Отопление тепловым насосом
Martell
Возможно дело в инерционности сохранения тепла дома. Зная температуру внешней среду заранее можно регулировать внутреннюю температуру подачей теплоносителя.
Может и можно увеличивать температуру носителя, если у вас батареи. Но использование батарей с ТН - не самая лучшая идея. А если у вас теплые полы, то температурой "не поиграешься". Для себя вывел комфортные границы (на поверхности): 19-22 для лета и 22-26 для зимы. Дальше начинается зона дискомфорта. Поэтому вместо подъема температуры я предпочитаю тратить мощность на ее поддержание.
У меня не инвертор, потому, возможно, я чего-то не понимаю. А поясни, пожалуйста "За счет этого температуру держит ту, что необходима". Я выставил свои 30+5 градусов и он держит независимо от внешних условий.
Я выставил температуру 22 +/- 1 градус по температуре в помещении, а ТН в зависимости от наружной температуры греет воду либо до 22 либо до 24 в зависимости от наружной температуры. Ведь согласитесь, при наружной -20 и при +5 необходимо различное количество энергии для поддержания комфорта? Мой ТН не работает только в "пиковой зоне" по электрике. В остальное время работает на поддержание ну и нагрев бойлера. Ваш, на сколько я понял, работает не как инвертор, а как обычный, то есть в старт-стопном режиме.
О! Вот теперь понятно. Это действительно разница инверторного и простого компрессора. Я забыл, что инвертор работает, практически, постоянно. Для старт-стопа это не нужно. У меня стоит 30+5 градусов (27 на обратке СО). В ноябре компрессор работал в режиме 10мин. отдых - 4 мин. работы. В феврале в режиме 8мин отдых + 6 мин работа.
Вот как то так работает ТН у меня
... Но использование батарей с ТН - не самая лучшая идея. ....
Не соглашусь.
Себе на 2 эт поставил батареи Regulus, рассчитанные на низкотемпературный носитель. С прицелом на установку ТН. на 1 эт водяные теплые полы.
А у меня скважина 87метровЖ-)
Предлагаеме мне ещё одну пробурить.?
И потребление погружного насоса не маленькое.
Согласен. Но у меня у товарища скважина тоже 65м. , а зеркало воды в районе семи. Но, безусловно, если воды нет, то ее нет.
Реальный опыт отопления кондиционером
victorborisov.livejournal.com/303019.html
Абсолютно с товарищем согласен. Я тоже много лет отапливал жилье кондиционерами и это был единственный источник тепла. Но, согласитесь, при минусах вода вода работает гораздо эффективнее.
Ну а кто то с этим спорил?
"Так лучше веселиться, чем работать,
Так лучше водку пить, чем воевать"
Так отож! А теперь при полюсах отапливаю кондиционерами, а при минусах- вода вода.
А у меня при плюсах как то даже нет необходимости отапливать, а при минусах вполне справляется ТН воздух-вода. Ну а "если завтра война" то есть дровяной камин на 16 кВт мощности. Делать различные системы отопления на одном и том же источнике, как по мне, не разумно.
Прошу прощения, а при +5, например, если не отапливать, то тёплые рейтузы и пуховое одеяло? Или Вы о том, какая у Вас великолепная теплоизоляция и как прекрасно жить при +16?
Камин- да!, твердотоп, безусловно, не зависимо не от чего, нужен обязательно. И это абсолютно серьезно.
Ну а касаемо различных систем отопления на одном источнике то, коль я их продаю, чтоб людям внятно объяснить, нужно их иметь и на свой шкуре попробовать. Это с одной стороны. С другой, не смотря на супер утепление дома, а я напомню, что хотел построить автономный дом, я при плюсах подтапливаю.
  • 4 місяці потому...
Для тех, кто отапливается тепловым насосом от COOPER&HUNTER типа UNITHERM могу предложить инструкцию C&H по удаленному мониторингу и управлению через Modbus Protocol (V1.0) for the UNITERM 3 Air-to-Water Heat Pump Water Heater.
К сожалению у меня протокол V1.1 описание которого ищу, так как ячейки данных в протоколах различаются. Если у кого то есть информация по таблице протокола V1.1 прошу поделиться.
Получилось подключение по modbus?
Да, конечно.
Подключил по modbus RTU через одноплатник и вывел "в мир". Подключается очень просто. В блоке управления есть отдельный разъем modbus. Далее китайский преобразователь RS 485 в USB за два доллара и программка для опроса и редактирования ячеек.
Да, конечно.
Интересно. Как думаешь, можно ли к нему подключить по модбас uponor smartrix для динамической задачи температуры подачи в зависимости от расчетов/подробности упонор?
Я не в курсе есть ли на Вашем контроллере модбас и возможность написать драйвера для управления ТН.
Допустим есть блоки для управления по modbus, knx и даже ZigBee.
А вот как заставить упонор управлять...пока не понятно
Написать драйвер. Вот только куда засовывать его? Предусмотрена ли такая возможность производителем? Есть ли открытый протокол данного контроллера?
Управление по modbus, knx и даже ZigBee это может быть как полностью совместимый открытый протокол, так и закрытая собственная программная среда с передачей по протоколу.
Все что имеем((
www.aircon.panasonic.eu/LU_de/control/konnektivitat-fur-aquarea/
Все что имеем((
Для примера что у моего в сеть выходит
001 = 85 On/Off//0xAA(170):On/0x55(85):Off
002 = 2 Mode Setting//1:Heat/2:Hot water/3:Cool+Heat water/4:Heat +Hot water/5:Cool/
003 = 2 IDO E-heater Control//1:1 set/2:2 sets/3: Off/
004 = 690 Sanitizing Temp////40-70
005 = 1 Floor Debug Section//1-10 sections
006 = 300 First Floor Debug Section Temp//25-35
007 = 50 Each Floor Debug Temp//2-10
008 = 0 Interval of Each Floor Debug Section//0-72Hour /step 12
009 = 250 Leaving Water Temp Set Point for Cooling 7-25(FCU)/18-25(WO)
010 = 450 Leaving Water Temp Set Point for Heating 25-63(htemp)/25-55(lowtemp)
011 = 300 Indoor Temp Set Point for Cooling//18-30
012 = 210 Indoor Temp Set Point for Heating//18-30
013 = 550 Water Tank Temp Set Point////40-80/40-50
014 = 40 Ambient Temp for Starting the E-heater -22-18
015 = 0 Environment temperature for activating the auxiliary heater -22-18
016 = 500 Max Water Temp for Heat Pump////40-50
017 = 200 Ambient Temp Upper Limit for Heating//10-37
018 = -150 Ambient Temp Lower Limit for Heating//-22-5
019 = 220 Indoor Temp Upper Limit for Heating//22-30
020 = 210 Indoor Temp Lower Limit for Heating//18-21
021 = 480 Water Temp Upper Limit for Heating//56-60(htemp), 35-55(ltemp)
022 = 400 Water Temp Lower Limit for Heating//55-58(htemp)/25-29(ltemp)
023 = 400 Ambient Temp Upper Limit for Cooling//26-50
024 = 250 Ambient Temp Lower Limit for Cooling//8-25
025 = 270 Indoor Temp Upper Limit for Cooling//24-30
026 = 220 Indoor Temp Lower Limit for Cooling//18-23
027 = 230 Water Temp Upper Limit for Cooling//15-25(FCU) / 22-25(w/o FCU)
028 = 180 Water Temp Lower Limit for Cooling//7~14[with FCU]/18~21[with FCU]
029 = 50 Temp Deviation for Cooling////2-10
030 = 70 Temp Deviation for Heating////2-10
031 = 50 Temp Deviation for Hot Water////2-8
032 = 0
033 = 3 Room temperature control deviation//1-5
034 = 50 Runtime setting////////1-10min
035 = 10
036 = 30
037 = 120
038 = 580
039 = 530
040 = -40
041 = 150
042 = 1 Thermostat////////1:air/0:without/2:air+hotwater
043 = 25
044 = 8 [ODU Mode]
045 = 290 [sENSOR: Outdoor temparature]
046 = 270 [sENSOR: Defrost temperature]
047 = 270 [sENSOR: Outdoor discharge temperature]
048 = 270 [sENSOR: Outdoor suctuion temperature]
049 = 255 [sENSOR: Plate exchanger water-out temperature]
050 = 230 [sENSOR: E-Heater leaving water temperature]
051 = 250 [sENSOR: Liquid line temperature]
052 = 220 [sENSOR: Plate exchanger water-in temperature]
053 = 440 [sENSOR: T-tank ctrl: Boiler1 temperature]
054 = 440 [sENSOR: T-tank display: Boiler2 temperature]
055 = 250 [sENSOR: T-RGP]
056 = -300 [sENSOR: T-SHW]
057 = 260 [sENSOR: Remote ROM temperature]
058 = -1000 [sENSOR: T-auto mode]
059 = 3
060 = -1000 [sENSOR: T-floor debug]
061 = 0 [sENSOR: debugging time]
062 = 0
063 = 0
064 = 0
065 = 0 [sENSOR: ??]
066 = 0 [sENSOR: ??]
067 = 0
068 = 260 [sENSOR: ??]
069 = 7
070 = 0 [sENSOR: ??]
071 = 0 [sENSOR: ??]
072 = 0 [ON/OFF]//0:off, 1:on
073 = 20 [sENSOR: ??]
074 = 20 [sENSOR: ??]
COILS:
000 = 0 Recoverable protection//0:No/1:Yes//(State Variable)
001 = 0 Irrecoverable protection 0:No/1:Yes (State Variable)
002 = 0 Reserved / /
003 = 0 Reserved / /
004 = 0 Reserved / /
005 = 0 Reserved / /
006 = 0 Reserved / /
007 = 0 Reserved / /
008 = 1 Weekly Timer 0:Close/1:Open (W/R State Variable - Wired Controller)
009 = 0 Clock Timer 0:Close/1:Open (W/R State Variable)
010 = 0 Temp Timer 0:Close/1:Open (W/R State Variable)
011 = 0 Keycard 0:Close/1:Open (W/R State Variable)
012 = 0 Reserved / /
013 = 0 Reserved / /
014 = 0 Reserved / /
015 = 0 Reserved / /
016 = 1 Control Mode//0=Leaving water temp; 1=Room temp (W/R State Variable - Wired Controller)
017 = 0 Fast Hot Water//0:Off/1:On (W/R State Variable )
018 = 0 Hot Water Temp Control//0: High-temp/1: Low-temp (State Variable)
019 = 0 Cool+Hot Water Priority//0:Cool/1:Hot water (W/R State Variable)
020 = 1 Heat+Hot Water Priority//0:Heat/1:Hot water (W/R State Variable)
021 = 0 Quite Mode//0:Off/1:On (W/R State Variable)
022 = 0 Auto Mode //0:Off/1:On (W/R State Variable)
023 = 0 Sanitization Mode//0:Off/1:On (W/R State Variable)
024 = 0 Floor Debug Mode//0:Off/1:On (W/R State Variable Wired Controller)
025 = 0 Emergency Mode//0:Off/1:On (W/R State Variable)
026 = 0 Reserved 0 /
027 = 0 Other Heat Source 0:Without/1:With (W/R State Variable)
028 = 1 Underpan Heater 0:Off/1:On (W/R State Variable)
029 = 1 Water Tank 0:Without/1:With (W/R State Variable)
030 = 0 Water Tank Temp Sensor 0:1/1:2 (W/R State Variable)
031 = 0 Solar Heater 0: Without/1:With (W/R State Variable)
032 = 0 FCU 0:Without/1:With (W/R State Variable Wired Controller)
033 = 1 Remote Room Temp Sensor 0:Without/1:With (W/R State Variable)
034 = 0 Holiday Mode 0:Off/1:On (W/R State Variable)
035 = 0 Air Removal for Water System 0:Off/1:On (W/R State Variable)
036 = 0 Confirm Sanitization Failed 0:Not Confirm/1:Confirm (W/R State Variable)
037 = 0 Floor Debug Mode Failed 0:Not Confirm/1:Confirm//(W/R State Variable)
038 = 0 Reserved / /
039 = 0 Reserved / /
040 = 0 Tank heater running 0:with/1:without (State Variable)
041 = 0 Plate heater exchanger heater 0:off/1:on (State Variable)
042 = 0 Solar kit-antifreeze 0:with/1:without (State Variable)
043 = 0 Floor config 0:with/1:without (State Variable)
044 = 0 Radiator config 0:with/1:without (State Variable)
045 = 0 Reserved / /
046 = 0 Reserved / /
047 = 0 Reserved / /
048 = 0 Reserved / /
049 = 0 Reserved / /
050 = 0 Reserved / /
051 = 0 Reserved / /
052 = 0 Reserved / /
053 = 0 Reserved / /
054 = 0 Reserved / /
055 = 0 Reserved / /
056 = 0 Reserved / /
057 = 0 Reserved / /
058 = 0 Reserved / /
059 = 0 Reserved / /
060 = 0 Reserved / /
061 = 0 Reserved / /
062 = 0 Reserved / /
063 = 0 Reserved / /
064 = 0 Communication Error between the Wired Controller and IDU 1:Error; 0:Normal (Error - Wired Controller)
065 = 0 Communication Error between the Wired Controler and ODU 1:Error; 0:Normal (Error)
066 = 0 Communication Error between the Wired Controller and Drive 1:Error; 0:Normal (Error)
067 = 0 Auto Antifreezing 0:Off; 1:On (Error)
068 = 0 Reserved / /
069 = 0 Reserved / /
070 = 0 Reserved / /
071 = 0 Reserved / /
072 = 0 Reserved / /
073 = 0 Reserved / /
074 = 0 Reserved / /
075 = 0 Reserved / /
076 = 0 Reserved / /
077 = 0 Reserved / /
078 = 0 Reserved / /
079 = 0 Reserved / /
080 = 0 Compressor State 1:On; 0:Off (State Variable - Outdoor Unit)
081 = 0 ODU Fan 1 State 1:On; 0:Off (State Variable)
082 = 0 ODU Fan 2 State 1:On; 0:Off (State Variable)
083 = 0 4-way Valve State 1:On; 0:Off (State Variable)
084 = 0 Compressor Crankcase Heater State 1:On; 0:Off (State Variable)
085 = 0 Underpan Heater State 1:On; 0:Off (State Variable)
086 = 0 Defrosting State//0: End; 1: Defrosting (State Variable)
087 = 0 Oil Return State//0:No oil return; 1:In oil return (State Variable)
088 = 0 Ambient Temp Sensor Error 1:Error; 0:Normal (Error - Outdoor Unit)
089 = 0 Condenser Temp Sensor Error 1:Error; 0:Normal (Error)
090 = 0 Discharge Temp Sensor Error 1:Error; 0:Normal (Error)
091 = 0 Suction Temp Sensor Error 1:Error; 0:Normal (Error)
092 = 0 ODU Fan Error 1:Error; 0:Normal (Error)
093 = 0 Compressor Over-load Protection 1:Error; 0:Normal (Error)
094 = 0 High Pressure Protection 1:Error; 0:Normal (Error)
095 = 0 Low Pressure Protection 1:Error; 0:Normal (Error)
096 = 0 High Discharge Protection 1:Error; 0:Normal (Error - Outdoor Unit)
097 = 0 Capacity DIP Setting Error 1:Error; 0:Normal (Error)
098 = 0 Communication Error between IDU and ODU 1:Error; 0:Normal (Error)
099 = 0 Reserved 0 (State Variable)
100 = 0 Reserved 0 (State Variable)
101 = 0 High-pressure Sensor Error 1:Error; 0:Normal (Error)
102 = 0 System Recoverable Protection 1:Yes, 0:No Error
103 = 0 System Irrecoverable Protection 1:Yes; 0:No Error
104 = 0 Reserved 0 /
105 = 0 Reserved 0 /
106 = 0 Reserved 0 /
107 = 0 Reserved 0 /
108 = 0 Reserved 0 /
109 = 0 Reserved 0 /
110 = 0 Reserved 0 /
111 = 0 Reserved 0 /
112 = 0 Refrigerant loss protection 1:Error; 0:Normal (Error)
113 = 0 Indoor unit water pump error 1:Error; 0:Normal (Error)
114 = 0 Solar water pump error 1:Error; 0:Normal (Error)
115 = 0 Solar kit-superheating 1:Error; 0:Normal (Error)
116 = 0 Solar kit-water flow switch 1:Error; 0:Normal (Error)
117 = 0 Enthalpy-enhancing sensor error 1:Error; 0:Normal (Error)
118 = 0 Low pressure sensor error 1:Error; 0:Normal (Error)
119 = 0 High pressure sensor error 1:Error; 0:Normal (Error)
120 = 0 Reserved 0 /
121 = 0 Reserved 0 /
122 = 0 Reserved 0 /
123 = 0 Reserved 0 /
124 = 0 Reserved 0 /
125 = 0 Reserved 0 /
126 = 0 Reserved 0 /
127 = 0 Reserved 0 /
128 = 0 DC Bus Low-voltage or Voltage Drop 1:Error; 0:Normal (Error - Outdoor Unit)
129 = 0 DC Bus Over-voltage 1:Error; 0:Normal (Error)
130 = 0 AC Current Protection/Input Side 1:Error; 0:Normal (Error)
131 = 0 IPM Error 1:Error; 0:Normal (Error)
132 = 0 PFC Error 1:Error; 0:Normal (Error)
133 = 0 Startup Error 1:Error; 0:Normal (Error)
134 = 0 Phase Loss 1:Error; 0:Normal (Error)
135 = 0 Drive Module Resetting 1:Error; 0:Normal (Error)
136 = 0 Compressor Overcurrent 1:Error; 0:Normal (Error - Outdoor Unit)
137 = 0 Over-speed 1:Error; 0:Normal (Error)
138 = 0 Charging Circuit Error or Current Sensor Error 1:Error; 0:Normal (Error)
139 = 0 Desynchronizing 1:Error; 0:Normal (Error)
140 = 0 Compressor Stalling 1:Error; 0:Normal (Error)
141 = 0 Drive Communication Error 1:Error; 0:Normal (Error)
142 = 0 Radiator or IPM or PFC Over-temperature 1:Error; 0:Normal (Error)
143 = 0 Defective Radiator or IPM or PFC 1:Error; 0:Normal (Error)
144 = 0 Reserved 0 (State Variable - Outdoor Unit)
145 = 0 Reserved 0 (State Variable)
146 = 0 Charging Circuit Error 1:Error; 0:Normal (Error)
147 = 0 AC Input Voltage Error 1:Error; 0:Normal (Error)
148 = 0 Drive Board Temp Sensor Error 1:Error; 0:Normal (Error)
149 = 0 AC Contactor Protection or Input Cross-zero Error 1:Error; 0:Normal (Error)
150 = 0 Temp Drift Protection 1:Error; 0:Normal (Error)
151 = 0 Sensor Connection Protection (Connection to Phase U or V failed) 1:Error; 0:Normal (Error)
152 = 0 Condenser Leaving Water Temp Sensor Error 1:Error; 0:Normal (Error - Indoor Unit)
153 = 0 E-heater Leaving Water Temp Sensor Error 1:Error; 0:Normal (Error)
154 = 0 Refrigerant Liquid Temp Sensor Error 1:Error; 0:Normal (Error)
155 = 0 Condenser Entering Water Temp Sensor Error 1:Error; 0:Normal (Error)
156 = 0 Water Tank Temp Sensor 1 Error 1:Error; 0:Normal (Error)
157 = 0 Water Tank Temp Sensor 2 Error 1:Error; 0:Normal (Error)
158 = 0 Refrigerant Vapor Line Temp Sensor Error 1:Error; 0:Normal (Error)
159 = 0 Solar Leaving Water Temp Sensor Error 1:Error; 0:Normal (Error)
160 = 0 Remote Room Temp Sensor Error 1:Error; 0:Normal (Error - Indoor Unit)
161 = 0 Communication Error between IDU and ODU 1:Error; 0:Normal (Error)
162 = 0 Reserved 0 /
163 = 0 Reserved 0 /
164 = 0 Condenser Leaving Water Temp Decimal Part 1:0.5, 0:0.0 (State Variable)
165 = 0 E-heater Leaving Water Temp Decimal Part 1:0.5, 0:0.0 (State Variable)
166 = 0 Entering Water Temp Decimal Part 1:0.5, 0:0.0 (State Variable)
167 = 0 Reserved 0 /
168 = 0 3-way Valve State 1:On, 0:Off (State Variable - Indoor Unit)
169 = 0 Other Heat Source State 1:On, 0:Off (State Variable)
170 = 1 Flow Switch State 1: Open, 0: Close (State Variable)
171 = 0 IDU E-heater 1 State 1:On, 0:Off (State Variable)
172 = 0 IDU E-heater 2 State 1:On, 0:Off (State Variable)
173 = 0 Water Tank Heater State 1:On, 0:Off (State Variable)
174 = 0 Solar Water Pump State 1:On, 0:Off (State Variable)
175 = 0 IDU Water Pump State 1:On, 0:Off (State Variable)
176 = 0 Circulating 2-way Valve State 1:On, 0:Off (State Variable - Indoor Unit)
177 = 0 Reserved 0 /
178 = 0 Reserved 0 /
179 = 1 Keycard State 1:Card in; 0:Card out (State Variable)
180 = 0 Running LED State 1:On, 0:Off (State Variable)
181 = 0 Error LED State 1:On, 0:Off (State Variable)
182 = 0 Reserved 0 /
183 = 0 Photovoltaic water flow switch 1:connect, 0: disconnect /
184 = 0 Reserved 0 /
185 = 0 E-heater 1 Welding Protection 1:protected, 0:Normal (Error - Indoor Unit)
186 = 0 E-heater 2 Welding Protection 1:protected, 0:Normal (Error)
187 = 0 Water Heater Welding Protection 1:protected, 0:Normal (Error)
188 = 0 Water Flow Protection 1:Yes, 0:No (Error)
189 = 0 Photovoltaic water flow switch Protection 1:protected, 0:Normal (Error)
190 = 0 IDU Recoverable Protection 1:Yes, 0:No (Error)
191 = 0 IDU Irrecoverable Protection 1:Yes, 0:No (Error)
192 = 0 Photovoltaic entering water temperature sensor error 1:Error; 0:Normal (Error)
193 = 0 Reserved 0 /
194 = 0 Reserved 0 /
195 = 0 Reserved 0 /
196 = 0 Reserved 0 /
197 = 0 Reserved 0 /
198 = 0 Reserved 0 /
199 = 0 Reserved 0 /
А підкажіть, як краще зробити.
Є ідея щодо встановлення ТН, але не бити скважини, а копати траншею метрової глибини, благо, площа ділянки дозволяє. І тут виникають пару питань.
1. Скільки максимально поворотів труби можна робити? В мене ділянка 100 метрів довжиною, але є місце, де дуб росте, боюся там копати, щоб коріння не пошкодити. Тому хочу кілька поворотів зробити.
2. В мене грунтові води на глибині 1,5 метра. Траншею планую копати на метр глибиною, але можу і додаткові півметра копнути, якщо буде сенс закладати трубу на рівні грунтової води.
3. Якої ширини копати траншею для максимально ефективного відбору тепла і яка відстань повинна бути між трубами?
а вода-вода не думали? це дешевше мабуть буде
Как правило, все эти "фокусы" приводят к бОльшим расходам. Вода-вода кажется дешевле. Но! Потом понимаешь, что надо ставить фильтры. Ибо неглубокие воды в Украине очень богаты железом и марганцем. А прочищать потом радиатор не самое приятное занятие. Кроме того, как правило, в заборе воды проблем нет. А вот слить эту воду оказывается сложнее. Потому делать вода-вода на водяном пласте не всегда получится. Вода-вода, обычно, делают на озере. Но исключения бывают.
Насчет горизонтального теплообменника. Все хорошо, но! Деревья над этим не растут.
Почитайте ще про Dx.
