Печная топка Schmid SH11T. Пример установки и дальнейшей эксплуатации.
ОИК-4
Начался очередной монтаж. Заказчиком была поставлена задача по отоплению дачного дома, отопительный агрегат должен иметь функции быстрого прогрева и аккумуляции. В качестве источника отопления была выбрана печная топка Шмид www.schmid.ru/cat/pechnye_topki/schmid/sh_11t/
В качестве теплоёмкого массива и каналов -кирпич красный.Дальнейшая отделка-штукатурка и керамика.
До того стояла пленная печь которую "мастеровые"умудрились вставить в несущую стену :). Всё разобрали.
Начало.
Начался очередной монтаж. Заказчиком была поставлена задача по отоплению дачного дома, отопительный агрегат должен иметь функции быстрого прогрева и аккумуляции. В качестве источника отопления была выбрана печная топка Шмид...
А по-подробнее можно, про сам дачный домик и про сам отопительный прибор?
В каком климате домик, какова отапливаемая площадь, утепление какое, есть ли(будет ли) ещё какая нибудь система отопления в доме и т.п.?
А то как то беспредметно получается. Ну слепил печник то что умеет, ну освоил денежные средства заказчика, ну пропиарился на форуме ну и что?
Змінено користувачем Алехандро
Про отопительный прибор рассказал, климат в Беларуси-холодно зимой.Больше никакой системы отопления нет.
Домик дачный на фото. стены:газосиликат,кирпич,сайдинг. Плохо утеплена крыша 3-го этажа: вагонка, рубероид, шифер.
Про пиар-смешно. Ну и ничего.
В таком случае, заказчику не позавидуешь.
Налицо, стандартная отсебятина от т.н. профессиональных печников - к дорогой железке пристраивается гуммозная куча резанного кирпича.
Пичаль...
А по делу? К дорогой железке и должна приделываться теплоёмкая конструкция, печная топка для этого и предназначена.
Пичаль...
Не знаю как там у вас в Москве
В Скандинавии вставки облицовывают обычным полнотелым кирпичем
Хотите делать суперизольногипсокартонные или газосиликатные сендвичи - делайте...
Добавлено через 6 минут
Там похоже какую не поставь - будет мало
На вид 120-150м2 * на 1,1-1,3квт/10м2 для Беларуси
Как говорил Миша на примере австрийцев или норвегов - в летнем доме (для временного проживания) лучше иметь несколько небольших топок... чуть ли не в каждой комнате...
Змінено користувачем Viks
Или ставить мощную конвекционную топку с разводкой воздуха по помещениям)) А вообще Viks, что в Москве, что в скандинавии, прежде, чем что то делать, нужно знать и понимать, что это даст на выходе(вернее все рассчитывать). Здесь налицо, "метод здуньский" по нашему "пальцем в жэ.." и как минимум абсолютное незнание элементарной школьной физики..
А хозяина дома на самом деле жаль, пичалька.. Видно, что у человека, итак немного денег, судя по крыше из шифера, а тут развели "печники" еще на заморскую дорогую топку, которая даже не нужно быть специалистом - не решит вопрос отопления этого дома. Тем более та пристроенная к ней гаргара из красного кирпича)
...К дорогой железке и должна приделываться теплоёмкая конструкция, печная топка для этого и предназначена.
Да, но не этот же, убогий кирпичный печной щиток, который как отопитель, абсолютно бесполезен в таком доме. Да и сама эта прекрасная и довольно дорогая топка, с её 10кВт в номинале, здесь не то чтобы бесполезна, но явно мала по мощности, т.к. для компенсации тепло-потерь такого домика, даже в климате РБ, её нужно будет топить непрерывно, (какой там ещё тепло-аккумулятор?), причём в комнате где будет располагаться печка, будет баня, а в спальнях дубак!
Миша - так у человека есть дача - значит есть и авто и постоянное жилье - это человек уже небедный
Согласен - отопить всю дачу не сможет - так 1-2 комнаты протопить немного
Там несколько топок негде ставить,3-й этаж отсекают плотной дверью,чтобы тепло не уходило, в дальнейшем будут менять кровлю и проведут утепление.Домик не такой уж большой, на первом этаже есть гараж.
Тема как называется? вот отчет по монтажу и эксплуатации и будет сделан. Пока установил топку, тяжелая,пришлось разобрать почти полностью.
...Согласен - отопить всю дачу не сможет - так 1-2 комнаты протопить немного
А в чём тогда смысл этой разводки клиента на топку Шмид и на бесполезную(и не дешёвую) кладку из кирпича? Ведь только за её стоимость(за Шмид), можно было смонтировать простую и надёжную водяную систему отопления или оплатить за работу по постройке нормальной(достаточной мощности) кирпичной печи(сам кирпич стоит сравнительно недорого).
Если уж средства позволяют, то и приобретать надо было что то более подходящее, по мощности и по функционалу, именно для дачи.
Конечно же, если клиент сам настоял именно на этом изделии, то тут уж хозяин барин, но всё равно, нормального отопителя, на основе топки мощностью 10кВт, для этого домика не получится. А печнику что, лишь бы клиент заплатил и ладно...
Ведь только за её стоимость(за Шмид), можно было смонтировать простую и надёжную водяную систему отопления ...
У каждого заказчика свои тараканы
Но я не оч. понимаю водяное отопление на даче - не для постоянного проживания
- проект, подвод газа - стоит нынче ОГОГО
- система + котел - тоже мама не горюй
- выбило эл в поселке - котел стал - система на морозе продержится 2-3 дня а потом порвет
- не всегда доехать можно - если даже СМС сигналку темп. поставить
Печка - ею пока натопишь... - не успеешь моргнут как выходные закончатся
Достаточно мощной кирпичной печи? Хороший слоган. У заказчика задача получить тепло конвекционное сразу по приезду и в дальнейшем топить теплоемкую конструкцию. У нас регион не москва, цены на кладку православные.
За печника говорить не надо, я строю, не вы. Хотите поучаствовать в тестировании-милости к нам.
Viks, если Вы не в курсе. Выбило электричество - сейчас безперебойники держат по 12 часов. Нужно больше, дизель-генератор, все равно на даче без света нет смысла сидеть сутки. система+котел, сейчас пеллетники с автоматикой и разводкой тепла по централи, стоит не таких страшных денег - но там результат другой. В любом случае, если бы делались прежде расчеты на эту печь, то что по стоимости, что по эффективности - смысла в такой конструкции для такого дома, никакого нету. Только разогревать такую массу навешанную "от балды" нужно будет несколько часов(считается элементарно). А через этих несколько часов, по мощности она для отопления такого дома выдаст апсолютный пшик. За это время дом прогреется быстрее водяным контуром(про воздушную разводку просто молчу)) и при этом ВЕСЬ дом, а не часть комнат. Об этом разговор.
У тебя все считается просто и все ты делал и все ты знаешь.Там есть расчет и по массе и по длине каналов. Разговор идет не о пеллетнике, не о трубах,а о конкретной топке, которая и предназначена для теплоемких конструкций. Что и будет сделано.
Оик, не трынди опять про мифические расчеты. Расчеты чего, сколько кирпича надо сложить на печь? Тут по фоторгафии даже видно, что для топки с закладкой всего 4кг, там уже масса превышает для этой топки возможную. Уже понятно, что заказчик истопником будет стоять пока несколько часов будет этот щиток греть. И сколько он выдаст,когда наконец нагреется - 2 квтта? Узнай у людей, кто с теплопотерями больше знаком чем ты, какую площадь можно обогреть двумя квттами)) Про удаленные комнаты вообще молчу)
зы: это тебе поиграться в "супер печника" да заработать забава, а заказщик уверен вкладывая такую немалую сумму денег, рассчитывает получить тепло, которое ему красочно обещали(не будем называть кто). Ну-ну.. посмотрим, на его довольную реакцию в морозы.. Уверен, "благодарить" будет на чем только свет стоит.. Интересно, что ты тогда ему скажешь, про свои "расчеты", деньги вернешь?) Или очередную сказку, что он дом должен укутать десятью изоляциями, что печники не вынаватыя, усе считали правильна?
зы2: Оик, да тут и дураку понятно, что ни этой топкой, ни этой топкой с щитком кирпичным, такой дом комфортно не обогреть. Меня вообще поражает, о чем вообще печники думают, ну то что вы никогда ничего не считали, не умеете этого делать и вообще не представляете, как это все считается, понятно, тут хотя бы нужно законченное среднее образование иметь. Но в принципе ведь можно было читать, что на форумах ваши однокашники пишут более куматые? Или ты Вальсхоера сказок наслушауся и думаешь, чудесная печная топка это все, счас я...))))
Да, я в курсе...
Стоит у меня на котле СИНПРО - 250у.е. и аккумулятор литий - 300у.е. - это те что до 12часов
Был недавно скачек - сгорел СИНПРО - надо чинить
дизель-генератор + автоматика 1500-2000 - это по бюджетному
Умный дом надо обслуживать...
Пеллетники? Пеллеты? Бункер засыпать кто будет? Эл надо постоянно...
Кому?
Кочегар? Сторож?
Каминофены подходят для таких дач
Дешевле в установке и быстро в эксп. 2-3шт недорогих - без подвода воздуха (заодно и просушит воздух) - и быстро и тепло
Ну или 570 с разводкой - вот это тема
Если по мощности с запасом в 20-30% - можно и теплоемкий портал
Я почему себе теплоемкий портал в кирпич делал - у меня топка 10квт и комната 35м2
разводку уже было поздно делать... а аккумулировать хотелось
двери есть конечно - но это немного не то
Ага, а печники этим пользуются?
Это непонимание от незнания, только и всего. А вот кто хоть раз пользовался водяной системой в дачном доме, тот знает(помнит), что тепло во всём доме становится уже через час, максимум полтора, после приезда в промёрзший дом.
Причём здесь газ?
Да не такая уж и дорогая система, из стальных труб с естественной циркуляцией ТН, уж не дороже топки и кирпичной приблуды.
Хорошая кирпичная печь на даче, не отменяет хорошей же буржуйки, а если дача нужна только на выходные, то можно вообще, только одну буржуйку(любую)...
Ой складно брешешь Тыльков, давай еще. Я тебя как мегафлудера просторов СНГ( кто как не ты, имеешь на каждом из 4-х профильных форумах по 1,5-2 тысячи постов) попрошу не истерить в теме. Тема не про то, как ты не можешь...
Змінено користувачем ОИК-4
Скажите, Вы все так сделали у себя как здесь написали?
Осталось 2 ряда и подключение к коренной трубе. Заказчики пока выбирают керамику для печи.
Илья-нормальный ход.Та же теплоемкая симметричная печь тока с мет.топкой.Всем известно как напряжно топливник из шамота городить, как его перекрыть и как сберечь его от разрушения, а тут-- готовый. Кстати а как там предусмотрено отобрать тепло по приезду? Не видно никаких конв.дырок?Ж-)
Что конкретно, Вы имеете в виду?
Добавлено через 14 минут
Да чего тут нормального то?
Это же надо так развести клиента, чтобы замуровать в обычную кирпичную печь, топку стоимостью как 2 теплоёмкие печи?:Bravo:
Да и какие, у опытного печника, могут быть трудности с выполнением топливника из шамотного кирпича? Именно выполнить топливник, а не городить.
