кто где покупает ленту для шлпс в киеве?
МаТраС
чет предложения готовых лент не особо интересны по 320 грн. может реально взять на рынке два куска по 6 м да клеить самому. кто какие бренды посоветует?
кажись брали запорожье когда то, то жесть полная-больше царапин, чем шлифовки. брали сотку
SIA abrasives
Лучшее из того с чем сталкивался.
Стоят в два раза дороже аналогов, но ходят в три раза дольше.
Применял для промышленной шлифовки погонажных профилей.
Рекомендую.
а такой вот вопрос, раз тема про ленты для ШЛПС.
каким клеем лучше клеить ленты?
пробовал 88-м - почему то лента тянется.. ПВА как то стремно.
Клею ПВА Jovat ходят без проблем.
он чем то отличается от обычного Клеберита Д4?
В склейке ленты важен не только клей но и подготовка самой ленты...имею в виду обработки нахлеста.Клею на пур уже пару лет от пва давно отказался.Порваных лент на пуре еще не было,иногда приходится делать два стыка.
а какие тонкости обработки стыков?
я зачищаю абразив болгаркой - лепестковым кругом - до ткани.
(почему спрашиваю - раньше достался большой запас лент. и этот запас кончился. нашел еще запас небольшой - а он оказался длинне на 40 см. поэтому приходится укорачивать. 88 клей, как оказалось, при нагреве тянется сильно.)
Клею на суперклей дешево и быстро.Зачистить до ткани и обезжирить растворителем.
зачиска абразива,я алмазом снимаю до основы,обратная сторона-легкая зачистка,нахлест 7 см,длинна ленты 6,8 метра,склейка методом пресования 12 часов.
  • 1 рік потому...
чет предложения готовых лент не особо интересны по 320 грн...
Если есть интерес могу предложить немецкую Р60 по Вашим размерам. К примеру 120х6240мм будет стоить 260 грн. Закрытая засыпка не оставляет полос.
