Ящик своими руками
amessiah
Добрый день.
хочу сделать ящик самый бюджетный для 3д принтера. но не знаю с какого материала лучше... думаю взять или ДСП или ОСБ, или фанеру, толщиной около 6мм. Дверцу с прозрачного акрила, толщиной 2 мм (не тонкая ли?), будет на 2х петлях и магнитной защелкой. стенки будут сидеть на уголках, но не знаю, что лучше использовать - саморезы? как бы чтобы не треснула фанера или что лучше взять?
подскажите новичку советами. спасибо
Насчет саморезов не знаю, может и не треснет ничего, но я б сделал на винтиках с гайками и шайбами, просто из любви к гаечкокручению. Это как вязание, успокаивает :-)
Акрил сверлите без нажима чтобы не трескался, дверку любой толщины, у нас на китайских дверки тоненькие и нормально.
Стенки все равно из чего, но если фанатически экономить тепло, то можно оклеить ЭППС, и шум будет меншье.
хорошая идея с оклейкой, но из за дверцы наверное толк небольшой будет... надо бы как нить еще дверку загерметизировать... резинки уплотнительные, что ли.. да и боюсь чтобы не перегревался внутри... конечно, БП я вынесу наружу ящика.
