + проветривание
  • 2 місяці потому...
Последняя корректировка, все кто отписывал мне, то если не сложно пересчитать в связи с новыми данными :beer:
*5 камерный металопрофиль(можно посчитать разных производителей)
*стекла 4-16-4-16-4i
*фурнитура МАСО или похожая по качеству
*отливы и подоконники тоже посчитать! (толщина стены 38 см+обшивка кирпичем облицовочным)
*почитать отдельно монтаж и доставку (от кп Киева 50 км)
Параметры по окнам, их 13 и в точности именно так как в описание, 2 шпульповых и прочие параметры сберечь!
конструкция 9: 1600*1400 - 1 шт. - окно делим пополам, одна сторона глухая, вторая открывается + проветривание
Всем спасибо, буду ждать, говорят будет дорожание стекла, так, что готов на этой недельке уже заказать! :beer:
Уважаемые товарищи, прошлый раз было очень много не точностей при расчете у всех - кто-то забыл шпульповое окно посчитать, кто-то не увидел, что 13 окон всего и в связи с этим была путаница всех данных! Чем точнее вы напишите, тем быстрее я закажу у вас!)
Змінено користувачем sysanin
В формуле стеклопакета ошибки точно нет??? ;)
Я даже затрудняюсь так сразу сказать в какой профильной системе можно установить 44мм стеклопакет :oops:
44 пакет в Kommerling, Trocal 88 серии идёт, и всё вроде..:)
да товарищ заказывал себе 5 камерные Рехау и именно такой стеклопакет! 4-16-4-16-4i, нет возможности заехать рассковырять и померять штангенциркулем толжину стеклопакета.
В Рехау - "пятикамерки" максимальновозможный стеклопакет 40 мм ;)
В Рехау Генео - можно установить шире, но это уже совсем другая ценовая категория ;)
Добавлено через 3 минуты
Но речь идет о Рехау ;) потому и обратил внимание на формулу стеклопакета ;)
ну там тоже есть 88 серия, в Евро 70 они точно не могли такой пакет поставить, да и 40 мм пакет для монтажной ширины 70 многовато как по мнеЖ-)
Еще раз уточнил - окна обычные Рехау, не Генео! Ставились стеклопакеты с узкип штапиком!
ps прошу прощения вчера поздно написал и спорю((( 4-14-4-14-4и
Какие, однако, невнимательные манагеры. ;)
Rehau-Euro 70
• Конструктивная глубина: 70 - 115 мм / 5 камер
• Значение коэфициэнта теплопередачи: 1,3 Вт/м2К (R=0,77м2oС/Вт)
• Звукоизоляция: до класса 4 (VDI 2719)
• Поверхность: гладкая, удобная в обслуживании
• Взломобезопасность: до 2 класса защиты
• Максимальная толщина стеклопакета: 42 !!!!!!!!!!!!
44 стеклопакет (4-16-4-16-4 )применяют в окнах REHAU thermo- desing 70!!!!
в той системе 41 мм максимальная ширина заполнения
Вы используете стекло 3мм? ;)
нет, не используем, просто таковы технические характеристики этой серии:)
нет, не используем
А как получился 41мм?
не вникала, просто прогуглила характеристику, раз написали про эту систему, что она 44 мм поддерживает. В принципе можно на дистанции играют ИМХО:o
Я вообще не понимаю зачем бороться за лишние мм дистанции и выиграть при этом несколько сотых коэффициента, если намного эффективнее будет заполнить дистанцию аргоном и при стеклопакете 36мм получить на выходе 0,75м2С/Вт, а еще лучше использовать два селективных стекла!
4-16-4-16-И4 - 0,72м2С/Вт
4-Ar10-4-Ar10-И4 - 0,71м2С/Вт
P.S. даже если пишут в характеристиках, что можно использовать широкий с.п., совсем не обозначает, что ввозят подходящие штапики. Можно, к примеру, поиграться с резиной- заменить ее на 2мм и получить +2 или+4мм стеклопакета. Хотя ИМХО это не вариант!
нет смысла там применять селект, и он будет дороже....
4И-Ar10-4-Ar10-И4
А если так, вообще красота получиться.:)
Вот пойми этих заказчиков, одни хотят- быстро, дешево, качественно. Другие- как написано в инете, еще лучше, но по дешевле.
К сожалению никто не хочет слушать рекомендации своего поставщика, как правильно с технической стороны.
Селективное стекло- стекло с напылением. Или два И-стекла, или И-стекло + мультифункциональное- это не важно. А есть ли там смысл - это вопрос второй. Я, к примеру, не вижу смысла в 16-й дистанции без аргона!
Тем более, что широкий стеклопакет автоматически подразумевает под собой более дорогую систему. Лучше уж дорогой стеклопакет, чем дорогой пластик.
Полностью согласна, я про это и писала в начале ! Не стоит изобретать велосипед, если можно всё проще решить и не переплачивать! :rolleyes:
Не учитываются теплопотери через сам профиль, если он тоньше, то теплопотери возрастут.
основные теплопотери через остекление ! Разница в теплопотерях междцу 60 мм и 70 мм примерно 0.4 ВТ\м2 не значительно....
Змінено користувачем torgoviydomEtalon
Совершенно верно. Однако, разница в системах 60 и 70 мм достаточно существенна ИМХО.
существенна разница , но в жёсткости,возможности, но не в теплопотере и звукоизоляции ИМХО
Гість
