Различные полезные строительные программы для расчета
Diver
1. Пакет прикладных программ NormCad 5.4
Программа выполняет расчеты строительных конструкций по СНиП и готовит проектную документацию для представления заказчику и в органы экспертизы
2. Программа Balka 1.1
Программа предназначена для расчёта однопролетных статически определимых балок, построения эпюр изгибающих моментов и поперечных сил, возникающих в балке от приложенных внешних нагрузок.
3. Программа Fundaments 1.0
Программа предназначена для расчета несущей способности грунтов оснований фундаментов
4. Программа Calculation П113
При помощи этой несложной программы, можно быстро определить и рассчитать материал необходимый для сборки потолка из гипсокартона. Вариант сборки потолка - П113
5. Программа DIALux 4.6.0.1
Программа, с помощью которой можно не только рассчитать необходимое количество светильников, но и освещенность в любой точке заданного помещения и вывести на печать полученные данные или сохранить в формате pdf.
6. Программа Google SketchUP 7.0
Google SketchUp - простой и удобный инструмент для создания, обработки и презентации трёхмерных моделей. Позволяет быстро и качественно создавать практически любые построения различного уровня подачи - от драфт-эскиза, до готового проекта. Хорошо работает в связке с 3ds max, Piranesi, Archicad.
  • Лайк 23
7. Программа Home Plan Pro 5.1.39
Программа предназначена для составления плана дома.
8. Программа MioBell 2.3.6
Позволяет создавать неограниченное количество комнат и мебели в них. При создании комнаты программа автоматически подбирает масштаб так, что бы комната поместилась в видимых границах экрана.
9. Программа Monomah 4.2
Программный комплекс МОНОМАХ предназначен для расчета и проектирования конструкций зданий из монолитного железобетона, а также зданий с кирпичными стенами.
10. Программа PCSheetPileWall
В помощь проектировщику подпорных стенок (подробная справка с описанием теории и способа использования).
  • Лайк 17
  • 1 місяць потому...
Спасибо за ссылки!
Может быть эту ветку переместить в тему "Сделай сам" с пометкой "Важно"?
Там есть похожие про литературу по строительству...
11. Программа PipE-calculator
Расчет массы стальной трубы. Электронный калькулятор, с помощью которого можно быстро и легко рассчитать массу стальной трубы исходя из ее длины или , наоборот, вычислить сколько погонных метров в заданном количестве килограмм.
12. Программа PRO 100
PRO100 – это вполне самостоятельная программа для проектирования мебели и аранжировки интерьеров с немедленной стереоскопической визуализацией сцены
13. Программа PromOffice Brigadir 4.42
Программа позволит в любой момент четко и детально изучить затраты на тот или иной вид работ, зафиксировать исполнение, наличие дефектов, вести график работ, распределить материалы и персонал по объектам. Также дает возможность проанализировать доходы и подготовить смету для предоставления заказчику. В базу включены цены на основные работы и стройматериалы.
14. Программа Roof Builder
Компьютерная программа Roof Builder создавалась преимущественно для расчета потребности кровельного материала, доборных элементов и саморезов на кровлю различной конфигурации с представлением схемы укладки листов на каждом элементе кровли
15. Программа Rusplan 50
Простой и удобный инструмент для черчения электронных и электрических схем. Позволяет легко переносить символы из библиотеки элементов на схему и привязывать их к координатной сетке. В sPlan есть много инструментов для черчения и редактирования, которые делают разработку схем удобной и эффективной, такие как автонумерация элементов, составление списков элементов и другие.
  • Лайк 12
  • 3 тижні потому...
Продолжу:
16. Autodesk AutoCAD 2007 Russian Edition Full+лекарство
Чтo может AutoCAD 2007: Удачнaя реализация идей от концептуального прoектирoвaния до черчения— AutoCAD® 2007 позвoлит вaм реализовывaть свoи идеи еще эффективнее, чем рaньше. AutoCAD 2007 объединяет знaкомые команды и интерфейс AutoCAD с обновленной средой прoектирoвaния.
17. Русский Autodesk AutoCAD 2010 x86 x64
Новые возможности AutoCAD 2010 называют настоящим технологическим прорывом, который порадует многие миллионы пользователей этого программного продукта. AutoCAD 2010 стал параметрическим, и теперь при любых изменениях между объектами поддерживаются заданные пользователями взаимосвязи. Это позволяет значительно сократить время на внесение изменений в проекты. Благодаря появлению инструментов работы с произвольными формами стало возможным создавать и анализировать самые сложные трехмерные объекты. Кроме того, теперь поддерживается 3D печать, то есть становится проще получать опытные образцы и физические прототипы.
18. Русский ArchiCAD 11 релиз 1040 + лекарство
Компания Graphisoft выпустила новую 11 версию своего флагманского продукта ArchiCAD, основанного на уникальной технологии Виртуального здания. Новые функции проектирования предоставят архитекторам еще большую свободу творчества, сделают их работу еще более эффективной и помогут создать новые замечательные проекты. ArchiCAD 11 – лучший инструмент проектирования для самых разных архитектурных групп: и небольших мастерских, и отделов в рамках крупных проектных институтов. Лекарство прилагается.
19. Русский ArCon 2005.02 + лекарство
Программа ArCon предназначена для профессионального дизайна, проектирования и трехмерной визуализации. Программа позволяет сначала создать детально проработанный план помещения, а потом увидеть созданное помещение в объемном изображении. Это позволяет более наглядно обсуждать архитектурные идеи со своими коллегами, а также более эффективно общаться с клиентами.В отличие от других CAD-систем, программа ArCon разрабатывалась именно для архитекторов для решения вопросов, связанных с созданием различных зданий и сооружений.
20. Русская SEMA eXtra 10.2 + лекарство
SEMA - интуитивно понятное и простое в использование программное обеспечение, помогает пользователям в построении высококачественных кровель и зданий. Базовый план и разнообразные варианты ввода профиля кровли предлагают пользователю необходимую гибкость. Максимально точное, чрезвычайно быстрое и совершенное конструирование приводит к экономии в затратах на проектирование конструкций.
  • Лайк 9
Google SketchUp - очень, очень простая в освоении и использовании программка (нужно всего один раз посмотреть (совсем не долго) обучение при первом запуске (оно запустится само) ). Качаем с официального сайта ГУГЛА (около 35мВ) бесплатно. Дополнительные 3D модели есть в нете (поиск рулит (напр. модели для Googoogle SketchUp). Картинка получается довольно наглядная. Очень просто вставлять свои текстуры. Я фоткал на телефон плитку мозаику, потом в любой подходящей проге обрезаем лишнее, в Googoogle SketchUp указываем откуда взять текстуру и ее реальный размер. Нет освещения, но и без него картинка хорошая.
вот отличные уроки - architector.dp.ua/?sketchup
Мономах, NоrmCad,Архикад,Автокад -для многих в эти програмы лучше не лезть, больше времени потратите чтобы научиться ими пользоваться, чем будете ими полноцено пользоваться.
Есть масса полезных програмок в Еxel на dwg.ru/dnl/ch46
Скачал данную программу по приведенной ссилке. Это демо версия. Она не работает.
Могу по почте отправить большой файл (только пользователю укр.нет) инстал+кряк+библиотеки PRO-100, по-моему рабочий, маякните на valger1970@ukr.net
Отправил! Вообще набрел на ДС++ кучу студенческих файлов-только разгребай, там и книги и статьи и программы.
Но StrongDC++ — обычно предполагает локалку а не тырьнет. А уж что бывает с беднягами, неправильно настроившими ДЦшный хаб...
Получил. Спасибо.
  • 4 тижні потому...
Скачал по ссылке поста №7
в архиве размером 260М какойто сериал :(
  • 2 місяці потому...
  • 4 місяці потому...
Всем привет! Вот программа для перевода метров погонных материала в килограммы, вроде новее есть, я этой пользуюсь.
Спасибо за инфу, поменяю на рабочую версию.
