Как лучше реализовать видеонаблюдение для 8+ ip-камер
dpdp
Как лучше организовать видеонаблюдение, может быть кто-то посоветует лучше решение, чем то, что я надумал.
Задача, нужно наблюдать за объектом, примерно магазин + склад + территория вокруг (аналогично и для частного дома думаю сделать так же)
Как я думаю сделать:
1. 8 ip-камер, (возможно больше в будущем) (думаю заказать на Али, колеблюсь какие лучше взять :fool: ) от 2 мегапикселей Дахуя :lol: или Хик.
Половину внутренних купольных с широким углом, (ru.aliexpress.com/item/Dahua-Poe-varifocal-motorized-lens-2-8mm-12mm-camera-IPC-HFW4431R-Z-H-265-network-CCTV/32775624729.html)
пару уличных с широким углом, и пару уличных длиннофокусных для уверенной идентификации лиц и номеров. (например ru.aliexpress.com/item/Dahua-4MP-IPC-HFW4421D-IR-ip-camera-HD-network-camera-CCTV-EXIR-Bullet-web-camera-support/32474363756.html)
2. Питать их PОЕ например через такую штуку ru.aliexpress.com/item/DSLRKIT-5-Ports-4-PoE-Injector-Power-Over-Ethernet-Switch-48V-96W/32799504975.html
3. В качестве видеорегистратора использовать стационарный компьютер, беушный какой-то делл. (как раз за 200-300 можно взять) Или брать какой-то виедорегистратор специализированный?
4. В качестве софта думаю использовать ivideon. Локальный архив меня устроит. А он там без огрничений. Есть что-то лучше-аналогичное западное или отечественное?
всеравно вы наделаете ошибок... обратитесь лучше к специалистам в этом вопросе.
Гениальный совет от человека, который свой телефон пишет с буквами, как спамеры в девяностых)):lol:
В общем все правильно, 2.8 лучше поменять на 3.6 (п2)
п3-4 - что у дахуа что у хиквижна есть свои регистраторы со своим вполне нормальным софтом
Если хотите еще сэкономить, смотрите TurboHD или HDCVI (если у вас не большие расстояния)
Не совсем понял, 2.8 на 3.6, это про что?
Меня волнует, что компьютер можно апгрейдить, а регистратор нет. Или я ошибаюсь? Может быть есть софт какой-то еще для компьютеров кроме ivideon.
Нет, аналоговые камеры не хочу рассматривать. Вопрос не столько в экономии, сколько в эффективности, удобстве эксплуатации, обслуживания и апгрейда.
2.8 и 3.6 это размер объектива в мм, обычно все хотят охватить как можно большую площадь с одной камеры, по итогу когда приходит время смотреть записи с объектива 2.8 толком не видно деталей
Для регистраторов выходят обновления прошивок, но там в основном исправляют недоработки.
софта полно - гляньте smartPSS для дахуа, по-моему там есть локальная запись
dahuasecurity.pro/catalog/software/dss/1217/
1) за монитором будет кто-то сидеть 24\7?
Варифокальные камеры дорого и в 99% случаев не нужно.
2) рое правильное решение. перезагрузить камеры удобно
3) на 8 камер по 4МР нужен мощный проц. 200-300 баксами не отделаетесь. 5 камер по 1 МП. проц i3
ibb.co/jL0ds5
Запись в архив планируется?
дисковое пространство можете примерно прикинуть тут
docs.google.com/spreadsheets/d/1G2Er8fZ_lWQv9QV8qf9yGCMkiUG03a-UwgLLxzCL0OY/edit#gid=49279749
4) использую zoneminder. Отказался от видеона еще на этапе выбора. По какой причине не помню
какие камеры порекомендуете?
порекомендуйте решение
для реалтайм просмотра с камеры через интернет без сохранения на локальный диск,
т.е. грубо говоря камера пусть пишет по кругу последние пару минут.
по требованию я захожу с браузера по адерсу и смотрю видео.
Любая ай пи камера с СД-картой, вариантов масса. Минус- карта может через пол-года выйти из строя
а софт ? куда стримить?
в смысле? заходите на айпишник камеры и через веб интерфейс смотрите записи
у нее веб сервер прямо на борту?
у хиквижна как то так: markevich.by/wp-content/uploads/2015/02/Nastrojka-Wi-Fi.jpg
По собственному опыту ( и о чем уже неоднократно писал здесь uafisher): лучше взять в 2 раза больше камер 2Мр, чем 4Мр: даже 4МР камера не даст детализации лица при расстоянии больше 15 м. Ночью - тем более. Поэтому лучше вместо одной 4МР ставьте 2 МР разделив зону обзора пополам.
Я купил одную такую камеру на 4Мр как по вашей ссылке, но не 4421, 4431- это как пишут китайцы - типа замена 4421, но цена на 25 дол почему-то у "заменителя" ниже :)
Детализация - отличная, намного лучше старых добрых 4300 от Дахуа, но ... не панацея. Как обзорная - подойдет. Но так и не запустил в режиме 4Р, работает в 1080Р - китайцы...
Вот здесь об этом: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=99495&page=20
Совет из опыта - ЛЮБАЯ минимальная подсветка в разы улучшает ночную детализацию, не надейтесь на камерную ИК.
Видеорегистратор я брал здесь - из соображений гарантии. Винты на ебэе - 2*3 ТБ - глубина архива - 14 дней записи 8-ми 3МР камер. Учтите, что винты для видеонаблюдения идут специальных серий у каждого производителя.
С регистратором сразу решается и вопрос с РОЕ. Плюс - удобнее работать намного если будут и камеры и рег. одной фирмы (у меня Дахуа).
ЗЫ. Постучитесь к uafisher - мне он помог очень дельными советами и консультациями, у него и оборудование есть по адекватным ценам.
Я в целях экономии брал камеры на ебее, сейчас возможно брал бы здесь: китайцы генерируют дурной видеопоток и регистратор просто не справляется - на 8 камерах 2 приходится переводить в режим не 3МР. а 1080Р - иначе просто не отображаются.
Вобщем, нюансов более чем достаточно, лучше проконсультируйтесь.
Да, еще момент - расположение камер: даже установка на уровне 3м возможно не даст толком рассмотреть лицо, есть нюансы. :(
а можете показать в браузере веб морду которую дает эта ваша камера?
Добавлено через 3 минуты
А что вы дальше делаете с этим обьемом информации?
Есть ли в ваше системе возможность записи и воспроизведения только изменений картинки?
Ну где-то 16 гигов "кино" отдал ментам, когда на участке деревья выкопали. :(
Несколько раз, когда срабатывала сигнализация и приезжала ГСО вместе с ними просмотрели все камеры, чтоб убедиться, что ложная сработка была.
Намусорили местные синяки под забром - заставил убрать после распечатки пары скринов.
А так, что с ним делать в домашних условиях?
Т.к. камеры и регистратор Дахуа есть возможность настроить запись по движению с выделением зон. Но это в теории. А когда вокруг деревья запись срабатывает на шевеление листьев от ветра. Поэтому пишутся сплошняком все камеры
ИМХО, видеонаблюдение как элемент системы охраны - вспомогательный, первично - постановка дома под охрану охранной фирмы.
По ГСО претензий за несколько лет у меня нет: была пара сработок через 5-7 минут после срабатывания - они на месте: по камерам смотрел - спросил когда был сигнал на сработку (чтоб лишнее не смотреть) и до момента когда они появились на камерах.
Не, не получится, в инете есть полно руководств по настройке
запись изменений это формат Н264, есть почти во всех регистраторах
я себе брал harex 1MP (на али). стоят около $25
Смысла брать больше не вижу, тк размер матрицы что для 1MP что для 2 практически одинаковый.
Качественного распознавания лиц не будет даже на 4 МР.
тут нужно камеру ставить ближе к возможному объекту съемки.
у меня стояла задача следить за стройкой + минимизировать возможное воровство. Далее буду использовать эти камеры для контроля периметра.
а ссылкой не поделитесь?
Ну вот только до абсурда доходить тоже не надо - у меня напр. 3 Мр и 4Мр камеры, но разница приличная в качестве,е сли выставить на 3 мр разрешение 1080Р, особенно, если для того чтобы рассмотреть лицо надо дать хорошее увеличение. И вот тут все и вылезет.
Про сужение зоны (угла) обзора даже упоминать не буду.
ИМХО, если до 5 метров - можно брать 2МР, больше - лучше 3 или 4МР
Змінено користувачем LM
ru.aliexpress.com/item/1280-720P-1-0MP-Mini-Bullet-IP-Camera-ONVIF-2-0-Waterproof-Outdoor-IR-CUT-Night/1772011209.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.afRpDV
на угол обзора влияет не количество мегапикселей, а физический размер матрицы. Чем больше матрица, тем больше угол (при одинаковой оптике).
Но при углах близких к 80 будут уже оптические искажения.
Поэтому есть смысл правильно подбирать линзу. В характеристиках обычно пишут какая линза какой угол дает.
в камере по моей ссылке размер матрицы 1/4
в дахуа за 86 баксов 1/3
это существенная разница, которая будет заметна.
короче при подборе камеры надо четко понимать что вам надо разглядеть и где она будет смонтирована.
для себя оптимальным решением выбрал:
3 камеры общего плана, угол 80, которые просто показывают что происходит за забором. О деталях естественно речи не идет.
2 камеры смотрят на ворота и калитку, угол 30 и 40, четко видно лица, номера проезжающих машин.
Сидеть за монитором никто не будет. Пока, по крайней мере. Камеру с зумом попались на глаза просто. Согласен с фиксированными.
ibb.co/jL0ds5
Вот это важно, да спасибо, нужно думать про что-то более серьезное, может i5 или тогда и вправду регистратор.
Думаю 2ТБ хватит, и запись по событиям?
Блин, вот тут я понял, что я ламер ))) С линуксом даже не на "вы":-(
любая IP камера с поддержкой RTSP.
подключаете, пробрасываете порт на роутере, открываете поток в плеере где угодно.
веб интерфейсы китайских камер крайне глючные, в них чтото настроить боль, не то что смотреть...
