Прошу совета по конструкции дымохода наружный или внутренний?
ticon
Добрый день!
Есть одноэтажное хоз, здание из газобетона. С холодным чердаком. Перекрытие деревянное. Утеплено напыляемым ППУ. На крыше профнастил, свесы крыши 600мм (в проэкции). Есть возможность сделать вывод поближе к коньку.
Дымоход будет сэндвич.
Прошу совета по конструкции. Помещение позволяет, как внутренний монтаж через перекрытие, чердак, и крышу или можно сразу выйти на улицу и там уже подниматься. С точки зрения пожарной безопасности думаю лучше делать наружный, но там будет горизонтальный участок+куча всякого крепежа да и тяга будет хуже чем в внутреннем дымоходе. Дилема...
Заранее благодарен.
Добрый день!
Это скорее вопрос к монтажникам.
У меня наружный дымоход.
Внутренний желательно делать кирпичную шахту из обычного кирпича, но дымоход не утепленный, тогда нормально будет при деревянных проходках и балках, если без кирпичной шахты, можно но тоже .. нужно на чердаке утепленный, плюс проходка
сквозь деревянные перекрытия. точно не помню вроде в месте проходок нужно внешний кожух больше намного и еще базальтовая вата. плюс расстояние вроде 50см (уточните у монтажников про пожарную безопасность)
Я сделал наружный дымоход без шахты, но утепленная труба
У Вас 60 см крыша навес, даже не знаю. Это будет не красиво, на мой вкус
мой дымоход можно посмотреть в моих сообщениях (только я там трубы уже поменял и все нормально)
Наверное нужно сразу думать о пожарной безопасности,а нерж-сендвич это не гарантирует. А по цене он где-то рядом с керамическим,а разница велика как по качеству, гарантии и пож.безопасности.
Фото слева,сендвич-нерж. и справа керамический со всеми гарантиями,выбирайте.
1913664473_Rekonstrukce-komnu-s-pechodovm-dlem-CZK3.thumb.jpg.968517674fcd0fef2b9e64832c02d8fc.jpg
можно и так и так а как лучше нужно смотреть
привязка к оборудованию может сыграть роль
Керамика это конечно хорошо, но уже слишком. Если брать чисто метр дымохода цена может быть и рядом, но все доборные элементы прилично удорожает мероприятие. Тем более печка будет использоваться исключительно в присутствии меня.
Буду сразу выходить на улицу и там уже подниматься через свес крыши
Ужас на картинках, это скорее всего ошибка монтажников, видимо собрали по дыму и насухо.
Это какие доборные элементы?.. Я за полный комплект(только собрать),ничего не нужно докупать. -.
