вопрос по углу наклона кровли....
vasya2013
день добрый форумчане... подскажите пожалуйста можно ли делать угол наклона кровли из расчета 10см на 1м...у меня получается длина 6м перепад уровня 60см??? считал по формуле выходит угол 20 процентов....но в градусах это где-то 11.... возможно ли делать такой угол??? или все же мало...
Кровельные материалы применимы в прописанных для них диапазонах углов. Уточняйте под какую кровлю делаете крышу.
Что-то вы не то считаете. Уклон 1/10 (тоесть 10% ) (долбанные смайлики) это примерно 5.76° или 5°42'38".
Можно сделать такую кровлю. Это будет уже малоуклонная кровля со своими материалами и технологиями. Чаще всего это кровли из рулонных материалов. Но в принципе при таком уклоне ещё можно сделать из профнастила, если отказаться от стыков тоесть заказать листы длиной немного более 6м. Только узел примыкания сделать особо аккуратно нужно.
кровля планируется из профнастила... будет ли она справляться с отводом воды при уклоне 10см на 1м??? как вы считаете??? не будет ли протекать???
А чем вызвано жаление сделать такой маленький градус?
Ведь ей нужно будет не только справляться с отводом воды, но и выдерживать тонны накопившегося снега...
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1070211&postcount=29
Профнастил справится. Только как я уже говорил выше. Плюс достойную основу (стропилку) под него. Сам профнастил лучше берите марки Н — несущий. Он начинается ЕМНИП от 45-го.
  • 4 тижні потому...
Ух, ну и картинка! :good:
У меня, кстати, точно такая же крыша, тоже 60см на 6м. Остановился тоже на профнастиле. Теперь вопрос: КАКОЙ!
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1191507#post1191507
вот.
Про финский или инопланетянский по спецпоставкам на Уркаину из галактики Деда Мороза не рассказывайте мне.... Да и лишних денег тоже нету. Итак цены взвинчены до беспредела.
Як варіант, при такому ухилі, може бути фальцева покрівля.
Несущие от 5 градусов работают, протекать точно не будет при ваших 20,тем более по скату одним листом можно обойтись без поперечных нахлестов, а вот на счет усиления стропильной системы выше дали дельный совет.
Відкиваєм "ДБН В.2.6-14-97. Конструкції будинків і споруд. Покриття будинків і споруд" і шукаєм там все що Вас цікавить. Там і нормативні мінімальні ухили і консткукції по вузлам криш можна знайти
