Смесительный узел для теплого пола
ferrary
Наконец-то, я вообще этот козырь держал до последнего, пока человек сам не додумается:flag1:
Только нет в этом описании главного. РТЛ устанавливается на площадь не более 12м. Можно и на больше, работать будет. Но почему только до 12-ти? Пусть уважаемый Heliopolis подумает над этим. А в этом и кроется отчасти весь секрет РТЛки:flag1:
Производительность системы отопления определяется двумя параметрами: разницей температур и расходом. Расход как следствие перепада давления.
Ограничение площади ТП с применением RTL клапана обусловлено сопротивлением контура ТП ,сопротивлением самого клапана и нормальным перепадом давления в системе радиаторного отопления, конечно температура как фактор присутствует, но в каких пределах. И это главный вопрос к Вам: можно подавать температуру 80 град в ТП, в контексте применения с RTL клапанами на обратке ТП, как утвержаете в постах выше?
Буду признательный за аргументированные ссылки на Ваше утверждение.
Можно я влезу? Ссылка на овентроповский, например, унибокс www.oventrop.com/Pools/Files/hbtd/ru/db_1022632_ru_ff762b51-21a0-4f3a-9e35-75f203968425.pdf. Макс темп. 100 градусов.
И да, при монтаже RTL я обычно в теплый пол мотаю трубу для радиаторного отопления, flex например.
Конечно , это же форум , а не метро( трамвай , троллейбус).:unknown:
Вопрос в максимальной температуре подаваемой в ТП, в контексте использования
RTL клапана на обратке ТП?
Ваша ссылка очень полезная( развернутый и исчерпывающий ответ), хоть и скачалась.
А мне выше утверждали , что площадь ТП 12 м2( и все и в этом весь секрет), а по ваше й ссылке до 20 м2.
Щось тут не так.
Щось тут не так.
Вы нигде на просторах не найдете информации, о подаче определенной т-ры в РТЛ или коллектор ТП со смесительным узлом. Макс т-ра, да есть. А вот какая может заходить, я вам написал в 1369 посту.
Да действительно, есть РТЛки на 12м и 20м.
И вы уже очень близки к ответу по поводу РЕКОМЕНДОВАННЫХ площадей для этих приборов.
Вот поразмыслите на досуге.
Пример- котел выставлен на 70 грд (потому что присутствуют радиаторы). Есть два контура ТП с РТЛ рекомендованных до 20м. Один контур 19м, второй 25м. Как в этом случае будут вести себя контуры?
  • 5 місяців потому...
Не знайшов відповіді на своє питання, тому спробую запитати в форумних гуру. Є будинок 120 квадратів у два поверхи, перший поверх планую обігрівати ТП (6 контурів по 60+- метрів труби), на другому хочу радіатори з низькотемпературним режимом (+45 - 35 С). Опалення буде під*єднано від ТТК+ТА. Чи можна вішати радіатори на колектор теплої підлоги, при таких умовах? Довжина труб від колектора до кожного з радіаторів приблизно 20м. кількість секцій кожного радіатора 19, 21, 22 сек. Чи треба все таки окремий насос та окремий колектор?
Та різниця начебто тільки в різному гідравлічному спротиві петель ТП і гілок радіаторів, є сумніви чи вдасться це все врегулювати на коллекторі
Отрегулировать на коллекторе получится без проблем. По расходомеру смотрим и душим радиаторы.Но я этого уже наелся :-)
Временно к коллектору тп подключён только один радиатор. Скажу так что 35 на радиаторе это ниочём. Что бы он реально начал отдавать тепло нужно минимум 45 в моём случае (алюминий) Радиаторная ветка у меня отдельная, а этот в качестве эксперимента второй сезон висит от тп.
Есть вот такой смесительный узел. При откручевании термостатической головки на 70 гр. не могу поднять температу подачи больше 43 гр. Зонд стоит в коллекторе внутри. По стрелочному и цифровому термометра 43 гр. Обратка 34 гр. В системе при этом есть ещё 3 батареи. А при 43 гр. Как бы полы не холодные но хотелось бы теплее. В чем причина? Маленький пропускной диаметр на головке ?
Пол должен быть от силы 26°, а это на обратке 27, какие 43-34, зачем???
УжОс!:(
Не уверен что термометр обратки правильно снимает температуру. Вечером проверю цифровым. Может пол плохо утеплен. Как поднять температуру на подаче?
Нехватает некоторых запчастей. Насос тянет холодную обратку и гоняет ее по кругу.
smesitelnyy-uzel-teplogo-pola-profactor-v-nalichii-1-8857468.jpg.fbc1054164fe6f81c4f53edd1fbb3d77.jpg
smesitelnyy-uzel-teplogo-pola-profactor-v-nalichii-2-8857468.jpg.d5adcfd93867d4f12f3db1ac75f45205.jpg
Байпаса? Или обратного клапана?
По идее вот тут должен быть балансировочный клапан. Например, просверленная 5-копеечная монета.
Настраеваемый? Как мне к нему добраться? Разобрать коллектор?
А как у вас работает носос, он включается вместе с котлом или котел работает отдельно?и как управляется котел?
Включается вместе с котлом. И отключается тоже. Но думаю что суть проблемы не в том. Котёл работает на протяжении часа при этом температура подачи 70 с котла, а температура на гребенке 43 гр.всего.
может теплоноситель не идет к вашей гребенке, в ее сторону большое гидравлическое сопротивление, пэтому не важно какую температуру вы ставите.
А насос не способствует втягиванию воды с магистрали? Я тоже про это думал сегодня по прикрывают батареи, оставлю открытые на 2-3 оборота.
можете попробовать еще понизить скорость на нососе ТП, но тогда упадет расход.
По фото не видно куда вы его спрятали. А почему он не на месте в верхней гребёнке? Ну ничего себе у вас проход теплоносителя по четвёртой ветке. :-)
Есть вот такой смесительный узел. При откручевании термостатической головки на 70 гр. не могу поднять температу подачи больше 43 гр. Зонд стоит в коллекторе внутри. По стрелочному и цифровому термометра 43 гр. Обратка 34 гр. ...
Сколько времени это работает от запуска при такой картине и какой температуры подается вода от котла?
Работает 1 час. Температа подачи 70
Бугага :) так и должно быть.
Оставьте часов на 10-15 и потом расскажете картину
Не выдумывайте и не смущайте неокрепшие умы...
