Выбор домофона и вопрос по подключению
Smelyy
плз порекомендуйте модели, а то сам пока запутался :(
итак, исходные данные:
- прятно выглядящий
- цветной
- со встроенным блоком питания
- цвет желательно белый или близкий к нему
- управление 2-мя панелями
- с памятью (128 фото и т.п. достаточно)
- вызывная панель с камерой, цвет (2шт)
есть нюанс подключения: изначально в процессе ремонта был заложен 1 кабель (витая пара) от места установки домофона до входной двери. сейчас же, с подачи соседей, установили еще доп дверь на входе в общий коридор на этаже, поэтому логично было бы также вынести 2-ю камеру и туда. поэтому вопрос: возможно ли посредством 1 кабеля завести на домофон сигнал с 2-х вызывных панелей с камерами? (также в будущем возможна установка эл замка)
по домофону пока вроде как смотрю на (ссылка устарела), но совсем не нра декор на нем :( возможно есть какие аналоги по коммаксу или еще по кому
Присмотритесь к этим моделям:
- Доомофон Gardi MAX
- вызывная панель Gardi VC-12 Ellite
Относительо кабеля, то в вашем случае реально по одному кабелю завести 2 вызывные панели (если до 30 метров). А вот к будущему замку желательно доп. провод (типа ШВВП 2х0.75)
Цветной Commax CDV-35HM,Commax CDV-71AM,Commax CDV-40N
вызывная панель Commax 4CPN, Commax 4CH
Commax CDV-71AM более подходит. По проводу если заложена витуха(8 жыл) то её хватит на две панели, открывать замок будет панель
тоже присматривался к Commax CDV-71AM. Есть ли места, где его в живую посмотреть можно? Желательно по-ближе к центру?
с точки зрения потребительских качеств - стоит ли переплачивать за Commax 4CH или можно ограничиться Commax 4CPN?
  • 2 місяці потому...
Купил цветной домофон Commax CDV-71AM, панель вызова к нему, а также доп трубку.
Вопрос - питание (220) надо подводить и к домофону и к трубке или достаточно только к домофону?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
220 только к домофону. Вот (ссылка устарела) написано "-питание осуществляется от видеодомофона"
  • 6 років потому...
надо освежить тему.стою перед выбором -на данный момент стоит Видеодомофон Commax ещё чёрно белый с отдельным блоком памяти лет 12- не убиваемый . в дом планирую Видеодомофон Commax CDV-704MHA.может кто торгует или пользуется ? интересует только Commax производитель корея .матери поставил китайца хватило на полтора года.
Корейский вряд ли найдёте. Их в России делали последние несколько лет.
Почему не IPшка?
  • 5 тижнів потому...
Які кабеля потрібно провести з будинку,для видеодомофона до воріт з електромеханічним замком ,відстань 45м.Дякую!
Всё зависит от системы, к-рую планируете устанавливать. Там есть инструкция, открываете и смотрите.
Чаще всего - стандартный аналоговый видеодомофон. Ему нужно 4 провода для соединения трубки и выз. панели. Если расстояние больше 30 метров и хочется что-то увидеть - плюс коаксиал. Если замок подключается к трубке - плюс какой-нибудь шввп, пвс, ввг, что угодно, главное, медное и нормального сечения, чтобы падение напряжения на проводах небыло (электромеханический замок кушает много, хоть и не долго). Если управление замком с вызывной панели (чаще всего), то прокинуть провод между замком и вызывной панелью. Если управление замком через БУЗ (конденсатор), то обычно хватает питания самого домофона. Иначе - ещё один хороший медный двухжильный кабель и блок питания на другой стороне :)
Конечно, айпи домофон будет по-круче (звонок на телефон, управление замком с телефона и т.д. Но, и по-дороже. Для айпи - нужна только витая пара, если питание ПОЕ. Иначе, плюс какой-нибудь провод для 12 вольт.
В айпи домофонах бывают ещё свои интерфейсы связи. я же говорю, смотрите инструкцию :)
ЗЫ. Видите, как много вопросов/ответов по одному простому домофону. Поэтому, никто и не хочет много княпать .
Что посоветуете для ip домофона+панель? Заложена витая пара, но есть возможность добавить кабеля. Нужно, что бы была запись на регистратор, запись по движению.
Commax cdv-704ma поставили штук 8, такая же модель, как и cdv-704mha, но без трубки. Понравились, работают шустро, ощутимо быстрый процессор и хороший отклик сенсорного дисплея. Может конечно из-за того, что он не напичкан функционалом, все очень довольно просто и легко. Но правда не хватает регулировок громкости и беззвучного режима. Еще столкнулись с проблемой совместимости с видеосигналом от других брендов вызывных панелей. Но и учтите, что аналогичные модели у других брендов на 1-1.5т грн дешевле.
Добавлено через 4 минуты
Ну последние несколько лет поставки с Китая идут, хотя и на мелких одиночных коробках написано made in korea, но на больших, где по 10-20 аппаратов упаковано то там made in prc
Добавлено через 3 минуты
Если аналоговый домофон то витая пара ftp медь одесскабель + коаксиальный кабель в идеале от монитора до панели вызова. Для замка отдельный, с дома не проводите. Достаточно от вызывной панели до замка 3х0,75 заложить
Добавлено через 14 минут
Запись по движению с ip панели только в одной полноценно и хорошо удалось это сделать - bas-ip av-07t у нее свой встроенный детектор движения по которому мы можем на регистратор к тревожному выходу подключиться и по сработке задать запись определенного канала. Либо можно попроще взять панель вызова, отдельный датчик движения, и ip регистратор с тревожными входами. Ну к примеру систему: панель dahua dh-vto2111d-wp + домофон dahua dh-vth5221dw + регистратор самый недорогой с подходящим функционалом DH-NVR4208-4KS2 + датчик движения swan quad + жесткий диск seagate skyhawk 1tb. Или как мы делали проще,, с панели вызова включали запись видео со звуком на постоянку, а ставили дополнительную обзорную камеру с записью по детекции движения, тогда регистратор намного проще можно выбрать, к примеру DH-NVR2104-S2
Кабеля нужны от каждой точки до роутера, по 1 витой паре. То есть маршрутизатор, как хаб и к нему звездой все соединения (домофон-роутер, панель-роутер, доп камера-роутер, регистратор-роутер) Если мало свободных портов, то расширить коммутатором. Питание для всех источников 12в блок питания выбрать помощнее, либо дороже вариант poe коммутатор
dahua VTH1550CHM и Slinex ML-20IP можно подружить?
Добавлено через 5 минут
Возможно посоветуете абонентскую панель (можно было вывести 2 и более ip камер) и вызывную?
А есть ли домофоны с функциями управления и электрозамком и автоматикой ворот? Что бы все с одной панели штатно управлялось.
Нет, не сдружить никак. Можно еще попробовать подружить SIP системы, но не облачные разных производителей.
А я же выше Вам и советовал - панель dahua dh-vto2111d-wp + домофон dahua dh-vth5221dw, весьма хорошая связка. Или панель антивандальная в хорошем исполнении - DHI-VTO2101E-P
Добавлено через 10 минут
Есть такие, бывают аналоговые варианты у Neolight домофонов, насколько помню это поддерживается любым их домофоном, докупается адаптер neolight GT-01 и подключается 1 выход к реле автоматики, а второй к разъему интерком домофона. Стоит 160 грн.
И есть вариант и в IP системах, у Dahua приблуда - "Модуль управления доступом для второго замка DEE1010A" подключается через RS485 к наружной вызывной панели. Стоила около 500-600 грн. И с телефона и с монитора можно управлять замком калиточным и воротами отдельными кнопками.
И вариант премиум BAS-IP AV-07T - там сразу 2 отдельных реле уже есть в панели вызова. Также и с телефона, и с монитора независимо управляются. Даже может при разблокировке экрана смартфона в настраиваемом диапазоне 1-20м от панели вызова открыть Вам ворота или дверь :) - https://www.youtube.com/watch?v=VqYJAwNKTQo
Вауууууу! Дайте два!
Спасибо ) :beer:
  • 4 тижні потому...
Підкажіть чи потрібно додаткове живлення на камери які будуть підключатися до домофона, проект на стадії закладки проводів. Планую дві визовні панелі і одну або можливо дві камери, камеру планую для того щоб авто під нею залишати.
Если речь о IP системе, то:
-камеры подключаются физически не к домофону, а локальной сети;
-этот домофон должен иметь возможность привязки к себе камер, при чём не факт что домофон это умеет или умеет делать с ЛЮБЫМИ камерами;
-вызывная панель заводиться не к домофону (экранчику), а также в локальную сеть (имеет смысл);
-домофон соответственно также подключается к локальной сети;
-большинство IP камер сейчас поддерживают РОЕ - питание и трафик по одному кабелю. Но это требует поддержки РОЕ со стороны камеры (а мы не знаем какие они будут), и приобретение РОЕ свича (не проблема). В любом случае -кабель лучше взять витуху на 4 пары (8 жил), а не на 2 пары (4 жилы).
Это всё если IP.
Возможно Вам имеет смысл задать все эти вопросы специалисту, который будет далее это воплощать в жизнь. Коллективный разум хорошо, но ответственности то он не несёт.
Поки що не планую по ІР системі, буде встановлений аналоговий домофон і проста камера 2мп, але кабеля заложую виту пару на 8 жил мідну чорну, з розрахунком на майбутнє, думаю за 10 років з приходом 5Ж, ІР -система буде змінена кардинально. Блок живлення потрібний так пишуть в інструкції , хоч і працюють на пряму від домофона.
Дело хозяйское.
Но мне видиться крайне ограниченным вариант на аналоговой системе.
Насчёт простой камеры 2 Мп.
Для начала - какую задачу она сможет выполнять? Если речь о идентификации лиц - вообще не факт, что она справится. Особенно при малом или сложном освещении (машина под укрытием, полу тень/ яркое солнце за границами тени). Аналоговые камеры даже HD формата - в основном своём (95-99%?) достаточно не сложные и не высокого уровня картинки устройства.
Средствами аналитики похвастаться они не могут. Требуют привязки физической к устройству. Не гибкие, не функциональные. Простые по возможностям - если не использовать специализированные аппаратные/программные решения.
IP - всё наоборот.
Гибкие, современные, масштабируемые, функциональные, с лучшим качеством картинки и большими возможностями.
Как камеры так и домофония. Используя IP домофон можно получать переадресованный звонок с вызывной панели на смартфон, возможно поговорить с пришедшим, открыть дистанционно замок. Возможна автоматическая запись разговоров, скриншоты. При чём картинка с более высоким разрешением.
Есть домофония с возможностью записи по движению - область перед вызывной панелью. Есть возможностью (не у всех, но есть) подключить камеры, в частности которых сегодня нет, а завтра они появились. Само качество картинки с IP камер на голову, а то и 3 головы, выше аналоговых собратьев.
Можно использовать различную аналитику, начиная от поиска событий в произвольной зоне кадра, и заканчивая получением уведомлений о пропаже автомобиля - исчезновения его из заранее определённой зоны.
По цене...
Да, IP камеры дороже. Например IP 2 Мп самая недорогая но Хиквижен - 1600 в розницу, а аналоговая 2 МП - 1100 грн (и 650 грн если с более слабой подсветкой).
Но КУДА Вы будете подключать аналоговые камеры? К домофону? Домофон будет вести запись?? Как работать с домофоном потом, даже если он сможет на себя записывать (молчу о глубине записи)?
А регистраторы к аналоговым камерам.. дороже IP (только если важна реал-тайм запись 20-25 к/с)..
Долго можно продолжать, тема выбора аналог/IP уже была - резюмируя цифра (IP) богаче по возможностям и уровню записей. Уже сейчас.
А 5Же - зачем нам к нему привязываться? Если речь о удалённом просмотре- всё смотрится и через 3Же, 4Же тем более.
Всем привет!
Хочу реализовать такой вариант:
одна вызывная панель Commax DRC-4M на калитке (есть витая, коаксил),
на первом этаже (витая, коаксил и со 2 этажа витая и коаксил)
посавить Видеодомофон Commax CIOT-700M,
на втором - домофон Commax CDV-70H2. Они совместимы?
Кто то может предложить оборудование...
Заранее СПС
Всем привет!
Заранее СПС
В этом варианте не совместимо данное оборудование. Commax DRC-4M - это аналоговая панель, подключаемая кабель напрямую к домофону. Commax CIOT-700M - это полностью цифровой домофон, который подключается либо кабель либо по wifi к маршрутизатору, на этом домофоне нет выходов под панель вызова. Commax CDV-70H2 - аналоговый домофон.
Если Вы хотите монитор, который будет делать переадресацию на мобильный телефон, а также предоставлять доступ по запросу с мобильного к панели вызова, то это вот такой монитор - Commax CMV-70MX. К нему Вы сможете подключить как дополнительный монитор Commax CDV-70H2 и аналоговую выбранную панель Commax DRC-4M.
А вообще чесно говоря порекомендовал бы другую систему, более красивую по дизайну (домофоны с алюминия и стекла), весьма надежную, с хорошим приложением своим написанным и с гарантией 2г.
Основной монитор - Slinex SL-07IP, дополнительный монитор Slinex SL-07M, панель вызова Slinex ML-20HD. Будут корректно работать 2 монитора одновременно, будет работать вызов на телефон, можно увидеть-поговорить и открыть удаленно замок. Можно на обоих мониторах записывать видео по движению или по нажатию кнопки. Можно удаленно просматривать записи с телефона, ну и в некоторых случаях если не часто ходят мимо панели вызова, то можно в настройках поставить оповещение о движении, с сигналом на смартфон.
