обратный клапан, грохот
ruvero
намучившись прошлой зимой с конденсатом, сменил старые вентвыходы на крыше, один на принудительную (к нему вопросов нет, працует по плану), второй отдельный на естественную вентиляцию кухни (требуют газовщики), по сути прямоток в который поставил обратный клапан, все бы хорошо но! этот, мать его, клапан громыхает при порывах ветра так, что уши сворачиваются.
можно как то его апдейтить что ли, или поставить какую вменяемую замену, гугл разнообразием доступными в Украине таки не блещет, а надо утеплять уже
178233419_w640_h640_cid900695_pidNone-f830b568.thumb.jpg.f82cfaa6f73b5b458f6b64ddd6b251cb.jpg
При таком расположении обратного клапана ЕВ не работает. Это то же самое, что зактнуть канал тряпкой.
А зачем вообще его ставили?
в смысле не работает, это если его перевернуть на 180 гр то не работает, в спокойном положении крышка висит почти вертикально к полу.
Ставили затем чтобы порывами ветра не задувало холодный воздух в обратку, с этими задачами он справляется вполне удачно, но не без побочных эффектов
Ну и зачем такая конструкция? :)
Если при ветре обратка - знач оголовок канала находится в зоне ветрового подпора.
а зачем нужен вообще обратный клапан:)
дык вся крыша в нем находится, что ж теперь вентиляцию убирать?
Они предназначены для механической вентиляции.
Доточить трубу по высоте религия не позволяет? :)
у меня стоит как на картинке. при чем тут подпор?
доточить то религия позволяет, конструкция прохода нет (в первом посте изображение)
при чем тут подпор?
При ветре тяга в "правильных" каналах тока усиливается.
При порывах может быть кратковременное опрокидывание тяги, которое как правило никто не даж замечает.
Раз обратный клапан появился на трубе, значит обратка явная и доставляет неудобства.
Грохот заслонки при вертикальном расположении клапана устраняется ее утяжелением (приклеить кусочек пластилина либо прикрутить грузик/болтик). В Вашей конструкции такая доработка не имеет смысла, т.к. при обратке она перестанет захлопываться.
все проще, в прошлом году при такой же конструкции но на старой не утепленной снаружи металлической системе сделанной вспешке на коленке из старого дымохода (была замена котла), ничего не дуло...мне лично, но у меня в доме три женщины, которым якобы дуло, или казалось что дуло, по их требованию и поставил клапан, теперь стучит всем, тылом мозга понимаю что сейчас все это укатается в 2-а слоя изоляции + решетка звук будет тише, но полумеры это такое, ... убирать клапан не хочу и решать с ним, что то нужно, вот думаю обклеить лепесток Маделином (антискрипом) т.к. задача гасить порывы, а там зима покажет
Приклейте внизу в том месте, где ударяется лепесток, кусочек поролона. На пару миллиметров клапан не будет закрываться, но то не страшно.
уже обклеял изначально, но не поролон (т.к. воздух с кухни влажный в мороз может залипнуть), а зеркальным силиконовым скотчем по краю, звенит от удара сама крышка, попробую обесшумить ее, практики сказали, что помогает
