Замена дымохода турбированного котла Witopend 100W
Дод
Подскажите пожалуйста,где можно подобрать (купить) новый дымоход для указанного котла, обеспечивающего бесперебойную работу при температуре на улице ниже минус 20 градусов. Основное требование коаксиальная труба 100/60 мм не должна замерзать, вследствие попадания кондесата с выхлопа котла во всасывающую трубу. Выполненная обрезка всасывающей трубы дала положительный эффект,но все же сомнительна.К сожалению поиск в интернете тоже не дал результата, найденный вариант разделения дымохода через адаптер 100/60 с переходом на 80/80 очень сложен из-за необходимости переделки всего монтажа, а также отсутствие подобного опыта эксплуатации. Спасибо
Всасывающую трубу обрезать почти под самую стенку, выхлопную доточить, чтоб разнос между ними был около 20 см. Фсё.
Все так и сделал, зима прошла без проблем, спасибо за совет. Но так совпало, что во время прошедшей зимы расход газа был в 2 раза больше и возникло подозрение что из-за этого.Теоретически тепература всасывающего воздуха могла уменьшится за счет уменьшения длины его контакта с выхлопной трубой. Во всяком случае высказали такую возможность, в тоже время никто не говорил об уменьшении качества газа за счет "возможной добавки азота в него" . Поставшики котла упорно молчат, направил запрос в сервисный центр. На словах ответили, что надо применить зимний вариант коаксиала. Сейчас в процессе поиска.
Даже у тех, кто абсолютно ничего не менял ни в котле, ни в системе отопления, наблюдались странные несовпадения по расходу газа. :D
Так а шо ж они скажут. Вычислить эти блохи (за отопительный период на две пляшки пива) можно тока с микроскопом в лабораторных условиях.
А с продажи зимнего варианта можно поиметь не тока на пиво. :D
Спасибо, но должны быть все таки причины такого "странного несовпадения" по расходу газа. На программе у Шустера говорили об этом, но дальше разговора дело не пошло. Хотелось бы чтобы пользователям дорогого европейского оборудования открыли глаза на это и приняли меры. А то цена м.куб газа в этом году другая совсем и такие странности не должны быть. У нас более чем в 2 раза расход увеличился, может есть другие цифры увеличения расхода и есть ли мнение специалистов по газу, подтверждающее это или отвергающее....?
Неуж-то Вы не знаете причин ? :D
Газ бодяжат, не знаю как и чем, но его теплотворность снижена.
Проверить просто даже в домашних условиях.
