Фальцевая кровля
Фальц
Приветствую жителей форума и всех кто интересуется фальцевой кровлей.
Мы производим прокат листов и монтаж фальцевой кровли в Сумах и сумской области. Многолетний опыт и наличие профессионального оборудования дает возможность выполнять различные задачи.Будь то крыша сложной конфигурации или вентилируемый фасад.Мы бригада кровельщиков жестянщиков из г. Шостка Сумской обл.
Посетите наш сайт www.falc.kiev.ua/ или звоните по телефонам 0993706032, 0965174872
Бываете в столичном регионе? Есть небольшой объём, поэтому скорее всего, как довесок к основному.
В данный момент заканчиваем работу в Коростыне Житомирской обл. По дороге домой можем заехать посмотреть,договорится. Это примерно через 1-2 недели возможно. Также можно фотографии и проекты сбросить на вайбер и договорится онлайн. Вайбер есть на обоих номерах.
Змінено користувачем Фальц
Дополнение.
По дороге домой можем заехать посмотреть,договорится. Также можно фотографии и проекты сбросить на вайбер и договорится онлайн.
Спасибо. Принято.
Возможен выезд и в другие области.Киевская,Черниговская,Полтавская и др.
i.piccy.info/i9/895d5481cf36b227bebc8eecf04d0b2c/1617180604/88356/1423286/166409292_1342465519460396_2110137511019065225_n_800.jpg' alt='166409292_1342465519460396_2110137511019065225_n_800.jpg'>i.gif[/img]
Фото
Возможен выезд и в другие области. Киевская, Черниговская, Полтавская и др.++
Какой минимум для выезда в Киев? С чужим материалом работаете? Есть советская оцинковка 2000*1000*0,7+. Такая же лежит на крыше порядка 25 лет без обработки и без следов ржавчины. Правда, кровля сделана похабно.
Минимум от 160 м2 .меньше нет смысла везти станки.
Мы работаем исключительно с двойным фальцем.К сожалению нет времени и желания заниматься "творчеством" такого рода.
Попробуйте поискать местных мастеров старой закалки.
Вот как раз с этим проблем и нет:
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=47860
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=51528
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=48432
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=172010
:pozor:
Да....Печальная история длинною боле 10 лет....
Моё мнение - это однозначная замена крыши...
-Т.к листы шириною 1м , устранить шум не получится. Они всё равно будут хлопать на ветру или при перепаде температур.
-Скорее всего листы изначально плотно прижаты друг к другу и из-за теплового расширения или из-за "холпанья" от ветра замки через какое-то время разошлись и начали протекать. Можно было бы завернуть замки еще раз и сделать подобие двойного фальца.Но толщина метала и высота гребня не позволит этого сделать. Да и после таких манипуляций может вырвать клямера от теплового расширения.
-Места протечек ендовой можно пропаять оловом, но оцинковка паяется не просто а как правило с флюсом который нужно замывать и + он портит цинк как следствие крыша служит меньше.
-Утеплять вашу крышу изнутри не имеет смысла без супердифуззионной мембраны и вентиляционного зазора. Т.к конденсат на железе будет попадать в утеплитель и течь внутрь помещения.Дерево быстро придет в негодность.Тем самым вы ускорите капитальный ремонт крыши.+ потратите силы время и деньги.
-Ливневая труба сделана не качественно.Видимо края обрезаны не ровно и замок плохо и неправильно сформирован вода могла попасть в сам замок и раскрыть его.+ метал "специалисты" гнули вдоль "волокон" линий проката тем самым труба получилась не круглая а с многочисленными рёбрами.
Спасибо, что нашли время просмотреть и высказать свое мнение. Возразить нечего.
Для справки: сейчас протечки на порядок (почти раз в 10) меньше, как по точкам, так и по объему. Остался шум. Может тщательная заделка подшивкой поможет. А как Вы смотрите на то, чтобы листы по центру притянуть к обрешётке саморезами с прокладками для металлочерепицы? Замену кровли вообще не рассматриваю, так как кроме шума проблем нет, а дом для сезонного проживания.
Вариант с саморезами думаю сработает. Но при этом теряется вся эстетика и весь смысл фальцевой кровли. Если уж и надумаете крепить листы кровельными саморезами то не поленитесь закажите Фимренные а не те что за углом в магазине продают,хотя магазины разные бывают...Это даст вам гарантию что уплотнительная резинка прослужит долго и они не поржавеют в первый же год.
Еще я бы крепил не просто по центру листа а в 2 ряда предварительно отбив линии меловой шнуркой чтобы было "ровно-красиво") Но опять же фальц и саморезы :pozor: но куда деваться...И как угадать шаг обрешетки? Можно ведь и мимо её закрутить.
Дополнение.
Телеграфно, бо в пути:
1. Саморезы - это компромисс, тут уже не до фальца. Кстати, в два ряда будет по своему красиво. Вас коробит, как мастера, а кто не в теме, ему что фальц, что саморезы. А с каким шагом или по сколько саморезов в ряду на лист?
2. Слышал, что поляки саморезы на металлочерепице меняют раз в _ лет на упреждение.
3. Один снаружи простукивает, другой изнутри ловит обрешётку. Правда, шаг может быть плавающий.
1. Саморезы - это компромисс, тут уже не до фальца. Кстати, в два ряда будет по своему красиво. А с каким шагом или по сколько в ряду на лист?
300-400мм. думаю в этих пределах.
