Пролет 9 м.Как обойтись без несущей стены?
Пий
Собственно,сабж.
на что опереть балки перекрытия без несущего простенка?
Не хочу простенок радикально.
Дом 9*11м,стены газобетон,один этаж,перекрытия дерево,металлочерепица,мансарды не будет.
Колонны, на них прогон и на него потолочные балки или использовать деревянные фермы, что более предпочтительно, но дороже
Колонны тоже не хочу.
А если какой-то двутавр кинуть,11 метров длиной,а поперек балки?
Хотя подшивать и утеплять потом это гейство тяжело будет,наверное.
А что за фермы,как их сделать?
Обычные деревянные треугольные фермы. 9-ти метровые, сами смоджете собрать на перфорированных пластинах или на фаанерных накладках. Если будет расчет и распиловочный чертеж.
Без минимальных двух стоек,при любом раскладе,никак не получится,разве что сварить из квадратных труб фермы,наподобие как мосты делают:D
Собственно,сабж.
Дом на одну комнату 99 м2 ?
Описался :o - прямоугольные фермы с параллельными поясами.
А может, єто не описка, а оговорка по Фрейду?:
Собрать все в купе со стропильной системой в виде треугольніх ферм.
Пожестче прямоугольніх выйдет.
Вначале - да, а потом увидел, что речь только о перекрытии. :)
Тема замерла. А мне тоже нужно, помогите пожалуйста!
Нужно перекрыть хозблок 7х10 м. Форма крыши на рисунке.
Без мансарды! Ткните пожалуйста в пример расчетов стропилки для данного случая.
Нет.
Достаточно сложная криволинейная внутренняя планировка.
Я не хочу сейчас выставлять эту кучу осей на этапе фундамента-мне гораздо легче получить свободную планировку,без привязки,выкрутив в гипсе все простенки,как считаю нужным.
Поставщик леса,проверенный человек,неоднократно привозил мне на заказ балки 200*200 длиной 8,3.Пока не прогнулись сверх расчетной величины-пролет был 7м.
Сейчас обещает привезти 9,5 метров.
Какие есть мысли по сечению?
Добавлено через 6 минут
Это под центральный прогон пару стоек имеете ввиду?
А если без него?
Какое должно быть сечение ЦЕЛЬНОЙ балки при пролете 9м,для обеспечения самонесущести,так сказать?
Крыша легкая,металлочерепица,напоминаю.
никакое, такие задачи не выполняются цельными балками, есть два варианта, которые Вам и написали выше - заводские фермы (дерево) и колоны опорные. Ничего нового Вы не придумаете. У дерева 200х200 и 9,5 метров будет такой провис под собственным весом.. в общем, даже не стоит глупости обсуждать
П.С. я перекрылась заводскими деревянными фермами, пролет 8,60
.. я перекрылась заводскими деревянными фермами, пролет 8,60
А фото ферм увидеть можно?
Нет.
Самонесущести не будет, потолок же будете подвешивать? Утеплитель тоже весит.
Вес крыши тут не причем. Кстати а как Вам стропилка видится без тех же опорных точек (несущих)?
ИМХО оптимальное решение для Вашей задачи как у Татьяны - фермами.
Сейчас собираются фермы (фото) на фанерных накладках. Одноэтажный дом. Пролет 9 м. без промежуточных опор.
Чертеж не приложите? Или хотя бы сечение дерева. "Фанерки" две или три на стыках? Соединение "ребристыми" гвоздями?
Какой смысл в чертежах, если у каждого свой снеговой регион, как и кровельное покрытие?
Сечение: пояса 150х50, раскосы и стойки 100х50. Фанерные накладки 12 мм. с двух сторон. Бьют нейлером, обычным гвоздем 65 мм.
Стоит,хотя бы для осознания,что это не пойдет.
В чем цимес именно заводских ферм?
Мне понравилось фото OlegArh.
Навскидку получится дешевле даже,чем цельные балки 9 м,при самостоятельном изготовлении,естественно.
Насколько я понимаю,ферма держит пролет именно из-за жесткости конструкции,так?
Добавлено через 8 минут
На фото одна ферма или две,лежащие друг на друге?
какой примерный вес этой конструкции?кг 300?
в крепеже (пластина с кучей ершиков, загоняется прессом) и точности конструкции (собирается на жестком столе с ограничителями)
Добавлено через 3 минуты
1 куб сухой смереки (вроде не ошибаюсь по фото) весит 500 кг, если бы одна ферма весила 300 кг, в ней бы было больше, чем пол куба дерева :-))) (стебусь) - там кг 30
всетаки хотелось бы увидеть конствуктив крыши и планы.. а то без оного - гадание на кофейной гуще
9 метров - тут и гущи не надо :-) и конструктива
После осмысления прочитанного понял,что спрятать пару колонн-стоек,для центрального прогона будет проще всего.
Вопрос-сечение 11-ти метрового прогона для опоры и сращивания двух балок 150*100?
На что опирать концы этого прогона,если стены из газобетона,а армопояс получается выше-на него лягут балки?
Можно,конечно взять одинаковое сечение мауерлата и прогона,уложить все это на армопояс,а балки поставить на мауэрлат-но есть ли более простое решение?
1 куб сухой смереки (вроде не ошибаюсь по фото) весит 500 кг....... там кг 30
На фото сдвоенная ферма (в основании вальмы). В каждой ферме 0,213 м3, т.е. чуть больше 100 кг.
Вопрос-сечение 11-ти метрового прогона для опоры и сращивания двух балок 150*50?
Как по поводу прогона 150*50?
