Проблема 110В на корпусе
Konstruktor
День добрый. Заметили заказчики, что вызывая панель пощипывает. Сделали замеры. Между корпусом панели и мет. Дверями 110в постоянки. Та же картина между клемами замка и корпусом двери.
Что может быть?
Домофон был в ремонте, говорят меняли блок питания.
Что может быть?
Ой у нас тоже с таким часто обращались. Пишут, что это беда импульсных блоков питания, что они могут выдавать около 100В на корпус техники. Это и с камерами, и с алюминиевыми мониторами такое, и с панелями вызова. Чтоб убрать этот эффект надо контакт (-) с блока питания заземлить, если это возможно.
Может у кого есть домофона на пару дней на тест взять. Что то мне кажется что с БП не то что-то.
Заземляйте все, или БП меняйте чтобы был без металлического корпуса. Внутри БП стоят конденсаторы с сетевых проводов на массу блока питания.
попробуйте поменять фазу и ноль местами, не пробовали?
может помочь.
  • 4 тижні потому...
может помочь.
В этом случае, я думаю, не поможет. Нужно менять блок питания.
Можно конечно доработать существующий, но нужны специфические знания.
Пробовал, не помогло. Привез другой домофон, все заработало. Отвезли этот в ремонт.
Всем СПС
может помочь.
А Вы случайно не поможете тон-генератор починить, после нерадивых монтажников?
На прозвонке в 220 воткнули
