Кирпичный дом на УШП. Днепр.
razzil
Должен заметить, что за последние 5-6 лет отечественный застройщик сильно изменился в лучшую сторону, в том числе полагаю благодаря форуму. Когда я приобрёл моток мультибэнда для кровли, то выглядел на форуме этаким чудиком. Сейчас застройщики покупают и используют эту ленту мотками и для совершенно различных нужд. Правильно делают в общем-то.
да это просто народ разбогател
мультибенд вместо скотча мотать, кризисов на них нет :D
Роутеру пофиг, а жесткий диск накроется уже около нуля.
Согласен, что пенопласт не ок в щитке. Но нужно только эту зиму перекантоваться.
зачем вобще такие сложности с камерами и записью кина о том, как у стройматериалов вырастают ноги?
полиция ж все равно никого искать не будет по тому кино
Само наличие камер уже снижает желание испытать судьбу у всяких личностей.
Сейчас уже пультовая охрана работает, благо до ближайшего поста гуарда 1.5км.
А на этапе коробки я спокойнее себя чувствовал, наблюдая в реальном времени. Если возникали вопросы, их проще было решить до окончания работ, когда все сделано.
Чтоб сильно тему не рыть, что за камеры у вас?
s.click.aliexpress.com/e/ObRFgWBW
s.click.aliexpress.com/e/sLHIy2xHZ
И NVR тоже от Boavision
Остались только по шумности каналов при максимальном расходе ну хотелось бы услышать мнение о системе после проживания, хватает ли субъективно 30м3/чел, хочется ли что-то поменять в системе?
Отвечу в теме.
Мои вентиляторы выдают 270 м3(расчетные) при скорости 55% от максимальной. При этих параметрах получается по 30-35 м3 на трубу и 1,9-2,2 м/с на диффузоре.
Что касается шумов. Шум идет на диффузорах. Например, в коридоре идут 8 труб, шум не слышен. Самые шумные - вытяжные кухонные 33-35 м3 и 2,2 м/с.
Что касается спален и времени тихого часа. Фактический показатель 30-31 м3 на трубу. При 30% скорости или (150 м3 общего объема) доносится слабый шум, при 40% уже ощутимый, при расчетных параметрах спать будет некомфортно или невозможно. При 10-20% шума нет. Вот при этих параметрах мы и спим, ощущений недостаточности кислорода нет. Даже при таких скоростях существенно лучше, чем было в квартире и это заметно.
В дневное время/при рабочем телеке/коллективе и нехватке кислорода можно спокойно поднимать скорость до расчетной. На выходных в дневное время и закрытых окнах установлена скорость по умолчанию 30%. Пока не понадобилось поднимать до 55%.
Вывод такой. Больше 30 м3 на трубу закладывать не стоит, как и показывает практика. В принципе они и сделаны для таких показателей.
Добавлено через 9 минут
И еще. Проектируя коллекторную, а в последствии монтируя своими силами, систему нужно учитывать, что в конечном итоге возникнет необходимость балансировать систему с помощью оборудования и второго человека. Dmode не даст соврать. Наверное можно и одному, но лучше не нужно.
Что касается схемы выше, то она кажется избыточной. Но нужно знать сколько заложено м3 на трубу и как видится необходимый расчет в м3: по размерам помещения, по людям, по назначению, по кратности.
Расчеты мои достаточно простые:
1 труба - 30м3
на одного человека 2 трубы = 1 пленум.
по одному пленуму в маленькие спальни, и два в большую
два пленума в гостиную
итого 12 труб на подачу, или 360м3
но вдруг 120м3 на гостиную не хватит, если соберется кампания?
добавляю режим форсажа: отключаю спальни и основной поток идет в гостиную
эта возможность переключения не такая дорогая, процентов 10 от всей стоимости, а возможности сразу увеличиваются.
и готовую установку решил не брать. все материалы по отдельности получаются по цене как установка. А вентиляторами или нагревателем управлять мне будет проще, чем реализовывать modbus или что там понимает установка.
1 труба - 30м3
Почему именно такой расчет? Рост расхода = рост затрат, меньше КПД рекуператора. Меньше КПД = на выходе меньше температура. Соответственно чаще выключать установку или же держать на меньших оборотах. Если так, то зачем городить лишние выходы.
На схеме показаны 4 трубы в гостиную. Если вентилятор вытянет, то хоть закрывай, хоть открывай остальные потоки в гостиной получится тот же расход с той же скоростью.
По-моему мнению ошибочно проектировать избыточно на гостей, если они с вами не живут.
...По-моему мнению ошибочно проектировать избыточно на гостей, если они с вами не живут.
Ещё совсем недавно форумчане в своих домах даже лишние комнаты специально проектировали для возможности заночевать гостям. На этом фоне резервирование избыточного притока в гостиную в порыве заботы о гостях - сущие мелочи.:)
Собственно, это забота о себе - чтобы зимой не открывать окна, когда придут гости. Собственно, меня например уже достало открытое на проветривание окно в спальне - ночью ощутимо холодный воздух мешает спать. А ещё только бабье лето....
Подожди - у тебя же супруга кислородная акула или как ты там это формулировал... Т.е. открытые окна тебе светят и после монтажа центральной установки.:D
Ну я пока ещё надеюсь :-)
А окна все глухари? На проветривание нельзя открыть? ;)
Я вполне серьезно! Между прочим!
В чем проблема, в случае залпового потребления кислорода/сброса тепла большой компанией гостей-открыть форточку/ окно на проветриваете?
Если среди гостей-Вова-ему выделить кресло не на сквозняке! :)
человек ищет способ увеличения комфорта проживания. если окажется, что для решения нужно увеличить производительность установки в 2 раза, и это будет стоит 1 куе, откажется, а если можно решить за 2к грн -сделает и не будет думать о сквозняках.
у меня в семье это вечная дилемма - мама не выдерживает сквозняка, жена не выдерживает СО2.
Ну... сомневаюсь, что длительно проживать с большой компанией даже друзей в одной гостиной -комфортно. Даже с хорошей вентиляцией. :)
Сложный вопрос. Из той информации, что успел переварить - необходимое количество воздуха плавает между 25 и 60 м3\ч, причем цифры ближе к 60-ти больше похожи на правду.
Вот и получается, что при умеренной скорости две трубы будут давать 50м3.
Избыточности я наоборот стремлюсь избежать, очень не хочу гонять воздух и выдувать тепло из гостиной и кухни, которые будут пустыми 80% времени.
Очень благодарен за информацию по шумности, скорее всего добавлю еще пленум в гостиную, на стоимости это не скажется практически, все равно трубы бухтами по 50м, хватает.
Отчасти мною движет азарт, это та же сборка роботов, печать на 3д-принтере, программирование разных устройств, но уже на новом уровне:D
Добавлено через 5 минут
Да ни в чем, при наличии естественной вытяжки. А когда ее нет, то окна прийдется открывать в разных частях дома. Окнами наигрался в квартире, хочу новых очучений. Ну и такой момент как шумоизоляция еще, не в поле строюсь, всякое у соседей может случится, не хочу вникать в их дела.
не понимаю как можно хотеть выехать из города в дом на воздух и дышать через трубу.
вот видимо дело в том, что из города пока выехать не получается, только из квартиры, может в следующий раз будет по другому..
Вентиляцию делать или не делать, это собственно дело каждого, как И Утепление ГБ :)
Мне вот интересно, кто-то фильтрацию от костров и твердотопов осуществлял ?
Насколько все сложно и плохо ?:D
В авто угольный фильтр хорошо помогает, там правда и напор совсем другой..
Вроде достаточно компактно выходит, как по меркам вентиляции. Толстые и короткие бочонки это ЕС вентиляторы, длинные - шумоглушители.
У вентиляторов в установках напора хватает. Есть и для вентиляционных систем угольные фильтры.
Так наеборот! Это соседи должны напрягаться и закрывать свои окна, когда у тебя будет компания друзей в гостях :D
Пока принимается только аргумент про азарт!
Создал темку в профильном разделе по вентиляции. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=234075
Если не затруднит, ребята, которые этот вопрос решали, отпишитесь пожалуйста.
Разброд и шатание в каталогах вентса.
Коллекторы делаются под диаметр 160мм, это какой-то европейский стандарт. А вся фасонина в каталогах есть как 160 так и 150мм.
Логично, что хотелось все сделать одним диаметром. Но два из трех дилеров к которым обращался уверили, что 160й диаметр только под заказ будет делаться и то не факт.
Решил делать всю обвязку 150-м диаметром, расчитываю, что если вдруг что-то нужно будет доработать - будет проще найти комплектующие.
И все равно из моего списка большую часть будут делать на заказ, ибо нет в наличии.. А это до полутора месяцев.
Из плюсов: все барахло вышло в 40к, в то время как одна только ПВУ сопоставимой мощности стоила бы 40+, это уже с учетом дилерских скидок.
Ты же знаешь, что я это все прошел и рекуператор наборной. Спроси, в чем траблы.
Вариант 1 - переход 160/150
Вариант 2 - колено 150 через уплотнитель коллектора нормально становится во внутрь.
У меня применены оба варианта.
