Как правильно утеплить примыкание к мауэрлату?
eto_Valeriy
Внутреннее гармонично должно дополнять наружнее.
В целом, идея чертежа правильная, но если присмотреться тщательно, то это рисунок теоретика
-у меня именно так. Ура!
Пришедшего к "теории" через практику.:)
Узел возле мауэрлата, во внутренней части, лучше делать вот так
Итересно как потом отделывають этот излом на стене и кровле. Если зашивают все и стену и потолок гипсокартоном то понятно. А если стену штукарутить и на строрила только гипсокартон или вагонку? Не проще ли вместо ваты на стену тот же газоблок поставить?
а еще проще паропроницаемой пеной задуть. и после зашивай потолок чем хочешь, а стену штукатурь.
  • 8 місяців потому...
Скажите, а чем задуто между мауэтлатом и рубероидом, обыкновенная монтажная пена ?
Ну, волшебной у нас не было, применили обыкновенную. )))
А если серьёзно, то там была щель между мауэрлатом и рубероидом. Мы её пропенили, чтобы не сифонило.
Появление таких щелей - нормальная история - дерево при сушке усаживается и крутит.
По хорошему, при устройстве подшивки, нужно и снаружи повторить это "упражнение". Но это уже совсем другая история (с)
  • 1 рік потому...
Здравствуйте. Есть вопрос, по утеплению мауэрлата, на который вроде бы и увидел ответы, но есть одна особенность. Свесы уже подшиты по стропилам. Допустимо ли оставить угол пояса неутепленным, или нужно подрезать подшивку на толщину внешнего утеплителя и запустить его под стропилу? Посоветуйте, пожалуйста? Спасибо.
Допустимо, конечно.
Максимально, при помощи двух волшебных палочек: левой и правой рук) а так же чьей-то матери, доберись до этого узла изнутри, вплоть до подшивки и утеплите, насколько это возможно.
В таком случае удобно оперировать жёсткой фасадной ватой (или пенопластом) + клей-пена.
Это геморно, долго, сложно но возможно.
Допустимо, конечно.
А не проще снять подшиву (1 день 2 чел), сделать всё по уму и накрутить уже после утепления:unknown:
Может быть и проще. Такого вопроса не было.
Это при самых идеальных обстоятельствах: когда дом в один этаж, простой формы, без высоких фронтонов, и без водостока.
Иначе, если крюки стоят на лобовой L-ке (как чаще всего и бывает) то нужно снимать и все желоба.
Оставлять их снятыми в холодный сезон - не самая лучшая идея.
Утеплять планирую ППУ, поэтому, очень расчитываю, что пена зайдет за мауэрлат, но из-за подшивки наружный и внешний утеплители не сойдутся. Думаю, может просто на месте попробовать подрезать подшивку. Там простой металлопрофиль.
Тем более... там не только то что не сойдутся а ещё и проконтролировать зазор для вентиляции чердака и стропильной части надо прогарантировать!
чем заткнуть эти места, ваты уйдет много, а нужно чтобы было все плотно, с возможностью запенить стыки:(
Так уйдет сколько уйдет. В чем собственно вопрос? Чем заткнуть с малым расходом и плотно?
  • 2 місяці потому...
Подскажите пожалуйста, как закрыть контур при таком варианте кровле, холодный чердак (зелёным отметил, зазор - продухи 3-4 см)?
В частности интересует как закрыть контур (утепление фасада пенопласт 150 мм).
Можно ли забить ватой? Стоит ли сверху эту зону укрыть мембраной?
Допустимо ли задуть зазоры пеной между мауэрлатом и армопоясом?
Можно ли вату вложить на ГБ, или нужно дополнительно положить гидроизоляцию? (под мауэрлатом лежит).
при помощи 2х волшебных палочек - правой и левой рук
ложимся на живот, головой и руками залазим в эту зону, замеряем, отрезаем и сажаем на пену кусочки утеплителя (любого).
собирается эдакий тетрис, где в итоге выходит необходимый результат
можно любым утеплителем: ватой, экструзией, ПСБС
укрывать укрывать мембраной этот участок сложно и в виду его незначительной площади, то можно не морочиться
То есть такой узел имеет право на жизнь?
Доступ есть с внешней стороны, когда будут ставить леса для утепления фасада, тогда сделаем.
Не имеет а обязателен к выполнению.
Это самое тонкое и уязвимое место, которое и так будет холоднее всех. Поэтому насколько это возможно, уделить внимание ему крайней необходимо.
