Местоположение скважины на участке: какое самое оптимальное?
G_V
Уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, в каком именно месте лучше всего пробурить скважину для питьевой воды : перед домом, за домом (во дворе) или внутри дома (фундамента еще нет)?
Я не большой спец. и считаю что тут кому как больше нравится.
Я пробурил в 3м от дома, с расчетом на то, что при достраивании дома(как я планирую) скважина окажется в подвале. Преимущества такого размещения, на мой взгляд -- удобный доступ в любое время(у меня установлена насосная станция и фильтр) для ремонта и обслуживания. Недостатки -- шум при работе(для меня не проблема), неудобства при необходимости извлечения водозаборной трубы, проблема с возможным углублением скважины(этого скорее всего не понадобится).
Расстояние от дома до скважины должно быть не меньше 3м, если считать от борта буровой установке, для свободного прохода и проведения технологичных работ. Хотя по правилам пожарной безопасности не меньше 5м. В будущем нужно будет проводить профилактику (чистить трубы). Поэтому стоит сделать ее рядом с домом и спроектировать так, чтоб в любое время можно подогнать буровую установку и прочистить ее.
Получается, что лучше сделать перед домом, а не во дворе. Но перед домом также планируется разместить септик (и дренажное поле)... Можно ли будет разместить на площади размером 10 м х 25 м дренажное поле и скважину (т.е. все это расположить перед домом - для удобства будущего подъезда техники)?
Тут уже необходимо Вам определится какая будет скважина на какую глубину и какой конструкции она будет, чтоб не вышло что Ваш дренаж не попадал Вам в скважину. Обезательно оставить проезд до скважины свободным и не строит на ней не каких строений. И желательно учитывать минимальное ростояния и углов в трубопроводе который будет заведен в котельную комнату.
По моему по нормам от септика до скважины(колодца) не мене 20м. Вообще-то эти сооружения лучше разнести как можно дальше друг от друга
От дома до септика не менее 5м.
