Не дорогой автономный ППКО
kram.elektrik
Здравствуйте. Подскажите не дорогой автономный охранный ППКО, с 1-2ШС, с одним релейным выходом или с выходом на сирену, под АКБ не более 1,3 А•ч. Нужен реально не дорогой, но хороший прибор.
Обьясниите какую задачу хотите решить?
А то пишите за выход, вы им управлять хотите этим выходом??
GSM нужен там, клавиатура?
Просто постановка/снятие (считыватель ТМ или по нажатию кнопки), выход на сирену и всё. Клава не нужна.
Пока в голове один вариант -
"gsm сторож 4М".
Мне нравится функционал этого контроллера за реально не большие деньги. Покупал себе, игрался. Потом перепродал с установкой.
Сейчас нужен аппарат без gsm, не дорогой и надежный. Будет на нём висеть 3 дымника СПД - 3.2 или ИПК-8. Мне нравится Орион и Лунь, но дешевого у них ничего нет.
Не претендую на ТОЧНЫЙ ответ,не сочтите...
Давно не встречал ППКО на 1-2 зоны в продаже... Сейчас идут от 4-х зон "на борту" и выше...
Под рукой лежит,только посмотрел - ППКО "Орион-2Т" 2003г. выпуска,г.Винница с АКБ 12В 2,2А .... -8) Надо искать на ОЛХ,это как вариант. РАРИТЕТ !!! А так - смотрел-бі на DSC _ РС 510 _ РС 585 _ надёжнее, да и разница в цене,невысокая может быть
ну и
www.olx.ua/list/q-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%2C%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80/
ну и
Мысль верная. Я как-то и не подумал об олх :)
Это не для себя. Знакомый попросил подобрать ему не дорогой ППК для пожарки на дом. Вариант с бу техникой не рассматривался, но скорее всего в эту сторону и будем смотреть.
"gsm сторож 4М".
Три дымника на сирену и реле можно и без ППКО подключить. Существуют дымовики уже с релейным выходом.
Согласен! Можно! Только с ИБП + АКБ,желательно, обеспечить схему бесперебойным питанием... Цена задачи - ?! Почти что и ППК с АКБ...
Если брать БУ (надежность под вопросом, как минимум электролиты проверить и под замену), как писали выше то да.
А так можно взять что то типа этого: www.bezpeka-shop.com/catalog/bloki_bespereboynogo_pitaniya/bespereboynyy_blok_pitaniya_v_bokse_s_zamkom_bbp_1215_l_.html
Так то можно и с ИПК-8 замутить, использовав контакт 1 для подключения ВУОС, добавить реле и через его контакты скоммутировать сирену. Но не хочется городить такую дичь :)
Какие датчики с релейным выходом Вы имели ввиду?
возьмите на олх 8-зонный МАКС, он еще десяток лет прослужит..
Согласен. 4211 и 4811 прослужат долго. Когда работал в ГСО мне нравились Максы. Интеграл тоже был хорош.
Та хоть этот: ohrana.ua/datchiki/pozharnie-datchiki/spd-3-2.html
Как вы собираетесь подключить сирену к СПД-3.2 без ППК?:) У него же NC контакт реле... В принципе можно, но тогда понадобится еще одно реле, с запиткой через NC контакт, от контактов 2,3 питания датчика. Дичь несусветная :)
Вот сами решили. Если дичь, то Вам уже посоветовали где купить БУ централь, в чем вопрос? Я вам предложил альтернативу.
Спасибо. Я нашел Макс 4211 бу, с хорошим товарным видом и у себя в городе :)
Был когда-то прибор "Атлас - 3М", на один шлейф, с выходом на сирену и с частотным 18кГц. Постановка/снятие одной кнопкой. Снят с производства. Вместо него появился "Орион ТК", уже с gsm протоколом. Правда цены ему не сложат.
Максы тех времён хороши, практически неубиваемы.
