Проблема с дымоходом
moishaq
Здравствуйте,возникла у меня такая проблема (фото).
Труба вентиляции на четыре канала не гильзованны (два санузла,кухня естественная,фан (так кажется называется вентиляция канализации). Сыпался кирпич позапрошлой зимой-летом,этой зимой и летом, уже ничего не осыпалось.Внутрь трубы ничего не падало,за исключением жмени песка в каждом канале за три года.
Что посоветуете с этим делать.Звоню в разные фирмы,везде разное советуют-
1. Загрунтовать,заштукатурить (или обложить плиткой) и забыть.
2. обернуть утеплителем и зашить железом в цвет (эти говорят,что грунтовать смысла нет).
3. Разобрать ,и выложить заново, загильзовав.
P.S. Гильзовать в таком виде как есть мне представляется проблематично,так как на втором этаже надо разбивать плитку и снимать ванну,чтоб добраться до фана и поставить уголок в трубу.
вентиляция нипричем.Кирпич говенный для улицы, дождь и морозы сделали свое дело.Где больше намокало там и посыпался. Заштукатурить по сетке и покрасить чтоб не промокало насквозь.
Или как вариант - обклеить плитами полистирола и покрасить в тон крыши фасадной краской.
Штукатурить нет смысла. У вас слишком тонкая стенка у трубы получилась, поэтому штукатурка отвалится еще быстрее чем кирпич. Ложить нужно было минимум в кирпич толщиной. Такое встречается сплошь и рядом.
Потому проще всего утеплить и зашить каким нибудь фасадом.
Так нельзя!
Это не промокание, а конденсат от разницы температур внутри и снаружи трубы.
Спасибо за советы.
Я так понял,что оптимальный вариант-это ,как мне и предлагали, крепится каркас как для гипсокартона,утепляется мин.ватой и обшивается железом.Правильно?
А что делать с тем ,что осталось? Оббить,что плохо держится и загрунтовать?Или ещё набросать немного раствора и ещё раз грунтонуть,на всяк случай?
И как думаете,весной начать или попробовать ещё в этом сезоне успеть?
Ну и раз такое дело,может кто посоветует нормальных исполнителей для этих работ?
Ещё раз спасибо за помошь.
Так нельзя!
конденсат от вентиляции-абсурд. 8-)
Обоснуйте.
Мои аргументы:
1. В доме воздух теплее, чем на улице (особенно зимой). Этот теплый воздух выходит через вентканал наружу, попутно нагревая ее.
2. На фото наиболее обсыпалась крайняя левая часть дымохода, которая охлаждается наружным воздухом с трех сторон, в отличии от других каналов, которые охлаждаются только с двух сторон.
Обоснуйте.
Мои аргументы:
В этот канал вентиляция канализации заведена.Может от этого проблема?
Обоснуйте.
Мои аргументы:
До недавнего времени все вент. каналы только из кирпича и делались.В основном из силикатного.Нигде не разрушались.Здесь кому то захотелось чтоб красивее было,ну типа красный...круто и все такое. У нас весь красивый кирпич совершенно не пригоден для улицы.Или обеспечить чтоб он не намокал вообще.Но как это сделать на крыше? Не сбивайте с толку человека ему, и так не повезло.
Вентканалы и раньше и сейчас делаются из кирпича, но только не со стенкой в полкирпича. Это и есть главная проблема.
Это вы не сбивайте с толку человека "медвежьим советом" оштукатурить - это чушь!. Штукатурка отвалится пластом вместе с сеткой.
Проблема в щелевом кирпиче, если я правильно рассмотрел на фото.;)
Оптимальный вариант-переложить шахту полнотелым (не облицовочным) кирпичом, хотя-бы начиная от перекрытия. Решение за Вами. Если дом не на продажу, а для себя, лучше немного потратиться.:beer:
Полнотелый или пустотелый имело значение только если бы там проходил дымоход газового котла или камина. Их действительно нельзя класть из пустотелого кирпича. Все остальное - можно, но не в полкирпича.
не видел ни разу вентканалов со стенкой вкирпич.Показал бы где ,что ли?8-)
с дуру можно и...вобщем лишнее все это.Грошы девать некуда.8-)
А переделывать обсыпавшийся дымарь грошы значит не жалко? :)
Выбирая щелевой кирпич для лицевой кладки следует помнить, что кирпич с расстоянием от лицевой линии до края ближайших отверстий до 15мм ложится с заполнением шва, а более можно "под пруток". Иначе из за огрехов в растворе возможно подтекание влаги и как следствие разрушение внешней поверхности.
Никакой гарантии, что такая труба проживет дольше нет. Дело ведь простое, в кирпиче,чем больше в нем извести,тем больше будет осыпаться лицевая часть при попадании на кирпич воды. А затем идет причина конденсата.
Чтобы за год от извести в кирпиче обсыпался весь кирпич так не бывает. Будут небольшие каверны отстрелов, по размеру примерно равные тем самым кусочкам извести, оставшимся в кирпиче.
зависит от кирпича.если тот что в начале темы-точно развалится
Уважаемые форумчане! Каменщик с многолетним опытом. Начинал с капитального строительства, вентканалов в кирпич не встречал, в пол-или четверть. Дымоходы делаю лет пять, при одних и тех же условиях работы, есть те которые без гильзовки не осыпатся, а есть что осыпаются и с гильзованием. Поэтому напрашивается вывод, что всетаки виноват кирпич ввиду наличия пористостей и примесей извести в нем.
Подскажите кто работал с клинкерным кирпичем, подходит ли он для кладки дымоходов и вентканалов? По характеристикам идеально.
Дымарь на фото в этом моем сообщении как раз облицован евротоновским клинкером.
Он просто создан для кладки выше крыши,там,где осадки.
