Gitan, Харьков, Дом из газобетона.
Gitan
Из заключения:
"Наружный блок ТН находился без давления фреона 0 бар, в фреоновом контуре ТН присутствовала вода, что говорит о разгерметизации теплообменника фреон –вода".
Ну и как следствие, выход из строя компрессора со всеми вытекающими...
Разморозили теплообменник.
Причина может быть и из-за ржавчины, но не обязательно только из-за нее. Сервисники могли использовать это как повод, чтобы не разбираться с неработающими защитными устройствами.
А что, элементарного грязевика в системе не было?
По поводу воды. Городской водопровод, на вводе стоит колона со смолой, что там может не соответствовать требованиям к качеству?
Это только анализ покажет. Ионнообменные смолы не делают воду деминерализованной.
Постоянная подпитка могла быть причиной проблемы.
Если предохранительный или воздухоспускной клапан постоянно травил (из-за жесткой воды), и была автоматическая подпитка, то в систему постоянно попадала сырая вода с кислородом. Отсюда и коррозия аккумулирующей емкости.
Когда рвет теплообменник, фреон попадает в контур отопления, и там сильно возрастает давление. ТОт кто эксплуатирует ТН, должен был заметить потеки из предохранительного клапана, если он есть, конечно. Или зашкалившее давление в системе.
Но пока в фреоновом контуре есть давление, вода туда не попадет. Со временем фреон вышел, и компрессор сербанул водички. Похоже порвало давненько.
Рукожопый монтаж, рукожопая эксплуатация.
Ну следуя методичке "справочника химика", после разгерметизации теплообменика, фреон мог попасть в воду и вызвать сильную коррозию металла.
Глупости.
Фреон не является коррозионно-активным веществом.
Компрессора сделаны из чугуна и стали, рубашка затопленных кожухотрубных теплообменников из стали, фильтры осушители сделаны из стали. Я никогда не слышал о случаях коррозии стали из-за контакта с фреоном.
100%. Поэтому и посоветовал ТС, прежде чем использовать бак из не пойми чего и в каком состоянии, задуматься. Я не имел ввиду отказаться от него, а предусмотреть все возможные последствия.
Ну и (что действительно есть повод задуматься) "коммерческое" предложение по реанимации тела :(
Глупости.
Да? А у меня другая информация.
Чистые и сухие фреоны при обычных температурах инертны по отношению к металлическим материалам. Однако в присутствии влаги и загрязнений они способны вызвать коррозию металлов, поэтому для холодильных установок степень чистоты хладагента (присутствие воды, неконденсирующихся газов и нерастворимых примесей) приобретает решающее значение [1, 2, 20]. В табл. 11.2 даны нормы предельного содержания влаги и загрязнений во фреонах, установленные в СССР. 
Присутствие воды во фреоне приводит к коррозии металлов. Хлорированные углеводороды в присутствии действующих каталитических металлов образуют с водой соляную кислоту. Продукты коррозии металла смываются фреоном и засоряют калиброванные отверстия приборов автоматики, что нарушает нормальную работу установок. Кроме этого, во фреоновых холодильных установках в присутствии нерастворенной воды имеет место специфическое явление, называемое омеднением стальных поверхностей. При наличии в системе медных частей (например, трубопровода), соприкасающихся с рабочим телом, растворенным в масле, медь вступает в химическую реакцию с масло-фрео-новым раствором или продуктом его разложения и выпадает в виде тонкого слоя на стальных деталях компрессора, что иногда приводит к заклиниванию компрессоров [2]. [c.192]
за эти деньги на ремонт проще всю жизнь топить чем угодно менее "энергоэффективным"
Хлорированные углеводороды... Вы бы еще аммиак вспомнили.
Причиной коррозии является не фреон, а влага, о чем собственно и сказано в приведенных вами цитатах.
Не просто волога, а волога яка при змішуванні з фреоном утворює кислоту, яка вже набагато вселіше шкодить металам ніж просто волога.
Майстри що ставили мені кондюки розказували що дуже критично викачати з магістралі побільше повітря перед запуском, інакше волога з повітря змішається з фреоном і утвориться кислота.
@Gitan , добрый день!
Видел, что вы ставили роллеты со скрытым монтажем. Я сейчас в раздумиях, закладывать ли в проект. Можете поделить с опытом:
1. Насколько беспроблемными оказались в эксплутации на этот момент?
2. Ставили на оба этажа?
3. Пользуетесь для того чтобы закрыть на ночь/когда в отъезде? Летом от прямых солнечных лучей не прикрываете неиспользуемые комнаты? (Мне кажется, что из-за переизлучения от металла, сильно лучше не будет, но хочется услышать опыт владельца)
Рекомендую.
За 3 года эксплуатации проблем нет. Один раз заклинила большая роллета на террасной двери. Оконные работают без проблем.
Закрываю на ночь + отьезды в отпуск. Стоят только на 1 этаже. Летом иногда прикрываю. Переизлучения нет.
Стоят белорусские реле. Есть главная кнопка, которая открывает/закрывает группу оконных роллет. Роллета на террасную группу отдельно.
А как они выглядят? Не нашел в теме.
Тут видна большая роллета
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4242683&postcount=290
Тут видны реле роллет (внизу, белые)
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4244891&postcount=470
Закрытые оконные роллеты
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4155565&postcount=250
Купил скворечник. 280 грн. Почти в том же стиле. :)
Вот раздумываю как его повесить. Мне кажется , что он не должен раскачиваться. Надо крепить к стволу дерева?
Никто в скворечнике так и не поселился.
Большой вход/леток. Уменьшил вход до 35 мм.
Ждем гостей в этом году)
Скворцам мало. Воробьи или синицы могут облюбовать. А могут и нет. Висеть он должен хотя бы метрах в пяти от мест, где люди ходят часто. Лучше дальше. Иначе синицы в него не будут заселяться.
Прицел на мелкую птичку. Перевесил повыше. Теперь на высоте 5 м и в непроходном месте. Похоже и жердочку надо убирать. Читал, что сороки воруют птенцов. Жердочка как раз для сороки удобна. Мелкой птичке она не нужна.
Синицы и воробьи обходятся без жёрдочек. Скворцы, впрочем, тоже.
Малина вроде разрастается и это плохо сочетается с агротканью... Побеги малины срезаются регулярно и практически до земли.
Это гортензии на клумбе. Малина в другом месте и без агроткани.
Сделал первый покос травы/бурьянов на всем участке. Вымахали уже под 30 см. Куча одуванчиков. Хожу с тяпкой.
Подготавливаю к запуску систему автополива. Доделал новую зону на новой клумбе.
Растения оживают.
  • Лайк 16
Одуванчики и пырей - это зло.
Травлю гербицидами
Да уж. Только за годы стройки пырей забил все. В итоге имеем 5-6 соток пырея. Травить гербицидами боюсь. Посажены деревья, декоративка. Могут пострадать. Отвоевываю по кусочку у бурьянов))
Вот сделаю всю тротуарку, тогда оставшееся буду кардинально удалять.
Растения оживают.
Красиво, но что-то мне кажется что не учтены размеры взрослых растений и через пару лет там будет тесновато.
Я бы просто косил его и получил бы малоуходную зеленую лужайку. Зачем пытаться с ним воевать если можно его использовать?
Значит будем стричь))
А бурьян кошу раз в 2-3 недели. После покоса даже похоже на лужайку))
Вот и я о том же. Зелено, красиво, не требует постоянного ухода - что еще надо человеку без перфекционистских замашек насчет газона :)
Как человек ленивый и занятый созерцанием мира в котором нет места сорнякам и тяпке, почти все клумбы застелил сотым геотекстилем и засыпал корой, капельное провел адресно под каждое растение. Но к сожалению это не проходит с клумбами цветов, хотя это уже и не моя респонсебилити.😊
Ага. Газон из пырея))
  • Лайк 7
