Фундамент забора вблизи дренажного поля
xPavelx
Планирую делать забор и дренажное поле (3х15м). Проблема в том что они получаются рядом (фундамент забора в 2-х метрах от поля) и я переживаю что забор начнет проседать из-за замокания грунта. Грунт - суглинок, просадочный.
Фундамент забора - бетонные столбы 40х40см заглубленные на 1 метр, между столбами бетонная балка 35-40см в глубину от уровня земли.
Подскажите что можно сделать чтобы перестраховаться от проседания фундамента забора ? Какие то сваи под столбы в зоне замокания или еще что ?
План участка с дренажным полем
примерный вариант забора
Подскажите хоть на каком расстояние удалить дренажное поле от забора, чтоб не было замокания фундамента ?
Вымерял по участку возможные варианты, могу отодвинуть поле от забора на 5 метров. Будет достаточно ?
Расстояние от поля до дома будет 7метров
Какое первоначальное просадочное давление слоя основания под забором?
1.5кг/см2. Но как я понимаю это в сухом состоянии.
Написано суглинок желто-бурый, твердой консистенции с редкими макропорами, просадочный, с точечными включениями и мелкими гнездами карбонатов.
Это замоченное состояние.
Ну хорошо. О чем это говорит ? Можно удалять дренажное поле на 2 метра или лучше удалить его на 5 ? Понимаю, что лучше на 5, просто чем дальше от забора тем ближе поле к дому
Берете и тупо считаете. На самом деле всё сложно, но для просадок в первом приближении можно и так делать. По несущей будет всё хорошо.
Там вылазит другое: повышенный подсос влаги в бетон, может быть увеличенное морозное пучение. Ничего критического на самом деле, но всё же.
Если вас не затруднит уточнить "так" это как ? 2 метра или 5 ?
Может имеет смысл сделать несъемную опалубку в земле из эппс для столбов ? Или закопать эппс как отмостку ?
Я о расчете. Предположим высота фундамента 600мм (вместе). Жесть не считаем. Я си-и-ильно упрощаю:
,6*,4*2500*=*600кг/м.п. -> 600/(100*40)*=*0,15кг/см² давление на грунт.
ЭППС к сожалению не очень как ГИ.
Не вправе давать совет, а мысль вслух: полагаю, ростверк между столбами , если он мелкозаглублен, также будет воздействовать на забор, а именно, подрывать сваи при пучении, ведь опорная часть ростверка больше плошади самих столбов. По моему- главная идея удерживать столбы от опрокидывания с забором, самонесущей способности столбов достаточно.
У себя предполагаю именно такой вариант: В метровый шурф 300-го диаметра залью бетон с 5-6 плетьми композитки 2.5м длины, у поверхности земли , под конус, для кладки столбов кирпичет, ну и т.д....
Лучше "подмочить" забор , чем ф-т дома. ИМХО.
