Что будет, если не чистить ноутбук от пыли.
Слава Щ.
Занимаюсь профессионально ремонтом ноутбуков и компьютеров.
Приведу усредненную статистику основных причин обращения к нам в ремонт и примерную стоимость по каждой причине:
26% - Замена Северного моста или чипа видеокарты - 600...1250 грн.
15% - Переустановка ОС, ПО, поражение вирусами - 80...300 грн.
12% - Последствия неквалифицированного ремонта - 250...800 грн.
10% - Апгрейд ноутбука - 80...850 грн.
10% - Ремонт источников питания, замена разъемов питания - 70...300 грн.
8% - Залитие ноутбука кофе, пиво, чай, сок ... - 180...550 грн.
7% - Замена разбитого дисплея - 550...1200 грн.
8% - Замена корпусных частей и вентилятора - 100...400 грн.
5% - Замена винчестера - 250...900 грн.
Как видно - самая частая неисправность - замена мостов, Севера и Видео (сюда же включил замену Юга - их не много).
Основная причина выхода из строя мостов - это их перегрев из-за забитой пылью системы охлаждения. В подавляющем большинстве случаев, меняя мосты мы видим картину как на прикрепленных фото, это Asus, которому полтора года, естественно его ни кто и никогда не чистил. Клиенту поменяли чип видеокарты, ремонт обошелся 1050 грн. + дней десять ждать чип. А могло бы обойтись своевременной элементарной чисткой системы охлаждения за 70 грн.
Кстати, выход из строя мостов является самой частой причиной отправки ноутбука "на пенсию", поскольку стоимость требуемого ремонта соизмерима с остаточной стоимостью самого ноутбука.
Так что подумайте, может пора уже прочистить легкие Вашему девайсу, пока он еще жив.
  • Лайк 12
Как определить что степень загрязнения решеток критическая?
Имея злементарные понятия в радиоэлектронике можно и самому произвести чистку.
Интересно в каком месте этот бук пытали пылью?
У меня acer на работе в тяжёлых условиях 3 года молотит и ни разу не чистили.
Надо задуматся.
Точно определить степень забития системы охлаждения можно только заглянув на нее изнутри, косвенным признаком может быть постоянное жужжание кулера на высоких оборотах, ощутимый нагрев корпуса в районе СО. При сильном засорении возможно зависание, перезагрузка или выключение компьютера.
В среднем надо чистить СО раз в год-полтора, при "тяжелых" условиях - чаще.
Надо задуматся.
Этот ноутбук из центра обслуживания клиентов Киевстара.
Скорость засорения зависит от условий эксплуатации, а также от конструктивных особенностей системы охлаждения.
А по моделям можно дать сводную табличку, хотя бы в условных баллах характеризующую качество системы охлаждения.
К примеру три разных ноутбука работали в примерно одинаковых условиях, а система охлаждения забилась только у одного такой-то модели.
Такую статистику не ведем, поскольку если к нам попал ноутбук с забитой СО, мы не знаем в каких условиях он работал и не можем сказать из-за чего это случилось, из-за условий эксплуатации или конструктива.
Слава! Аккумулятор подлежит ремонту?
Теоретически - да, а практически - овчинка выделки не стоит.
Сложности имеются в процесе самостоятельной чистки?
Это вопрос или утверждение?
Все можно, умеючи.
Опять же, многое зависит от конструктивных особенностей. В некоторых буках достаточно открутить пару винтиков, иногда даже СО не надо снимать. А в некоторых надо разобрать до последнего винтика, снять системную плату, снять СО, поменять термопасту, работы даже специалисту - на два часа.
"Последствие неквалифицированного ремонта", в нашем рейтинге на третьем месте, и стОит, как правило, гораздо дороже.
Samsung R528-DA03 - пожалуйста по данной модели. Общие положения уже прочитал, а как по сложности разборки этой модели?
Около трех лет. Не греется, не шумит, не чистился.
В этой модели как раз надо разобрать все, чтобы добраться до СО.
И также в большинстве самсунгов.
Слава, а реально где найти винду официальную... Шла вместе с ноутом семёрка. Есть конторы которые по ключу восстановят?
Microsoft BOX
Програмне забезпечення Microsoft Windows 7 (F2C-00545) Home Basic, Російська, 32-bit, 1 pack DVD, BOX 79,38
Програмне забезпечення Microsoft Windows 7 (FQC-00265) Professional, 32/64-bit, Російська, 1 pack DVD, BOX 179,93
Програмне забезпечення Microsoft Windows 7 (FQC-00301) Professional, 32/64-bit, Українська, 1 pack DVD, BOX 194,75
Програмне забезпечення Microsoft Windows 7 (GFC-00188 ) Home Premium, 32/64-bit, Російська, 1 pack DVD, BOX 128,62
Програмне забезпечення Microsoft Windows 7 (GLC-00263) Ultimate, 32/64-bit, Російська, 1 pack DVD, BOX 269,99
Програмне забезпечення Microsoft Windows 7 (GLC-00299) Ultimate, 32/64-bit, Українська, 1 pack DVD, BOX 237,62
Microsoft OEM
Програмне забезпечення Microsoft Windows 7 (6PC-00024) Professional, 32/64-bit, Російська, 1 pack DVD, SP1, Get Genuine Kit 173,27
Програмне забезпечення Microsoft Windows 7 (F2C-00884) Home Basic, 32-bit, Російська, 1 pack DVD, SP1, OEM 69,86
Програмне забезпечення Microsoft Windows 7 (F2C-00886) Home Basic, 64-bit, Російська, 1 pack DVD, SP1, OEM 69,86
Програмне забезпечення Microsoft Windows 7 (FQC-04617) Professional, 32-bit, Англійська, 1 pack DVD, SP1, OEM 160,62
Програмне забезпечення Microsoft Windows 7 (FQC-04671) Professional, 32-bit, Російська, 1 pack DVD, SP1, OEM 137,82
Програмне забезпечення Microsoft Windows 7 (FQC-04673) Professional, 64-bit, Російська, 1 pack DVD, SP1, OEM 139,1
Програмне забезпечення Microsoft Windows 7 (GFC-02089) Home Premium, 32-bit, Російська, 1 pack DVD, SP1, OEM 112,2
Програмне забезпечення Microsoft Windows 7 (GFC-02091) Home Premium, 64-bit, Російська, 1 pack DVD, SP1, OEM 112,2
Програмне забезпечення Microsoft Windows 7 (GJC-00581) Starter, 32-bit, Російська, 1 pack DVD, SP1, OEM 49,83
Програмне забезпечення Microsoft Windows Svr Std 2008 R2 w/SP1 (P73-05121) Standard, 64-bit, Російська, 1 pack DVD, 1-4 CPU 5 Clt, OEM 720,81
Програмне забезпечення Microsoft Windows XP (E85-02178 ) Professional, 32-bit, Англійська, 1pk CD, SP1, OEM 148,51
Програмне забезпечення Microsoft Windows XP (E85-04773 / E85-04757) Professional, 32-bit, Російська, 1pk CD, OEM 166,75
Цена в USD, курс нал. - 8,08, безнал - 8,7
HP Compaq 6720s - пожалуйста по данной модели. Общие положения уже прочитал, а как по сложности разборки этой модели?
Более 4 лет. Не греется, не шумит (практически) - часа ч/з 3 после непрерывной работы и то стал недавно, не чистился.
Заранее благодарен за ответ.
Было у нас несколько таких на чистке.
Доступ к СО - только после снятия MB:
Как раз интересует данный вопрос очень остро..
лептоп все время на кухне.. рядом дорога, соответственно есть пыль.. в доме 3 собаки.. опять таки шерсть..
начал греться.. купил подстваку-охладитель.. но все равно знаю что надо чистить.. компу года 2..
куда ехать?
куда ехать?
В личке....
DELL LATITUDE 520 С 2008 г работает в автомастерской пыль, агрессивные среды и прочие радости. Работает пока безотказно нужна ли уже профилактика? можно ли самостоятельно???
Вскрытие покажет.
В ноутбуках, как правило, заложен запас по теплоотводу.
Если даже система охлаждения забилась, мосты не обязательно погорят, ноут может долго в таком состоянии работать, но при этом температура мостов и процессора будет выше номинальной, что приводит к снижению производительности компьютера, повышенному потреблению, уменьшению времени работы от аккумулятора, повышенному акустическому шуму, повышенному износу подшипника кулера (он работает почти всегда на высоких оборотах), уменьшению ресурса жесткого диска (он тоже перегревается).
Можно ли его почистить самостоятельно???????????
Кому можно? Мне - можно, а Вы попробуйте, потом расскажете :)
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...
ну а в случае, допустим ноут на гарантии,а почистить есть необходимость,является моя обоснованая причина чистки компъютера?
ноут живет в основном на стройке,в постоянной пыли.
А Вы никому не говорите, что чистили :)
