"как мы строим дома"- обратная сторона
PRO100_MASTER
Здравствуйте, господа застройщики, строители и просто читатели. Вот решил и я завести тему по строительству дома. Тема будет не про какой либо конкретный дом, а про то все, что сейчас мы пытаемся построить.
Поскольку почти все темы здесь ведутся со стороны заказчика, я решил вести тему со стороны подрядчика, здесь буду выкладывать на всеобщее обсуждение наши методы, технологи и принципы, будет интересно и позновательно:flag1:
Что бы не сеять хаоси путаницу, введу некоторые пояснения. На данный момент, наши силы ,где паралельно, где поэтапнозадействованы на нескольких объектах. Чобы было понятно какой пост к какому объекту относится, посты будут соответсвующие заголовки. Честно не знаю как оно выйдет на деле, но пока попробуем так:
дом на Малой Даниловке - Д.Мал.Дан.
дом на плите на жуках - ПлитаЖУКИ
дом в Циркунахв центре - Д.Цирк.Ц
реконструкция в тишках не далеко от Гражды - Гражда
ланшафт в сан роще - Сан.Роща
хоз постройка в Ч. лозовой - ХозблокЧ. Лозовая
Тему я начну с того, что есть на сейчас, без предысторий и длинных расказов с чего все начиналось, и уже по ходу дела, если кому будет интересно, буду описывать истоки.
Начнем с прошло понедельника....
Добавлено через 8 минут
На Малой Даниловке неделя началась с утепления верхней части погреба, после чего продолжили сыпать и трамбовать песок вокруг погреба, параллельно размечая фундамент под террасу
На Циркунах на снимать пленку, котороя пролежала всю зимувесну и пчти лето, и не чего ей не сделалось))).Отбили невелиром перепады(песок за зиму почти не просел-трамбовали на совесть. Выкопали приямок подтрубы и разровняли мелкие неровности
Вторник.Продолжаем сыпать и трамбовать, завезил еще пару машин песка, попутно собирается и монтируется опалубка на фундамент террасы
зы: обратите внимание надеревянные страховчные опоры забора, сразу за погребом. Дело в том, что яма под погреб копалась в полуметре от забора и без этого чуда инженерной мысли, мы бы сейчас не видели на фото забора, на том месте
Вторник. Наконец заезжаемна нанашу плиту, которую залили 10го числа. Невелиром еще раз проверели перепады и вычислаем минимальный слой раствора, здесь сумарный перепад всего 1 см, решено ложить блок на 1.5см слой раствора. Разкроили и разстелили рубирод. На сухую разложили угловые блоки, для выверки диагоналей, после чего сделали метки под этиже блоки и начали ложить первый ряд.
По желанию заказчика, мы пленку не убирали, чтоб сохранить плиту как можно чище. Фото с рулетками:фундамент залит в опалубку к которой был смонтирован эппс, что позволило уйти от доп работ с проклейкой утеплителя на клей, со всеми вытекающими рисками. Первыйряд будет шириной 300 и укладыватся с отступом на 50мм(потом и он буде утеплятся эппс 50мм и сформирует с фундаментом единую плоскость). Все остальные ряды будут из 375 блока и будут укладыватся заподлицо с внутреней часть первого блока, таким способом мы получим свесна ружу 75мм
вторник Сан Роща, почти закончили надстройку опалубки фундамента забора, которую пришлось делать когда выяснилось, что проектный уровень дорги, не соотвесвует реальному. После чего на объект был вызван заказчик и мы довольно таки долго решали как это исправить
попутно продолжаем копать траншеи под комуникации
на картинке "планируемый" вид
Среда. Продолжаем делать опалубку, как нам отключают электричество(((, работы безе электрики еле до обеда хватило, середина недели, а работа стала, то что успели :(
Среда. Циркуны. Вчера мы тут не работали, так как инжинеры заканчивали со своими трубами и не давали нам работать. Сегодня с утра завезли эппс, рубироид, виброплиту и все сопутствующее. День был потрачен на закапывание ям после инженеров, трамбовку и нивелирование поверхности песка, начали катать рубироид с проклейкой швов паяльной лампой(летом в +30 втени!!!). Хватило на 4 рулона.
Среда. Продолжаем ложить первый ряд, пото армирование, по проекту весь первй ряд уйдет в пирог пола, следовательно проемов под двери и панорамные окна в нем нет. Стол, который видно недалеко от строящегося дома, это импровизированый станок для гибки арматуры, он позволяет существено уменьшить радиус изгиба на углах. Штробы для армирования кладки газобетона, делаем фрезером с паралельным упором, отсюда и такая ровность борозд.:flag1:
Четверг. Сегдня свет был весь день. Успели выстовить , подогнать и распереть наружный контр опалубки фундамента террасы, попутна устранялись косяки предшественикв по утеплению фундамента. Начали армировать...
Наконец закончили первый ряд, отметили двери и панорамные окна(тоже не без ньюансов) и пошли выгонять стены. Так как носить блок становится немного неудобно, решаем вопросы с краном "на завтра"
Пришлось в срочном порядке довозить пару рулонов рубироида, так как фактическая раскладка отличается от проектной. Неплохо так получилось, ровно, а когда ходишь то кажется, что под рубироидом бетон, на столько жесткий песок. Ближе к вечеру начали клеить эппс.
Ну а тут опять вынни попередники, при очередной сверке чертежей, было обнаружено что будующая калитка стоит левее от входной двери, а на чертежах-по центру, палками на фото обозначено. Как оказалось между домом игаражом(не наша работа), не хватает 40см, теперь опять менять все размеры по закладным, а бетон уже хотели лить завтра. ребята пообещали поднатужится и залить на этой неделе, несмотра на то что подобные моменты сильно подрывают моральный дух в колективе. В итоге я Ребят развозил по домам(закончили почтив 21:00) и я был уверен, что завтра точно зальем....
Пятница, 7:30 утра кран уже на месте, рабочий день начался. Справились быстро,менее чем за час и ребята продолжили кладку(сейчас на обекте работают только 2 человека). Мне пришлось отлучится, для решения некоторых вопросов на Циркунах и организации усиления заливка на Сан Роще, но на обратном пути я сюда все равно заглянул)))
Как я уже писал выше следующий обьект-Циркуны. Довез суда клей пены, еще раз сделали уточнения как и куда укладывать эппс, проверел как сильно скоеялось вчерашнее(целым не отодрать)
Пирог плиты такой:уплотненнй песок, гидроизоляция рубироидом, 50мм эппс, бетоннная плита 150мм. Сверху планируется эще эппс,который войдет в пирог теплого пола, а идею изолировать плиту сверху и снизу утеплителем, заказчик у Терехова взял.
На даниловке мало чего интересного))), заканчивают армирование и собирают щитывнутреней опалубки, я же сюда заехал, чтоб забрать всю рабочую силуна заливку в сан рощу
Кулминация рабочей недели. Бетон приехал вовремя, доп лоток(как я и просил)взял, воды добавили миниму(как и положен, бетн стоял пирамидками). Заливка прошланормально., нигде ничего не вылезло ,нелопнуло ни отвалилось. Все закладные зафиксированы на своих местах. Фунамент затери и накрыт пленкой. Дальше я повез уселения обратно в Даниловку, оставив "местных" наводить порядок(пока заказчик не приехал и не начал срач фотограировать)
Суббота. Обычно выходной, но сегодня мне и еще пару человек из нашей банды, и какому-то перевозчику не спится, думаем: может леса преревезти. Значит забираю я свих двух на ХАИ в в 7 утра, в 7:30 мы на даниловке грузим лса и я делаю фото законченого армирования и щитов внутрений опалубки. Потом мы едем к Игорю в гости, к этому https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=208379у меня там тоже леса остались. По дороге я так и не смог дозвонится Игорю, чтоб он открыл нам, хорошо, что там уже работали ребята и у нас был доступк своим лесам. Но все не влезло, пришлось еще ходку делать, хорошо, что пункт назначения в паре километров от Игоря. Воспользовашись случаем сделал фото его газона))).
Ну и кульминацией короткого рабочего дня, была разгрузка и складирование лесов на Жуках, так как каменщикам без них уже никак.
Вот так прошла неделя, если есть вопросы, пожелания, критика-готов к диалогу
зы: администрация, если я чего нарушил этой темой, просьба ее не сносить, до выяснения
  • Лайк 9
Тема интересная, я бы сказал, что тема очень смелая, если верно понял замысел ТС ( показать процессы глазами подрядчика).
Есть ли возможность вместо "На поселок" применять "В поселке"?
В верхних постах много орфографических и грамматических проблем, но в данном случае это не так важно, здесь Женя делится своими технологиями и наработками выставляя на суд общественности строительные моменты. Ко мне сейчас пришли штукатуры и вопреки общепринятым строительным правилам не хаяли то как Женина бригада сделала коробку а наоборот сказали очень ровно и будет минимальный слой штукатурки.
А особенно если , по честному, выкладывать умопомрочительные хотелки заказчиков. То тема будет в Топе все время.
Удачи!
Удачи!
Если выкладывать умопомрачительные хотелки (проделки) заказчиков, то тема будет в топе, но не долго, ТК заказчики быстро иссякнут. А кому нравится стёб и глумление над собой, даже когда осознаешь, что был не прав?
Фух:crazy:запутался в посёлках:D сразу куча информации, такое ощущение будто сам мотался по объектам.Интересная тема.:good:
ничего себе размах
я то думал что все гораздо скромнее :)
отличное начинание, подобной темы тут не хватало :)
