Сечение стропильных ног с подкосом
osa65
Исходные данные:
Двухскатная ломанная крыша.
12 стропильных рядов.
Шаг стропил 0,9 м.
Стропила верхней части крыши имеют толщину 5 см., в нижней части попадаются толщиной 4,5 см. (от 30% до 50% по ряду с каждой стороны).
Ширину сейчас не скажу, но мне кажется, что там меньше 15 см.
Длина верхних стропил 2,3 м., нижней 3,3 м.
Все нижние стропила имеют подкосы. А верхние распоры.
Вопрос. Из инетовских табличек (см. фото) вижу, что минимальное сечение стропильных ног при шаге стропил 0,9 м. и их длине от 3 до 3,5 м должно быть соответственно 5х15 или 5х17,5 см.
Допускается ли и насколько уменьшение сечения стропильных ног при использовании подкосов и распоров?
Куда еще уменьшать такие дрова? :unknown: Это про "верхние" стропила.
Если про "нижние", то им без разницы, ибо несут нагрузку от собственного веса и кровельного пирога.
  • Дізлайк 1
Табличка про обрешётку приатачена. А речь же о стропилах?
Размеры в этой табличке указаны для стропил без системы подкосов. Читайте внимательно вопрос.
Змінено користувачем osa65
Размеры в этой табличке указаны для стропил без системы подпор. Читайте внимательно вопрос.
вам же написали.
все возможно, смотрите свои же фото, там есть подкосы :lol:
:pozor: Боже мой, я вообще в удивлении, как сия конструкция простояла с 70 годов прошлого века до наших дней :shock:
Причём дерево хорошее, не тронутое жуком, обработанное, сухое и устоявшееся.
Неужели современных стандарты предусматривают более жёсткие нормы в проектировании стропильных систем, нежели совковые?
Или при оценочном суждении про "такие дрова" современные проектировщики чего-то не знают, что знали их совковые коллеги о применении подпор и раскосов.
Неужели я так непонятно написал вопрос? :pozor:
Вопрос следующий - есть таблица для стропил без подпор и раскосов.
Так вот, насколько можно уменьшить размеры стропил, если использовать эти подпоры и раскосы?
а где же таблица подбора стропил, кроме той, что для подбора обрешетки вы выложили????
повторюсь, возможно все :lol:
Ах, вот в чём дело! Ошибся с табличкой!
Приаттачиваю правильную.
Однако, даже с учётом ошибки с приаттаченной таблички, можно было понять вопрос для ОБЩЕГО случая: на сколько можно уменьшить сечение стропил при использовании подпор?
fireshot-pro-screen-capture-049-raschet-stropil-derevyanny-h_-nagruzki-kolichestva-dliny-fermy-s.jpg.9781874c1d513a0dfae89ccffa77b83d.jpg
да все давно вас поняли. читайте внимательно.
или вы хотите стропила 50х50 с шагом 2 м ????
Короче, сам задал вопрос, сам отвечаю.
Традиционная однопролетная стропильная нога крепится в двух точках. Как правило – внизу и сверху. При этом наибольшие напряжения она испытывает в середине. Для того чтобы нога не деформировалась и не сломалась ее изготавливают сечением необходимым для противодействия нагрузке одинаковым по всей длине. То есть в середине стропильной ноги ее сечение является оптимальным, а по краям чрезмерным. Это означает, что стропильная система обходится тому, кто ведет строительство дома своими руками дороже.
Как избежать этих расходов? Очень просто. Установить подкос в месте действия максимальной нагрузки или максимально близко к нему. Это позволит использовать стропильные ноги меньшего сечения.
Подкос устанавливается под углом не менее 45° по отношению к горизонтали среза стен. Это превращает стропило из однопролетной балки в двухпролетную, тем самым уменьшив нагрузку на нее. В результате сечение стропильной ноги уменьшается, появляется возможность увеличить ее длину, а также использовать кровельные материалы, имеющие большой вес.
Изготавливают стропила из бруса или досок сечением аналогичным сечению основного стропила. Упирание в стропильную ногу осуществляется в ее середину ( туда приходится наибольший изгибающий момент).
У меня стропила 50х100, такое же сечение и у подкосов, и я пытаюсь понять, нормально ли это.
Шикарный калькулятор, ответивший на мой вопрос.
stroy-calc.ru/raschet-mansardnoy-krishi
При моих данных выдаёт требуемое сечение 40х150 без подпор.
Соответственно, с подпорой 50х100 выглядит нормально.
Калькулятор довольно сомнительный, как по мне. Лучше воспользоваться этим: mycalcs.ru . В нём хоть и нет ломаных кровель, но при определённом подходе можно вычислить сечение стропил верхней части крыши.
Смысл моих поисков следующий. Есть стропильная система в хорошем состоянии, простоявшая с 70 годов прошлого века. Есть желание проверить её корректность перед сменой кровли.
Найденный калькулятор при вводе реальных требуемых данных выдаёт чёткие длины ног стропил, углы их наклона и т.д., которые соотвествуют реалиям, т.е. тому, что фактически стоит.
В чём заключается стрёмность этого калькулятора с Вашей точки зрения?
Я бы "Декор" и "Вест" порекомендовал.
:sorry: А это к чему?
А это к чему?
Это чем и как считать. Вестом собираете снег почитав перед этин ДБН "Навантаження…". Декором считаете. Это из СКАДа. Ну или вспоминаете термех и вручную считаете усилия а потом под ДБН или СНиП Девевяные конструкции сечения.
Вот мне нравится прикол.
Когда вызываешь на объект высокооплачиваемых специалистов - кровельщиков, все они осмотрев объект, ни разу не сказали, что стропилка не годится или требует ремонта.
Все готовы прям так сразу перекладывать кровлю и рубить капусту.
Как только хозяин пытается что-то выяснить сам, сразу начинается надувание губ, применение профессионального сленга ( "Вестом собираете снег"), и советами вспомнить теормех.
Ну так сразу нужно и ценник выставлять тогда уже ради последовательности, не дожидаясь, когда дополнительно попросят.
Я тут подумал. А потом передумал. Просто некоторые элементы подхода, которые мне кажутся базовыми, в данном случае, похоже, требуют отдельного развернутого описания. Отделаться общими фразами не получится.
Значит и не буду ))
Значит и не буду ))
И правильно. Я думаю, что как не углубляться в базовые описания, результат окажется неизменным - как стояла стропилка, так и будет стоять.
Вы б не ерничали, а вначале сами вразумели, что пишите: я писал про верхние дрова, сечение которых вы собрались уменьшать. Просто интересно, куда там собрались засунуть подкосы? :lol:
Добавлено через 35 секунд
Ой, а в табличке нет размера ваших стропил. :unknown:
Вот же дебилы, составляют таблички, а опытом 70-ти-летних стропил не поинтересовались. Непорадок :lol:
  • Дізлайк 1
Я не собирался ничего уменьшать! Есть готовая система, простоявшая много лет. В хорошем состоянии, о чём сказали большинство кровельщиков, которые приходили на объект.
Однако, я сам решил замудриться, и просто проверить соответствие существующей системы каким либо нормативам.
Я получил подтверждение в этом.
Табличка указывает сечения стропил определённой длины БЕЗ ПОДКОСОВ. Соответственно, с подкосами допускается использовать стропила с меньшим сечением.
Всё! Вопрос исчерпан.
Таки продолжил я свои поиски в плане проверки нагрузочной способности стропильной системы на моём доме.
Вник в подробности сбора нагрузок - как правило они есть аргументной части всех программ-конфигураторов.
Потом начал пробовать с разными инструментами расчёта.
Пробовал с программой Декор, а также с различными Exel конфигураторами и небольшими программками из инета.
Понял, что расчёты нужно делать для боковых и коньковых стропил отдельно.
Для боковых стропил самой простой и понятной мне показалась программка "Стропила 1.1" constructorsoft.ucoz.ru/load/stropila_101/1-1-0-6
В ней всё чётко и понятно. Для моего случая картинка выглядит следующим образом (см. вложение). В аргументной части из нагрузок есть только снеговая, однако там есть окно с коэффициентом увеличения снеговой нагрузки, которым можно заложить другие виды нагрузки, что собственно можно сделать и простым увеличением значения снеговой нагрузки.
А вот для коньковых стропил с ригельно-растяжной системой пока не пришёл к осмыслению и не нашёл понятного для меня конфигуратора, который бы её рассчитывал.
@osa65, mycalcs.ru/truss/king-post Попробуйте в этом калькуляторе посчитать.
Да я бы с удовольствием посчитал, только я не могу его воспринять.
У меня нет элемента 3, наоборот, у меня посредине ригель (растяжка) примерно такого же сечения, что и коньковые стропила.
Там много аргументной части, непонятной мне. И я никак не могу интерпретировать её.
Начните здесь с общей схемы стропилки. Сбросьте схему сюда с размерами.
Благодарю за участие.
Схему прилагаю.
Углы указаны на схеме.
Размеры следующие:
А1 - 215 см.
А2 - 410 см.
В1 - 250 см.
В2 - 365 см.
С - сейчас 0 (нога 90% сечения упирается в мауэлрат), свес формируется выносом оцинковки. Проектируется удлинение свеса на 30-35 см. контрбрусом 50х100 плашмя.
D - 1300 см.
Шаг стропильных ног 1 м.
Длина нижних стропил около 3,3 м., подкос установлен примерно по средине, длина верхних стропил около 2,3 м., растяжка (ригель) упирается в них примерно по средине.
Лежит шифер с нагрузкой 13,8 кг./м. кв. Планируется шифер с нагрузкой 15,4 кг/м. кв.
Это всё без учёта старой и новой обрешётки.
Снеговая нагрузка согласно зональности в которую попадает Харьков 150-160 кг./м. кв.
Ветровая нагрузка согласно зональности в которую попадает Харьков 45-50 кг./м. кв.
https://www.stroimdom.com.ua/articles/o-snegovyh-i-vetrovyh-nagruzkah-1502.html
Стропила все сечением около 45 см. кв. Т.е., 45х100 или 50х90. Что и приводит меня в ступор.
Для нижних боковых с подкосом (сечение которого строго 50х100) вроде бы и нормально, и даже запас есть.
А вот для коньковых вроде как недостаточное сечение.
Но работало же сколько лет!
