Бензогенератор на метане.
sakson
  • 4 тижні потому...
Подскажите, как переделать ENDRESS ESE 2000 BS на метан?Пожалуйста подробнее. Спасибо.
Есть вариант. Готовые газобалонные установки продает "Ресанта":
(ссылка устарела)
Завозит одна харьковская компания. Если отважитесь, дам контакт. Пишите в личку.
Ви впевнені що на метан чи може на пропан-бутан?
В балонах для побутових потреб скраплений пропан-бутан
Да, верно, ресантовские - на пропан-бутане...
Для природного вариантов не знаю, разве что взять готовый Green Power. У них, кстати, на прошлой неделе зашел контейнер. Генератор СС2000 на два вида газа (магистраль/баллон) по прайсу 4200 грн
4200 грн це на яку потужність? 2кВт?
Може ще знаєте як отримати дозвіл на підключення такого генератора до газопроводу?
Спасибо за предложения. Но генератор ENDRESS ESE 2000 А уже есть, а брать еще накладно. Поэтому такой вопрос: как переделать, или доделать, чтобы кроме бензина еще и на МЕТАНЕ работал? Спасибо.
если и есть в природе вараинт - то по аналогии с авто.. :)
должен быть газобалонный комплект для установки на генератор...
Но с другой стороны, купив в семью легковое авто, Вы потом его не переделываете в грузовое(так как нужно песок и гравий возить), и не ставите туда колеса 19 дюймов, так как проехать в непогоду к дому это авто не может...
вообще если там масло в бензин льется, то как потом его добавлять ?
момент зажигания нужно менять.
безопасность такой самодельной газовой системы будет очень сомнительна.
ну и одноцилиндровый двиг на газу потеряет 50% мощи.
если обратится туда где переделывают машины на га.. то думаю захотят сумму сравнимую с разницей в стоимости специализированного газового генератора.
стоит ли такая шкурка вычинки?
Змінено користувачем Diver
