Покритикуйте проект: приточно-вытяжной вентиляции
bulaniy.sv
Собственно в данный момент есть рабочий проект дома. Изначально принял решение, что будем делать приточно-вытяжную вентиляцию, поэтому решили на этапе рабочего проекта спроектировать систему и заложить проходки.
Обратился в компанию по вентиляции, которые разработали проект, но не до конца.. ну и есть сомнения у меня, надеюсь с помощью форума решить вопросы.
Вводные данные:
- Дом 2 этажа, перекрытия - плиты.
- Количество проживающих - 2 взрослых и один ребенок. В будущем возможно +1
- Реализовать проходки так, чтобы не пришлось жертвовать чистовой высотой потолка (первый этаж зала - 3.1, все остальные помещения -2.8).
- Материал стен - ГБ (400 ММ
Собственно со вторым этажом вопросов нет, разводку делаем по чердаку, решетки для подачи и забора воздуха выводим в потолке.
А вот с первым этажом есть сложности, а именно как организовать проходу с чердака на первый, и как сделать разводку по первому этажу, чтобы не пострадала высота потолка (исключение для потолка с/у).
Проект (наброски) приложил. На кондиционирование просьба не обращать внимание, расположение кондиционеров вероятней всего будет другое.
Собственно решение которые предложили ребята меня устраивает, но есть сомнения.. А именно:
- Переход с чердака по второму этаже делаем через короб (размер внушительный, как-то обыграем, тут уже вопрос к дизайнеру).
- Переход на первый этаж мы делаем через “пристройку - зал”, а именно через крышу с углом кровли 15%, доступ на эту пристройку можно организовать (например на террасе сделать люк, но высота будет очень низкая (приложил разрезы) и по факту обслуживать будет сложно (метр - высота), или вовсе нереально. Собственно вопрос, какие минусы данной реализации? Нужно ли обслуживать как-то проходки-каналы?
- Подачу воздуха на кухню и в коридор выполняем через стенку, то есть через второй этаж на первый (с/у) размещаем проходки и по потолку с/у первого этажа через стены (прямо в стене) организуем подачу через решетки. Таким образом аналогично сохраняется высота потолка.
Забор с кухни не делаем, чтобы "запахи не разносились" через канал по другим помещениям.
- Помещение №1, забор воздуха аналогично разместили через крышу пристройки. Забор организовали тут по причине того, что будет установлен большой шкаф (мини-гардероб), поэтому ребята рекомендуют сделать забор воздуха, ну а подача будет естественная, в процессе входа и выхода из дома. Правильный ли этот вариант? Или добавить подачу?
- Помещение №7 - кладовая под лестницей, там будет установлена вытяжка, которая будет включаться допустим по таймеру, и таким образом будет обмен воздуха через дверной проем, так как напротив двери будет подача воздуха.
Забор в общую систему не делаем, чтобы "запахи не разносились" через канал по другим помещениям.
- Помещение №8 - тех. помещение (отопление только электричеством) и постирочная. Там будет установлена дополнительная вытяжка, которая будет включаться допустим по параметрам влажности, ну или таймер (еще не изучал момент), и аналогично будет обмен воздуха, так как в коридоре будет подача. Возможно сюда нужно организовать подачу?
- На кухне будет установлена только купольная вытяжка, подача же организовываться будет через стену.
- Единственная проблема, которую пока никто не смог решить, это организация обмена воздуха в спальне на первом этаже - помещение №6. Чтобы туда организовать проходку нужно пожертвовать высотой потолка коридора ну и самой спальни, что не очень хотелось бы. Предложили поставить отдельный комнатный проветриватель, что не совсем рационально наверное. Собственно вопрос как организовать проход в эту спальню? Если использовать помещение второго этаже - 13 (это будет кабинет) и через короба организовать проходки, и вывести подачу и забор в потолку? Думаю короб с одной стороны можно будет спрятать со шкафом, а со второй обыграть как-то дизайном (задача дизайнера). Я так понимаю диаметр будем максимум 150. Такой вариант возможен?
- Расчетный объем установки - 1100 м/3.... Как по мне многовато, как можно сделать просчет?
P.S. Вентиляция с/у - отдельный канал - 125 мм, который выходит на крышу, там объединяется и через дефлектор выводим наружу (с клапаном, чтобы обратно не затягивало).
Очень надеюсь на Вашу помощь! :flag1:
РП_Дом.pdf
