Откатные ворота: как закрыть пространство
Uvex
Всем привет!
Как закрыть пространство (щель) между нижней частью откатных ворот и брусчаткой?
Хочу, чтобы коты не пролазили. Щель - 12 см.
Смотрю на конструкцию ворот и не понимаю, можно ли что-то приварить к ним или нужно думать о какой-то конструкции а-ля лежачий полицейский.
Спасибо
У меня когда не было плитки я соорудил что-то типа лежачего полицейского из досок.
Но думаю лучше прикрутить по низу ворот жесткую резину типа транспортерной ленты высотой 7-8 см.
+1
уже делали несколько таких вариантов
и зимой не примерзает, кстати
Только надо учитывать, чтобы внутрь балки саморезы не прошли
но и приваривать шото к балке я бы не советовал людям без опыта. Воротину выгнет дугой, и предстоит увлекательное незабываемое приключение: демонтаж зашивки, снятие воротины и её рихтовка :)
Подскажите, где искать такую ленту? Б/у достаточно?
Я тут покупал vinnica.flagma.ua/uk/310380/
Они режут транспортерную ленту под заказ, бывают остатки узкие
Можно прикрутить планку к каркасу, можно приварить полосу к направляющей трубе снизу.
Зауважу що кіт, якщо не пролізе під воротьми, перелізе десь через паркан. Тому сильно не сподівайтеся позбутися непроханого нявкаючого гостя
А это со стороны двора или улицы должно быть? Когда ворота проезжают через "шестерню" - планка не будет мешать?
З вулиці практичніше. Не буде заважати =роботі автоматики.
Робіть не від самого початку, відступ зробіть на довжину нижнього уловлювача.
Така собі приблуда, як по мені.Зимою провтикати коли вона вмерзне в сніг - на раз.І тоді відкрити ворота - ніяк.
Была такая же проблема. Расскажу, ка сделал.
Был старый алюминиевый карниз. Сделал из него уголок 10*100 мм, отпилив лишнее. Стороной 10мм с помощью полиуретанового герметика приклеил на нижнюю часть рельса (со стороны улицы).
